Pc will nicht starten hängt usw.
Frontpig
Juni 2007
hallo forumbasler,
nun ich hab ein problem mit dem rechners eins bekannten.
Mir wurde gesagt pc geht nicht mehr an bzw. hängt usw.
Naja bei mir hat dan erstmal windoof garnichts mehr gemacht also neu draufgemacht.
Nun hab ich aber das Problem das er beim Starten öfters hängt (vorm windows laden) mach ich den pc aus und wieder an, bleibt der Bildschirm schwarz erst nach knapp 10 min ohne strom kommt ein Bild. und das gleiche spiel von vorne
einmal hatte ich nen Bluesceen mit machine Check Exception
Graka hab ich bereits getauscht ebenfalls Ram. ergebnis nichts geändert.
hier mal die System daten :
Amd athloen (glaub 3000 oder so)
mainboard K8n Neo 4
Samsung arbeitspeicher
Ati Graka
wo liegt das Problem eigentlich kann doch nur Cpu oder mainboard ne macke haben.
Danke an alle die helfen :)
Dann frag dich mal wieso das erst passiert wenns draußen mal über 20°C sind.
Die Symptome deuten jedenfalls eindeutig auf ein Hitzeproblem hin. Evtl. NT oder CPU.
mfg,
Markus
wenn ich das geschreibsel richtig entziffert habe ...
wie sind die temperaturen vom prozessor (bios)?
sind die festplatten ok (zb mit ner live-cd mal testen)?
Hast du den die Installation von Windows ohne Probleme geschaft, weil dann ist es ehr unwarscheinlicher das es ein Hitzeproblem ist wenn es die Instalation überstanden hat.
Ansonsten mal eine Live-CD testen um zu schauen ob es ein Softwareproblem ist oder nicht, was aber wohl etwas unwarscheinlich ist.
also hitze glaub ich ehr weniger. Da ich windoof ja ohne Probleme insterliern konnte und auch danach ohn probleme ging. Höchsten das er nen Hitzeschaden hat den das teil war zugestaubt wie sonst was.
Was ist den ne Live CD ?
