PC zusammenstellen - Frage zur Konfiguration
Arnchen
Okt. 2011
wollte mir nen Pc übers Netz zusammenstellen (bei www.mifcom.de) uind weiß nich genau ob die Komponenten so auch übereinstimmen und reibungslos zusammen laufen, bzw. ob die 650W vom Netzteil ausreichend für diese Konfiguration sind oder ob ich ein anderes Netzteil brauche. Zudem weiß ich nicht genau ob es einen großen unterschied bei 2 Grafikkarten gibt. Wäre froh wenn man mir raten könnte zu einer von beiden. Die TI Version ist ca. 50€ teurer ich weiß nur nicht ob ich sie benötige.
Grafikkarten:
  • NVIDIA GeForce GTX 560 1024MB
  • NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 1024MB
beide der o.g. Karten haben aufjedenfall GDDR5
Rechnerzusammenstellung (Grafikkarten würden dann Variieren, je nach Ergebnis):
CPU (Prozessor):
Intel Core i7 960, 4x 3.2GHz
Mainboard:
Gigabyte GA-X58A-UD3R, Intel X58 (USB3.0/SATA3)
Grafikkarte:
Arbeitsspeicher:
8GB Kingston ValueRAM DDR3-1333 CL9
Festplatte:
1TB Samsung Spinpoint F3 32MB Cache, SATA2
Laufwerk:
LG GH24NS70 24x DVD-Brenner
Netzteil:
650W - Corsair TX-M Enthusiast
Alternativ würde ich auch dieses Netzteil Bevorzugen:
650W - LC-Power Green Power
Gehäuse:
IN WIN - Mana 136, white
Soundkarte:
HD-Audio Onboard
CPU-Kühler:
Orig. Box-Kühler
Lüftersteuerung:
Nein / Im Gehäuse integriert (falls vorhanden)
Danke im Vorraus
Lg Arnchen
Keine gute Zusammenstellung.;)
Auf jeden Fall SB. Du solltest dir bei Hardwareversand einen PC zusammenbauen lassen oder am besten selber zusammenbauen. Schau dir mal diese Config an:
http://geizhals.at/?cat=WL-176886
Wenn du nicht übertakten willst, reicht auch ein i5 2400 ein H61/H67-MB und ein günstigerer Kühler.
Von der GTX560 ist übrigens abzuraten. Die HD6870 kostet weniger und ist besser.
Und auf keinen Fall ein LC Power NT!
danke schonmal für die schnellen Antworten, ich schau mir die Konfigurationen mal an..
Eine Frage - Was heißt Boxed bei dem i5 und was soll das SB heißen - Datalukas? :)
SB= Sandy Bridge. ist die cpu serie von intel.
boxed heißt die cpu kommt in einer kleinen box mit einem von intel zertifizierten kühler.
der kühler wird aber meistens ausgetauscht, da er nur ausreichend kühlt und nicht sehr leise ist.
Danke MT91
Habe mir nun mal einen Pc auf i5 Basis zusammengestellt.
Könntet ihr vllt dazu auch noch n Kommentar abgeben, steh schonwieder ziemlich in der Luft :D
CPU (Prozessor):
Intel Core i5 760, 4x 2.80GHz
Mainboard:
ASUS P7H55-M/USB3, Intel H55 (USB3.0)
Grafikkarte:
NVIDIA GeForce GTX 570 1280MB
Arbeitsspeicher:
Festplatte:
Laufwerk:
Netzteil:
550W - BeQuiet! System Power
Gehäuse:
Soundkarte:
HD-Audio Onboard
die zusammenstellung von datalukas ist besser. mit sandy bridge meinte er, dass du ein system mit einer sandy bridge cpu aufbauen sollst. :)
aber ich hätte halt gern ne GeForce, weiß nicht warum aber die ist aufjedenfall in meinem Kopf.
woran erkennt man im CPU Sandy Bridge denn?
Sorry.. hab echt nicht so viel Schimmer von Pc's
okay danke.
bin aber noch nicht zu einem ergebnis gekommen.
kennt jemand noch ne seite wo man sich gut nen Pc konfigurieren kann?
Hab bei Alternate geguckt, nicht mein ding und mindfactory hat den Pc konfigurator grade offline.
schau mal bei hardwareversand. aber nicht den konfigurator benutzen. der ist für den po. :)
leg die einzelnen teile ins warenkorb. dadurch hast du mehr zur auswahl.
okay danke. hab nun mal bei tronics24 geguckt und bin hierzu gekommen
A.) Gehäuse: Xigmatek Asgard - ohne Netzteil
A1.) Sonderaktion: Ohne
B.) Netzteil: Be Quiet!Straight Power BQT E8-500W
C1.) Prozessor/CPU: Intel Core i7-2600 Quad Sandy Bridge
C2.) Prozessor-Kühler: Artic-Cooling Freezer 11 LP
C3.) Mainboard: ASUS P8P67 LE USB3.0 SATA3 B3 Revision
D.) Arbeitsspeicher: 8192MB DDR3 PC1333 2 x 4096MB
E.) Grafikkarte: 1280MB NVidia GeForce GTX 570
F1.) Festplatte(n) System: 1000 GB SATA3 6,0GB/s 7200upm 32 MB Cache
alternativ dazu wäre diese grafikkarte beim Pc 86€ billiger
2048MB NVidia GeForce GTX 560
was sagst dazu?^^
was ist denn eig dein anwendungsbereich?
zusammenstellung ist schon besser aber noch nicht perfekt. :D
als anwendungsbereich würde ich aufjedenfall das gaming sehen
also das die neuesten games aufjedenfall laufen und auch in zukunft die games noch laufen.
ego-shooter usw. alternativ zum arbeiten mit office und co, sollte aber dann ja kein problem sein.
okay.. habe nun auch bei hardwareversand geguckt. bin aber nicht weit gekommen. finde keinen i5 oder i7 mit sandy bridge.. aber ich fux mich da durch :D nur die verwirrung in meinem kopf ist ziemlich groß
und dort beim arbeitsspeicher zB gibts so viele marken, dafür hab ich vielzuwenig ahnung.. würde warscheinlich nen günstigen bestellen, zusammenbauen mit hilfe und beim anschalten würde es den 2. urknall geben :D
okay dann reicht ja der i5 2500k dicke und sparst auch noch geld dazu.
schau dir mal die liste von datalukas an und gib die modellnummer der einzelnen komponenten bei hardwareversand ein.
okay.. aber was für ne geForce würdest du empfehlen? 560 GTX? 570 GTX?
da ist mir n preis/leistungsverhältnis wichtig :P
und wie is eig n asrock mainboard? hatte eigentlich immer ne tendenz zu GIGA-BYTE oder ASUS^^
sorry falls ich nerv^^ aber 1000€ sollte man ja schon ziemlich durchdacht ausgeben für n pc^^
asrock ist auch eine gute marke, genauso wie asus oder gigabyte. :)
keine angst du nervst nicht. :)
und hast du mal geschaut wegen der auflösung? das ist wichtig wegen der graka.
monitor - meiner ist gar, hab mutter's :D vllt kauf ich mir dann auch nen neuen.. also wollte eh schon einen kaufen.. der sollte nun grade nicht die rolle spielen.. habe atm nur 17zoll..
