PC-Zusammenstellung für ca. 950-1000€ - Passt das so?
StarbornPhoenix
Jan. 2015
Hallo an alle,
ich bin gerade dabei einen PC für mich zusammenzustellen, da mein alter Laptop so langsam den Geist aufgibt und für aktuelle Spiele einfach nicht mehr geeignet ist. Preispunkt liegt bei etwas unter 1000€. Nutzen werde ich den PC hauptsächlich als Zockermaschine, gelegentlich auch mal zum Coden oder Videos schnippeln :D
Folgende Zusammenstellung habe ich mir zurechtgelegt:
[TABLE="width: 270"]
[TR]
[TD]Cooler Master HAF 912 Advanced Window
Antec HCG 620
Gigabyte GA-Z97-HD3
Intel i5-4690K
Cooler Master Hyper 212 Evo
HyperX Savage 2x8 GB 1866
Gigabyte Raedon R9 390
Samsung 850 Evo 250 GB[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Monitor und HDD habe ich schon, ebenso wie ein DVD Laufwerk
Geht das so klar, oder habe ich da was übersehen? Reichen die verbauten Gehäuselüfter, oder sollte ich da noch nachlegen? Verbesserungsvorschläge sind auch willkommen :)
Danke für die Hilfe
Grüße,
Thane
Anderes Gehäuse wenn nicht drauf festgelegt wegen Aussehen oder so was.
Anderes Netzteil, 550W max. Z.B. G550M
Besseren Kühler (HR-02 oder anderen mit 140mm Lüfter)
Anderes RAM (entweder 1600 oder 2400, kein nutzloses Mittelding mit 1866)
Andere Grafikkarte: Sapphire Nitro
Andere SSD: BX100.
Also: alles ändern.
Kannste das ein bisschen begründen? RAM und Kühler verstehe ich ja, aber wo liegt das Problem bei den anderen Teilen? Gehäuse-Design ist mir jetzt nicht so wichtig (finde nur das Fenster ganz nett :D) - ich habe aber auch keinen anderen Tower in der Preisklasse gefunden die irgendwo merklich besser sind.
Du übertaktest, also brauchst du einen guten Kühler. Der 212 ist das eben nicht. Selbst wenn du nichts besseres willst, dann nimmst du einen Ben Nevis oder Brocken Eco.
Ein G550M hat DCDC Technik, das HCG ist ein ziemlich altes S12 Design.
Gigabyte hat keinen allzu guten Kühler für die 390, Sapphire schon
Die BX100 und 850 evo sind gleich schnell, aber BX100 ist ~15€ billiger
Gehäuse: Deep Silence deiner Wahl: kein Schweizer Käse.
Erstmal Danke für eure Vorschläge, das Deep Silence 3 und die BX100 werde ich auf jeden Fall nehmen. Reichen beim DS3 die mitgelieferten Lüfter?
Auch Danke für den Tipp mit Skylake - den 6600K hatte ich nicht auf dem Schirm, daher auch die Haswell-CPU.
Reicht beim Lüfter dann auch der von Homini vorgeschlagene Ben Nevis? Ich möchte mir zwar die Möglichkeit zum Übertakten offenhalten, ne wirkliche Priorität ist es aber nicht :)
Letzte Frage: Sicher, dass die 550W ausreichen? Das 750M gäbs schon für 20€ mehr - oder ist das verschwendetes Geld?
Wenn du OC planst, würde ich schon den größeren HR-2 Macho nehmen.
750W wäre wirklich übertrieben, über das Cooler Master G650M 650W ATX 2.31 könnte man nachdenken.
Das 650 hört sich gut an - nur um etwas Luft nach oben zu haben.
Danke für die Tipps!
Grüße
Thane
welche Konfig wird es denn nun?
Aber 650 Watt sind dennoch nicht nötig, 550 Watt reichen für jede Singlegraka vollkommen aus. Wenn du mehr augeben kannst/willst dann greif zu einem noch hochwertigerem Netzteil wie dem e10:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html oder
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-600w-atx-2-4-e10-cm-600w-bn235-a1165608.html
Außerdem würde ich gleich zu 16 GB RAM greifen.
Die Lüfter im DS3 sind sehr gut und sehr leise, das sind die Verbauten:
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-nds-120-200300270-a887316.html
Davon sind schon 3 Stück vormontiert.
Eine Alternative wäre auch noch das etwas größere DS1:
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-1-rev-b-schwarz-nxds1bb-a1239380.html
