PC-Zusammenstellung Meinungen
Sheox
Dez. 2014
Ich will mir einen neuen Gaming PC kaufen(Budget 1100€ +- 50€)
Ich brauche nur den Tower ohne Equipment
Ich habe einen zusammengestellt weiß aber nicht ob alles kompatibel ist und ich noch irgendwelche Kabel brauche
gern gesehen sind auch Verbesserungsvorschläge
Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz So.1150 BOX
250GB Samsung 840 Evo Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-7TE250BW)
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003
4096MB Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC
16GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM
ASRock Fatal1ty H97 Performance Intel H97
550 Watt Corsair CS Series Modular 80+ Gold
Sharkoon T9 Value Red Edition Midi Tower ohne Netzteil schwarz/rot
Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA
Danke im Vorraus für die Antworten
Weiss nicht wie viel Speicher du wirklich brauchst. Aber 8GB würden reichen. Evtl. kannst dann auf 512 GB SSD gehn und dir evtl die Festplatte sparen.
Beim Motherboard sind nur 2 Sata Kabel dabei. Da musst du noch welche dazu bestellen.
SSD wurde gesagt - Rest sieht gut aus.
mfg
Guten Morgen!
Eine Frage zum Gehäuse bzw. einen Vorschlag. Wäre das hier auch was?
https://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Midi-Tower-Gehaeuse/BitFenix-Ronin-Core-Midi-Tower-schwarz::25632.html
+bessere Belüftung
+Wertigkeit
+es passen größere CPU Kühler
+Festplattenkäfige herausnehmbar
-Preis (69,99)
-kein Sichtfenster (und keine farbigen lüfter)
Edit:
Sharkoon T9 Value Red Edition Midi Tower (Daten vom Hersteller)
Max. Länge Grafikkarte 30 cm
Max. Höhe CPU-Kühler 16 cm
Max. Länge Netzteil 30 cm
Bitfenix Ronin (Daten von MF u. Caseking):
CPU-Kühler bis max. 16,5 cm,
Maximale Grafikkartenlänge: 31,0 cm (mit oberem HDD-Käfig)
Maximale Grafikkartenlänge: 42,0 cm (ohne oberen HDD-Käfig)
Sapphire Radeon R9 290X Tri-X 4 GB Länge 30,5 cm siehe hier
Ja geht auch sollte halt schwarz und und nicht sehr auffällig gäbe es auch einen mit Beleuchtung/Fenster oder Dämmung
Sind die Sachen den Kompatibel und wie viel FPS würde ich damit auf Full HD und MAX setting bei CS:GO und Black ops 2 schaffen
Wie veile Jahre würde ich damit auskommen ohne aufrüsten zu müssen?
Wenn du den Bitfenix Ronin oder den Fractal Define R5 passt alles von Dir oben genannte rein. Beim Sharkoon T9 Value Red Edition wird es wie oben genannten Sapphire Radeon R9 290X Tri-X 4 GB sehr eng bzw. passt nicht in das Gehäuse.
Ansonsten solltest du noch die Anmerkungen von Brudertuck und #.kFk bedenken.
Leistung solltest du mehr als genug für die beiden Spiele haben. Leider kann ich dir nicht die genauen FPS sagen das es von Treibern und den im Hintergrund laufenden Programmen ankommt. Es wird mit der Hardware nicht bei Full HD ruckeln.
dazu würde ich ein hochwertiges Netzteil nehmen, das CS ist nicht gerade das gelbe vom Ei:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-500w-atx-2-4-e10-500w-bn231-a1165594.html
Beim Gehäuse würde ich ebenfalls etwas auf die Qualität und Ausstattung achten und schlage mal diese vor:
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html oder noch etwas geräumiger
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-1-schwarz-nxds1b-a788809.html das gibt es auch mit Fenster
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-1-schwarz-mit-sichtfenster-nxds1bw-a1023221.html
Beim Board wäre das auch noch eine Alternative:
http://geizhals.de/gigabyte-ga-h97-d3h-a1107992.html
