PC Zusammenstellung mit offenen Fragen
FamK
Feb. 2008
ich bin zur Zeit dabei, mir einen Rechner zusammenzustellen. Realisieren werde ich ihn, wenn der Penryn Quadcore Prozessor Q9450 auf dem Markt ist.
Bei einigen Komponenten bin ich mir aber unschlüssig, und als Neuling auf diesem Gebiet suche ich Euren Rat.
Zuerst einmal einige Randbedingungen:
Der PC sollte möglichst geräuscharm sein. Wenn die Platten Geräusche machen oder sich Vibrationen übertrage, werde ich auch noch Entkoppelrahmen einsetzen. Daher habe ich mich auch für das recht große Gehäuse Stacker 831von CoolerMaster entschieden.
Es soll kein Spiele PC werden, von daher reicht mir eine einfache GraKa aus.
Diese sollte aber über eigenes Memory verfügen (und nicht auf den Systemspeicher zugreifen) und passiv gekühlt sein.
Ich plane auch nicht, den PC zu übertakten.
Erweitert werden soll der Rechner im laufe diesen Jahres dann mit einem HW RAID5 oder RAID6, bestehend aus einem PCI Controller und vermutlich 4 Platten á 500GB.
Aus Sicherheitsgründen würde ich anfangs zwei 250GB Platten installieren, die als RAIS1 betrieben werden sollen.
Zur Zeit habe ich mir folgende Komponenten ausgeguckt:
CPU: Intel Q9450 boxed
CPU Kühler: Scythe Ninja CU Edition - SCNJ-CU1000
RAM: A-DATA Vitesta DIMM Kit 4096MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800)
Mainboard: Gigabyte GA-EP35-DS4
Festplatten: 2x Samsung SpinPoint S250 250GB SATA II (HD250HJ)
Graphikkarte: Gigabyte Radeon X1300 XT/X1600 Pro/X1650, 256MB DDR2, VGA, DVI, TV-out, PCIe (GV-RX16P256D-RH/RX165256D-RH)
DVD-Brenner: ASUS DRW-1814BLT SATA schwarz (90-D4064B-UANW/-UBNW)
DVD-Laufwerk: Samsung SH-D163B bulk black 16x/48x SATA
CardReader: ??????
Netzteil: be quiet Dark Power Pro P7 550W ATX 2.2 (BN072)
Gehäuse: CoolerMaster Stacker 831
Hier noch die Punkte, bei denen ich mir nicht wirklich sicher bin und auf Eure Hilfe hoffe:
Sollte man besser den Speicher „A-DATA Vitesta Extreme Edition DIMM Kit 4096MB PC2-6400U CL5-5-5-18 (DDR2-800) (AD2800E002GMU)” verwenden?
Bei dem Mainboard bin ich mir auch noch unschlüssig: Da ich nicht weiß, ob ich ´mal ein externes eSATA II Device anschließe ode nicht, weiß ich nicht, ob ich nicht lieber das Gigabyte Mainboard “Gigabyte GA-X38-DQ6, X38 (dual PC2-6400U DDR2)” nehme, zumal es auch PCI2.0 unterstüzt.
Weshalb ich mich für ein Gigabyte Board entschieden habe ist, daß ich von der Boardqualität mehr gutes als von anderen (wie z.B. Abit, Asus, ...) gehört habe und auch die Lüftersteuerung ausgreifter sein soll.
Ist das Netzteil ok, oder ist es überdimensioniert? Ich weiß nicht, ob ein 450W Netzteil ausreicht (dann würde ich das “be quiet Dark Power Pro P7 450W ATX 2.2 (BN071)“ wählen), zumal ich noch einen Cardreader einbauen möchte.
Ich bin auch noch auf der Suche nach eine Cardreader, der allerdings nur CF I und CF II, xD, MMC, SD und SD-HC Karten lesen können soll, und keine Anschlüsse wie USB ode Firewire haben soll. Weiß da jemand einen Cardreader zum Einbau in ein 5 ¼ Zoll Slot?
Als Betriebssystem werde ich auf jeden Fall SuSE Linux 10.3 64Bit einsetzen und entweder XP professional oder Vista Home Premium oder Vista Ultimate. Da ist für mich wichtig, dass die Netzwerkunterstützung vollständig funktioniert und nicht so eingeschränkt wie bei XP Home zu XP professional.
Danke für Eure Unterstützung im Voraus.
MfG
FamK.
Frag lieber noch mal nach wenn der Q9450 zu haben ist, der Markt verändert sich einfach zu schnell um jetzt schon ein komplettes System aufstellen zu können..
Also:
1.) Kein Gaming PC ?! wozu dann PCI-E 2.0 ? Genau, wäre sinnlos, bleib beim P35 Board
2.) Wozu ein P35-Ds4 ? Willst du hardcore ocen ? Nimm ein einfaches P35 Board für 90 Euro, IP35, MSI P35 etc...
3.) Wozu überhaupt eine extra Graka ? Es gibt Boards mit G33/35 Chipsatz und Onboard Graka mit DVI. Wenn sich das Teil bei 4 GB RAM mal 64 MB für die Graka abzwackt, kann das wohl kein Untergang sein oder ?
4.) Das 550 Watt NT ist mal sowas von übertrieben !!! 380 - 450 Reicht schon mehr als dicke!
danke für die Antworten.:)
Ok, werde dann nach einem anderen MB suchen.
Reicht ein 450W Netzteil auch dann noch aus, wenn ich das System mit einem Raidcontroller und 4 Festplatten erweitere?
Gibt es irgendwelche Erfahrungen mit eingebaten Cardreadern? Welche sind gut und bieten keinen zusätzlichen Schnickschnack wie USB, Firewire, ...?
Danke,
FamK.
Ich an deiner Stelle würde schon lieber ein 550Watt NT nehmen, obwohl ein 450Watt "eigentlich" reichen sollte ;D
sogar 450W sind oversized also bitte.
Graka max. eine 2400xt wenn es denn unbedingt sein muss.
Der Ninja ist sehr gut gewählt vor allem bei einem semi passiven oder langsam drehenden Lüfter und dann noch 2 Noctua P12 oder die S12 800rpm.
Eine extra Lüftersteuerung wär vielleicht nicht übel die neue Scythe oder eine Zalman MFC
Cardreader siehe Multimedia PC Faq ganz unten.
Ich verstehe nicht, wofür du einen Q9450 braucht. Ein E8400 reicht vollkommen.
Was ich mit dem System machen möchte ... Bildbearbeitung, Videobearbeitung (Videoschnitt, Rendern, ...) u.s.w. . Angeschlossen werden soll dann auch noch ein 22" Monitor.
Ich denke, daß die GraKas die Auflösung unterstützen?
Wenn das 450er NT auch bei der RAID Erweiterung ausreicht, nehme ich lieber das.
"burnout150" hat zwei Lüfter vorgeschlagen. Heißt das, daß die Serienlüfter aus dem Gehäuse durch diese ersetzt werden sollen oder sind sie zusätzlich?
Danke auch für den Tipp mit der Lüftesteuerung. Werde ich einbauen.
Geht die Zusammenstellung denn ansonsten so in Ordnung, speziell was den Speicher angeht?
Danke,
FamK
Eine Lüftersteuerung schmort gerne mal ab. Mit welchen Programmen arbeitest du denn. Denn wenn sie kein Quadcore unterstützen, ist jener völlig sinnfrei.
Ich kenn zwei abgeschmorrte aus dem persöhnlichem Umfeld.
zu der Lüftersteuerung habe ich nun doch noch Fragen:
Wenn, dann würde ich die Zalman ZM-MFC 1 Plus (6 Anschlüsse) nehmen, auch wenn ich alles zusammen nur 4 Lüfter im System habe.
Das MB hat 2x 4pin und 2x 3pin Lüfteranschlüsse und 1x 3pin an der Noth Bridge.
- Wird der CPU Lüfter (und ein zweiter Lüfter) dann direkt am MB angeschlossen oder auch über die Lüftersteuerung?
- Heißt das dann auch, daß ich die Temperaturen des PCs während des Betriebs per SW überwachen muß um evtl. nachzuregeln, damit nix abfackelt?
Sind die Noctua Lüfter besser als Scythe?
Schaffen die Langsamdreher (800 rpm) mit ca. 51 m³/h Luftdurchsatz das gesamte System ausreichend zu kühlen?
Welche Lüfter bei Verwendung eine Lüftersteuereung?
Sorry - bin eben Neuling.
Danke.
FamK
die Noctua sind noch ein wenig besser als die Scythe. 2 Lüfter reichen.
Du kannst die Temps auslesen am genauesten ist die Software du kannst aber die Temperaturfühler mit ein wenig Aufwand sehr gut platzieren.
Wie du willst entweder alles an das Board hängen und per Speedfan regeln oder alle Lüfter an eine Lüftersteuerung und von dort regeln finde Variante 2 angenehmer kostet aber auch.
Sollte ich dann besser den Scythe Lüfter vom CPU-Kühler auch austauschen?
Wenn Du sagst, 2 Lüfter reichen, meinst Du dann die beiden im Gehäuse eingebauten Lüfter und zusätzlich den CPU-Kühler, also summa sumarum 3 Lüfter?
Und welche Lüfter wären in diesem Fall zu empfehlen?
Beide Gehäuselüfter als Noctua P12 mit 1300 rpm und ca. 20dbA oder eher der langsamer drehende mit 800 rpm und ca. 9dbA?
Oder eine Kombi? Bei dem Plattenkäfig der P12 mit 1300 rpm und an der Gehäuserückwand der 800er?
Ich habe zum Einen Angst das der Rechner zu laut wird und zum anderen daß er zu heiß wird. Bin da halt unerfahren.
Danke
FamK
Was meinst Du mit "Die Werte die angegeben sind kann man vergessen"?
Kann ich noch eine Frage zur Lüftesteuerung loswerden?
Die ZM-MFC 1 Pro hat keine Temp-Fühler.
Wird die gesamte Steuerung direkt an einen 4pin Stecker des MBs angeschlossen und alle drei Lüfter - also auch der CPU-Kühler - über die Steuerung geregelt?
Oder eher den CPU Kühler direkt über das MB ansteuern und die Regelung ankoppeln an den Sys-Fan Stecker des MBs und die beiden Gehäuse Lüfter an die Steuerung anschließen?
FamK
Die Werte die Shops und Firmen angeben stimmen nicht weil jeder anders Misst.
Die Steuerung erhält Strom vom NT und die Lüfter werden an die Steuerung gehängt.
Wenn du das ganze per Speedfan regeln willst, kommen alle Lüfter an das Board und du kannst sie per Speedfan regeln.
Du kannst diese zwei Varianten auch mischen.
Um auf der sicheren Seite zu sein, würde ich den Lüfter des CPU-Kühlers an das MB anschließen.
Um dann ein Gespür für die Lüfterregelung und Temperaturen zu bekommen und da ich 2 Lüfter im PC habe, die Steuerung aber bis zu 6 kann (ich also 4 ungenutzte Kanäle hätte), denke ich zur Zeit, erst mal mit der Software Speedfan anzufangen.
Zu den GraKas:
Weißt Du, ob die 2400xt und die x1300xt Auflösungen 1600x1050 (für 22" Monitor) und 1920x1080 (HDTV) unterstützen?
