PCs im Haus verlieren IP Zuweisung
Junkiee
Dez. 2010
seit gestern habe ich an den Rechnern im ganzen Haus keine Internetverbindung mehr.
Nurnoch der Rechner der direkt am Router hängt, hat weiterhin eine funktionierende LAN- Verbindung.
Als Problem zeigt es mir bei den anderen 3 Rechnern an, dass keine IP zugewiesen werden kann.
Die Rechner stehen in 3 verschiedenen Räumen und laufen mit verschiedenen Betriebssystemen.
Bis gestern war noch alles in Ordnung.
Für sinnvolle Lösungsvorschläge vielen Dank im Vorraus
Junkiee
Hast du ein Switch vor den anderen PCs hängen?
was für ein Router nutzt du?
bitte sowas mit vollständigen Infos posten den raten macht keinen Spass!
Switch möglicherweise Kaputt, der die 3 Rechner mit dem Router verbindet?
Danke für die schnellen Posts,
Router: Speedprt W 503 V und ja die anderen PCs sind mit einem Switch verbunden.
Den Switch habe ich bereits getauscht der muss laufen.
falls ein Switch dazwischen hängt, vielleicht wurde die Steckdose zum "staubsaugen" verwendet und der Stecker vom Switch danach nicht wieder reingesteckt .... sowas solls auch geben :=)
Es leuchten die Stecker am Switch also die 1 weil der Router mit dem Switch verbunden ist und seltsamerweise noch die Nummer 5
Klingt vielleicht blöd, aber haste mal den Router an und wieder ausgeschaltet?
Bei meinen Speedport 723 hab ich z.B. das Problem, dass alle paar Wochen die DNS-Auflösung nicht funktioniert. Ein kurzer Neustart des Routers und schon geht wieder alles.
verrätst du auch was an Nr. 5 dran ist?
Auch nach Neustart des Routers geht nur der PC der direkt dranhängt
Und was die Nummer 5 ist kann ich leider selbst nicht sagen
Versehe ich das richtig, du hast neben dem speedport noch einen weiteren switch drin ?
Eventuell hat der Switch eine Router-Funktion und betreibt nen eigenen DHCP-Server. WEnn das der Fall ist kann der switch sich durchaus selbst resettet haben wenn er sich aufgehängt hat etc.
Für mich klingt das zumindest nach zwei DHCP-Servern in einem Lan - die vertragen sich selbstverständlich NICHT.
Naja also der Router ist mit dem Switch verbunden an dem die anderen 3 PCs hängen.
Und bis gestern ging auch alles soweit. Es ist nur ein Faxgerät an die Telefonbuchse angeschlossen worden. Ansonsten wurde nichts verändert. Und nun haben eben die 3 Pcs die am Switch hängen keine zugewiesene IP mehr
Anderen LAN Anschluss ausprobieren, Router neustarten, Fax Gerät abstecken.... schonmal ausprobiert?
Kannst du den Switch definitiv als Fehlerquelle ausschliessen?
Wie sind die Routereinstellungen für LAN im Netzwerk? DHCP ein? ..........
Switch ist definitiv nicht dran schuld. Unddas Lan Kabel vom Router zum Switch auch nicht.
Wie sehe ich die Routereinstellungen?
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Werner>IP config
Der Befehl "IP" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
C:\Users\Werner>IP Config/all Dort
C:\Users\Werner>ipconfig/all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Werner-PC
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : speedport.ip
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: speedport.ip
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-25-22-BD-2A-6A
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::b549:af08:2c87:c54b%11(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.2.123(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 31. Juli 2012 11:15:39
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 21. August 2012 12:00:45
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 234890530
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-EE-C7-7C-00-25-22-BD-2A-6A
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:c3b:efe:3f57:fd84(Bevorz
ugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::c3b:efe:3f57:fd84%12(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter isatap.speedport.ip:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
ugt)
C:\Users\Werner>
Das ist der Eintrag bei dem PC der Internet hat.
Sehe ich das Richtig:
Router -> Kabel ->Switch
Am Router 1 PC direkt, 2 PCs am Switch
Patch- oder Crosskabel verwendet zur Direktverbindung ? Eventuell ein Schalter am switch für Crosslink bei Verwendung eines Patchkabels ? Imho müssen zwei switche über die normalen Ports immer mit einem Crosskabel verbunden werden.
Haste einen Laptop ? Steck doch mal das Kabel was vom Router zum Switch geht direkt in einen Rechner - auf der Seite vom Switch.
IP-Probleme können auch an defekten LEitungen liegen. Ein Cat5e-Kabel hat 8 Leitungen - ich glaube 4 brauchst du für 100Mbit, die vollen 8 nur für FullDuplex. Wenn eine Leitung beschädigt ist kriegst du zwar das Lan angezeigt, aber hast zB Probleme bei der IP-Zuweisung usw.
Ja hast du richtig gesagt. Der Laptop bekommt auch nur eine Verbindung wenn man ihn direkt am Switch ansteckt
Achja.
Hab ich vergessen zu Erwähnen:
Das WLAN funktioniert aber einwandfrei...
