Pentium II Slot-CPU Kühler entfernen
Amsel1990
Banned
Dez. 2008
ich habe bei einem alten PC noch eine SLOT-CPU gefunden die ich als Sammelobjekt einfach aufheben mölchte, doch wie bring ich den schwarzen kühler runter. Da sind 4 Torxschrauben obendrauf die sich aber nicht drehen lassen. Ist der Kühler noch anderswo fest gemacht?
///Edit: HAbe hier mal ein Bild von dem Kühler:
Warum willst Du den Kühler denn entfernen? Wenn der so orginal ist, dann lass den besser dran. Sammlerstücke werden umso "wertvoller" je originaler sie sind.
Wenn ich das richtig erkenne sind links und rechts oben je eine klammer die den deckel der unterseite fixieren.
Versuch doch mal ob du die zur seite drücken, dann kannst und schau was sich unter dem deckel verbirgt.
nikolaus, datt sind die halterungen für den slot.
hat das nach der anleitung geklappt, amsel?
hab hier noch nen k7-800, den ich vor längerer zeit zu öffnen versucht hab-
das gehäuse ist jetzt arg unansehnlich, aber immer noch bombenfest zu... :freak:
Das is das problem bei so ultraschallverschweißten sachen, man bringt sie nimmer auf^^
eben, lass es so, das ist eine "untrennbare einheit" macht trennt ja auch net die heatpipes von den lamellen, wenn man heatpipes sammelt *g*
