Uelzener
- März 2006
Moin,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Vorerst die Hardware.
Mainboard: DFI Lanparty NF4 Ultra D
CPU: AMD 4200 X2
Graka: Powercolour 1950XT 512MB
OS: Windows XP SP3 - alle Updates
Momentan alles auf Standardtaktung.
Ich habe folendes Problem:
Am Dienstag wollte ich meinen Rechner standardmäßig herunterfahren. Dieses hat er aber kurioser Weise nicht getan. Er verhielt sich co, als würde er sich in den Standbymodus versetzen. Da ich es eilig hatte, habe ich versucht den Rechner über den Powerbutton (3sec drücken) auszuschalten. Auch dieses funktionierte komischerwise nicht. Da die Zeit drängte habe ich den Netzschalter betätigt.
Nach ca. einer Stunde Abwesenheit, habe ich dann versucht den Rechner wieder zu starten. Fehlanzeige. Es ging gar nichts mehr. Aufgeschraubt, alle Steckverbindungen getestet, geschaut ob estwas durchgebrannt sein kann (bei den momentanen Außentemperaturen - wegen OC) war aber alles in Ordnung. Temps der Hardware waren immer in Ordnung, wurden mit Everest regelmäßig überprüft. Nach gründlicher Überprüfung ist mir dann aufgefallen, dass das Netzteil keinen Strom mehr bereit stellt. (LEDs auf dem Mainboard wurden nicht mit Strom versorgt).
Also ein neues Netzteil besorgt und natürlich eingebaut. Selbes Problem. Stckverbindungen ein weiteres Mal geprüft, Fehler gefunden. Rechner fährt hoch - Windows startet und stürzt während es die Treiber lädt (z.B. Catalyst CC; Netzwerkverbindung etc.) wieder ab, bzw. er startet neu. Dauerschleife. Habe ihn jetzt mal im abgesicherten Modus gestarte um zu sehen wie er sich verhält. Diesen Beitrag hat er ,zum Glück, locker seine Arbeit verrichtet.
Hat jemand eine Idee? Nachdem ich jetzt das Netzteil getauscht habe, liegt mein Hauptaugenmerk auf der CPU. Diese wurde, vor den genannten Problemen, auf 2,6GHz übertaktet. Ich habe das CMOS resetet, die Batterie für 10 Minuten aus dem System genommen und der Powersafeswitch auf dem Mainboerd einmal gejumpert. Die Settings im Bios sind ALLE auf Auto. Der FSB ist lediglich auf 200MHz. Den RAM habe ich mit Memtest, was mein Mainboard bereitstellt, 1 Stunde testen lassen - keine Fehler.
Ich bin mit meinem Wissen am Ende! Im abgesicherten Modus läuft er jetzt problemlos seit ca. 10 Minuten...
...Ich bitte um Hilfe! Danke!
PS: ich lasse Prime jetzt mal ein wenig Arbeit verrichten...
CPU: AMD 4200 X2
