PG27AQDM – Quellen wechseln?
C Punkt
Apr. 2020
ich habe ein Problem mit meinem ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM und wollte fragen, ob andere Besitzer dieses Monitors das ebenfalls kennen und möglicherweise eine Lösung dafür gefunden haben.
Ich habe zwei Geräte an meinem Monitor angeschlossen:
  • MacBook über HDMI
  • Windows-PC über DisplayPort
Wenn ich beispielsweise meinen PC in den Ruhemodus versetze und anschließend auf das MacBook wechseln möchte, scheint der Monitor ebenfalls direkt in den Ruhemodus zu wechseln. Das eigentliche Problem ist allerdings, dass danach die Bedientasten bzw. der Joystick des Monitors nicht mehr reagieren. Ich kann also nicht mehr über das OSD-Menü die Eingangsquelle wechseln.
Um die Bedienelemente wieder nutzen zu können, muss ich den Monitor jedes Mal erst aus- und wieder einschalten. Das ist auf Dauer ziemlich nervig.
Kennt jemand dieses Problem und weiß, wie man es beheben kann? Gibt es möglicherweise eine Einstellung, mit der verhindert wird, dass der Monitor beim Wechsel der aktiven Quelle in diesen Zustand gerät?
Ich würde gerne weiterhin einfach zwischen HDMI und DisplayPort wechseln können, ohne jedes Mal den Monitor aus- und einschalten zu müssen. Einen zusätzlichen KVM-Switch möchte ich mir dafür nicht unbedingt anschaffen...
Vielen Dank für eure Hilfe!
Was für Firmware Version hast du?
Mit der MCM110 habe ich das Problem nicht, nutze auch HDMI fürs MacBook und DisplayPort für den PC.
Mit der aktuellen Firmware Version MCM112 habe ich auch so verschiedene Probleme gehabt.
@Wo bin ich hier weiß wenn ich am macbook erst den monischalte, treffe ich evtl blind den ruhemodus mit der maus nicht mehr...
oder manchmal gehen so dinger ja auch mit absicht in den ruhemodus und bilschirm aus und dann kann ich auch nicht mehr wechseln bzw bin gezwungen den letztens verbundenen hochzufahren...
naja mache gerade das update danke. Hatte vorher 5 min wechselnde farben aufm display bis ich mal die maus bewegt habe. seit bleibt der balken so und bewegt sich nicht mehr weiter seit 8 minuten.. dauert das so lange?
Nutzt du das Widget von Asus auf beiden oder nur einem Gerät? Die eingeblendete Leiste wird automatisch deaktiviert, so bald bei einem angeschlossenen Gerät dieses Widget erkannt wird.
Ich habe diesen Unsinn an meinem Asus auch schon festgestellt.
meinst du mit widget dieses update tool/exe hier? nur am WinPC eigentlich.. mit deaktivert meinst du dass es dann verschwindet? und fertig ist?
Auch wenn das Bild komisch aussieht würde ich das
Status: Update firmware success.
auch so verstehen.
Solltest du mit der MCM112 Probleme haben dann würde ich dir zu MCM110 raten. Meiner Meinung nach ist die MCM112 kaputt.
