phenom 2 955 vom board mit 1.4v versorgt
kayjaygee
Dez. 2010
Ich hab meinem Bruder einen PC zusammengebastelt
Phenom 2 955 (125w)
Asrock m2n78d (nforce720d)
4gb ram
AMD 7850
SSD
Ein problem habe ich nicht, er läuft tadellos und die temperaturen sind auch ok. Aber mir fiel auf das die CPU mit 1.400v läuft und ich weiß das meiner nur 1.3250v hat oder gar weniger.
Frage
Gibts auch 955er die höher takten, liegts womöglich am Boardchipsatz das der den Chip nicht kennt ? einfach mal auf 1.3250v runtertakten und testen? Bei meinem PC bin ich da jetzt nich so vorsichtig (hab meinen auch undervoltetaber nur auf 1.2750v) aber wenn ich da jetzt rangehe und er funktioniert danach nimmer köpft mich mein bruder da er nicht WoW oder Skyrim spielen kann^^
Daher mache ich mir nach googlen und hier im forum suchen einfach mal gedanken :)
Man möge es mir verzeihen !
Greets KayJayGee
du sprichst von spannungen, nciht vom takt....
Danke. Spannungen auf Auto-Einstellungen?
ist normal ;)
macht mein altes Board mit meinem 955 auch wenn ich das Bios auf Werkseinstellung setze
nee 955BE ist immer 3,2GHz
ist auch net schlimm,
- wenn paar Watt sparen willste würde ich erstma auf 1.350V gehen
- Prime anhauen
- 1.300V
- Prime
- usw. gibt vereinzelt 955 die sogar mit 1.2500V und noch weniger stabil laufen
und wenn Prime abstürzt oder der Rechner gar nicht erst hochfährt = cmos reset und gut
Mein Phenom II X 4 läuft standardmäßig auch bei 1,4V.
Momentan stabil undervoltet auf 1,3V
Das ist, wie bereits von meinen Vorpostern erwähnt, ganz normal wenn die Vcore auf Auto steht.
Stelle die Spannung entweder manuell ein oder undervolte die CPU und teste mit Prime 95 (erst mal Temperatur beobachten; erst wenn die Temperatur ok ist, über Nacht laufen lassen). Wenn das System stabil ist, entweder so lassen oder weiter undervolten. Falls deine CPU durch das Undervolten nicht mehr hochfahren sollte (weil du übertrieben hast), dann CMOS Clear (Bios zurücksetzen per Jumper oder mit einem Schraubenzieher bestimmte Pins paar Sekunden verbinden) und das BIOS neu einstellen. Dein Bruder kann dich also nicht köpfen, weil du sein System nicht schrottest.
Wie du in meiner Signatur siehst, undervolte ich meinen Phenom II X4 965 BE auch (1.20V; habe bei meinem Exemplar ewiges Glück!). Die CPU-Temperatur geht merklich runter.
Hier meine Werte von meinem 955 C2, mit einem C3 dürfte man weiter nach unten gehen können.
Danke für die antworten ich werd mich mal ranmachen, und es ging natürlich um die spannung :D
