Jackery IFA Fireplace
Mobile
Phenom 9850/9850 BE satt 125W mit 140W TDP?
Kasmopaya
Banned
Mai 2007
Servus,
kann es sein das der 9850/9850 BE 140W TDP hat? Wenn ich über Testberichte von CB und anderen Seiten schaue, komme ich immer wieder auf die 140W. Jetzt hat auch THG meine Vermutung bestätigt. Gibt AMD die 125W TDP ohne Speicherkontroller an, oder ist das eine druchschnittliche Angabe?
http://www.tomshardware.com/de/9100e-Phenom-X4-AMD-Energiesparen,testberichte-240017-5.html -->Beweis für 140W TDP?
https://www.computerbase.de/artikel...test.727/seite-27#abschnitt_leistungsaufnahme
Zusätzlich rauchen viele Boards ab, die vorher einen 6000+/6400+ 125W drin hatten und problemlos funktionierten, aber nach dem 9850 einen Totalausfall haben!
Hier zb. bei einem Gigabyte Board laufen alle 125W Modelle, nur der 9850/9850 Black Edition bekommt keine Zustimmung?
http://www.gigabyte.de/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2615
Habt ihr schon Erfahrungen mit dem 9850 125W? gemacht, was sagt ihr dazu?
MfG Kasmo
PS: Würd mich freuen über einen Admin der das Thema für mich editiert hab mich verschrieben: satt -> statt :eek:
Ich hab ihn jetzt 2 Wochen und zwecks Stromsparen mal undervoltet. Er läuft stabil im standard Takt mit nur 1.1375 V. Mein Board schiebt ihm im Auto Mode 1.3 V zu. Was das an Strom spart kann ich aber nicht genau sagen.
Kann es auch nicht ganz bestätigen allerdings braucht mein Rechner im Idle 30Watt mehr wie vorher mit dem 5600, also könnte es durchaus stimmen, die angabe von AMD war biss jetzt immer das Maximum an Verbrauch.
Ein Kumpel von mir hat den Phenom X4 9850 Black Edition @ stock clock und hat 370W! unter Last mit dem System gemessen. Er hat das oben verlinkte Mainboard und eine 8800 GTS 320 drin. Als Netzteil kommt ein BeQuiet P7 450W zum Einsatz, das schon durch andere Netzteile ausgetauscht wurde, um das Netzteil als Schuldigen auszuschließen.
Das System läuft 100% stabil, vom dem her kann er nicht meckern.
Nicht schlecht 1,1375V, werd das mal meinen Kumpel sagen.
Vermute aber stark das der 9850 BE mit 140WTDP ausgeliefert wird, manuell undervolten ist auch nicht Sinn der Sache.
Die meiste Zeit läuft er unter Cool&Quiet mit 1.040 V auf 4x1250 Mhz. Da sollte er dann auch nochmal weniger verbrauchen.
@drago-museweni
Stimmt, bis jetzt war es die maximale TDP die angegeben wurde. Wie man beim Link von THG schön sehen kann, wird diese auch immer eingehalten, nur beim 9850/BE eben nicht.
Sogar der neue 65W Quad hält seine TDP penibel genau ein, dafür ein:daumen: an AMD.
Kasmopaya schrieb:
Servus,
CB misst das gesamte System, bei THG sind auch noch die Verluste der Spannungswandler dabei. Die TDP der Phenoms liegt weiterhin bei 125W.
@swz.alucard
Sei dir da nicht so sicher! Habe auch die Prime 95 Werte von CB verwendet, die auf dem selben System basieren zb:
Phenom 9550 B3 281W unter 100% CPU Last ---> Phenom 9850 B3 321Watt unter 100% CPU Last. Differenz ca. 40W
Gehen wir mal davon aus das die TDP vom 9550 stimmt mit 95Watt + 40Watt ist er bei 135Watt, also mit Messgenauigkeit bei ca. 135-140Watt.
Und wieder einmal heisst es TDP != Verbrauch.
Es kann nämlich auch sein dass der 9550 real 70 oder 80W verbraucht, damit wäre man wieder im 110-120W Bereich für den 9850 ;)
Das habe ich doch mit dem Link von THG ausgeschlossen. Der 9600 braucht hier zb. genau 95W und auch der 9500 kommt auf seine TDP findest du nicht? Alle halten bei dem Diagramm ihre Vorgaben ein nur der 9850 nicht!
PS:http://ht4u.net/reviews/2008/amd_phenom_leistungsaufnahme/index7.php
Schaut so aus als ob ich mit meiner Vermutung richtig lag, der 9850/BE hat und hatte schon immer 140Watt Leistungsaufnahme, der 9950 hat teilweise sogar ein paar Watt weniger bzw. könnte sogar als 125Watt CPU durchgehen! Da hat AMD wohl was verwechselt.:freak:
Naja, der neue 45nm Phenom II ist dafür umso besser. ;)
Aber das ist doch nichts neues das der Phenom 9950 weniger Verbraucht als der 9850.
Auch vom X4 Penom gibt es die 140W Variante, die ich gekauft habe und nun stellt sich heraus, dass es eine 125W Variante ist. Sie unterscheiden sich nur durch einen Buchstaben.
HD995ZFAGHBOX 140W und
HD995ZXAGHBOX 125W.
Nun würde mich nur noch der Preisunterschied interessieren.
So wird man übers Ohr gehauen.
Na super, ein blindes Korn findet auch mal ein Huhn. Oder umgekehrt?:D
Da bin ich zufrieden, denn mein Board darf nur die 125W. Und OC geht auch super, wenn das nichts ist. Eigendlich habe ich beim Technikkauf immer Pech.:cool_alt:
