Phenom X6 Benchmarks
Y
YoWoo
ich habe mal im Netz geschaut und siehe da. Wenn der Stromverbrauch unter Last wirklich so hoch, dann finde ich es leicht enttäuschend:
http://e-pcmag.gr/news/64301
Obwohl die Messungen falsch sein könnten, wie kann ein 925 unter Last weniger Strom verbrauchen als im Idle. Die verwendte GPU wäre interessant - dann könnte man eine genauere Aussage über den Stromverbrauch machen.
Mein System benötigt im Idle 90 Watt und unter Last max. 185 Watt. Der maximalverbrauch scheint mir noch OK (235 Watt), aber der Idleverbrauch ist doch recht hoch.
Für Cinema könnte ich mir den CPU jedoch gut vortsellen.
Wenn ich nicht falsch liege, hier nochmal eine Übersicht zum Verbrauch:
Quelle: http://www.hardwareluxx.de/index.ph...t-ersten-test-des-amd-phenom-ii-x6-1055t.html
Also die Verbrauchswerte sind absoluter Quatsch.
Ich habe mehrere Magazine abbonniert, der x61090T reiht sich knapp unter einem i7 870 ein.
Die Leistung wird mit einer besseren Programmierung und Mehrkernoptimierung allerdings nocht etwas ansteigen.
@Schaffe89
Gibt es denn schon Benchmarks im Netz die das belegen?
Wundert mich eh das im Internet fast gar nichts zu finden ist obwohl er schon bei den meisten Händlern als lieferbar angeboten wird.
Die halten sich an das NDA, ist ja auch richtig so. Jupp, ich teste das mal mit Prime und 3DMark, hatte bisher nur den Verbrauch bei 3DMark gemessen.
Obwohl die Tests die so laufen, auch nicht mit 3DMark und Prime gleichzeitig getestet werden (bezogen auf den Stromverbrauch). Fällt eigentlich das NDA heute 0:00 Uhr oder morgen früh um 6:00 Uhr?
Die Verbrauchswerte von PC Online sehen gut aus.
Ich hoffe mal im CB Test wird auch undervolting getestet.
Wenigstens einer kann mal mitdenken hier :)
Freu mich schon auf euren Test Volker. Bestimmt wieder mit Abstand der beste im Netz.
--> Gigabyte Boards nun offiziell - beide 880G mit SB710. Einen 890X Chipsatz scheint es nicht zu geben - 790X wird weiterhin verbaut. Was auch komisch ist, vom Board mit 790X und 890GX gibt es bereits eine Revision 2 - sollte man also drauf achten - wenn die so schnell ne neue Revision bringen, kann was mit Revision 1 nicht stimmen.
http://www.gigabyte.tw/Products/Motherboard/Products_List.aspx?VenderType=AMD&CPUType=socket+am3
