phenomIIx4 955 oder lieber 965?
jocojo777
Mai 2007
hi,
will mir nen neuen phenom gönnen, schwanke zwischen 955 mit 3,2 ghz oder leber 965 mit 3,4 ghz?
wer hat denn schon erfahrung mit den neuen phenoms?
Der 955 BE reicht locker, was der 955 beim OC nicht schafft wird der 965 auch nicht schaffen;)
Der 965er hat eine höhere TDP (130Watt!). Sollte vom 955 nicht eine Version mit 95 Watt rauskommen, falls ja würde ich den kaufen.
Je nach dem würde ich sogar zum 945er mit geringerer TDP greifen.
Also den schnitt den ich gelesen hab liegt so zwischen 3,8 ghz bis 4,4 ghz was eher selten ist aber 3,8 bis 4 ghz gehen sag ich mal in 90% aller fälle aber ist von cpu zu cpu unterschiedlich
Nimm nen 955BE und passe ihn mit K10stat an.
Das Limit sollte bei beiden ca. 3,8GHz darstellen.
Hi jocojo777,
würd dir auch zum 955er raten, weilich meinen mit der empfehlung von overdrive auf 3,55Ghz laufen lasse :D
bei 1,35v
lg
Der 965er ist nichts weiter als ein 955er mit mehr VCore und mehr Takt.
Deshalb auch die höhere TDP-Einstufung.
Daher ist es besser sich einen 955er zu kaufen und ihn einfach auf den Takt des 965er einzustellen.
Naja, mit dem Tool kannst du die Spannungen sowie den Multi im laufenden Win Betrieb nach deinen Wünschen ändern - hilft Energie zu sparen. Betreibe meinen 955 mit 0,725V im Idle (Standard 0,925V).
Mit 3,2GHz lässt sich mein Prozi mit 1,1875V stabil betreiben (Standard 1,35V) - effektive Ersparnis im Last Betrieb (Prime95) satte 30W. Zumal auch die Temps deutlich niedriger sind.
Muss aber jeder selbst wissen, ob ers braucht!
Zu empfehlen ist noch PhenomMsrTweaker.
Vorteil hierbei ist, dass man die Kerne unabhängig voneinander Takten kann (Meist ist der 3. Kern der, der zuerst "schlapp" macht).
Kommt halt darauf an:
1. Ob du resistent gegen hohe Lautstärke bist.
2. Wie hoch du ihn takten willst.
3. Ob du ihn undervoltest.
Zu empfehlen ist der Scythe MugenII
