Pins passen leider nicht (2x8Pin, statt 1x8 Pin und 1x4Pin)
Ask-me
Apr. 2010
ich habe leider ein Problem beim Konektieren der Stromzufuhr für das Mainbaord.
Das Mainboard braucht insgesamt 12 Pins (8+4).
Mein Netzteil hat aber nur 2x8 Pin.
Wie kann ich das Problem lösen?
Es handelt sich um ein voll modulares Netzteil von Cooler Master (MWE 650 Watt).
Danke und viele Grüße
Was für ein Mainboard?
Hat das noch den 24 Pol ATX-Stecker?
Ansonsten mal BDA lesen, da steht drin, welche du zwingend brauchst.
Sicher dass du die wirklich brauchst? In der Regel langen 8 und der Rest ist optional.
Das Netzteil hat laut Website auch einen 4+4 EPS neben dem 8er.
Reaktionen: AB´solut SiD und Aduasen
Und du bist sicher, dass sich nicht einer der beiden 8pin in 4+4 teilen lässt ?
Dein Mainboard braucht nur den 8Pin, der zusätzliche 4Pin ist Optional und wird nur bei extremen übertakten benötigt.
halt den Stecker den du hast in den 8Pin Anschluss stecken, fertig
Darknesss schrieb:
Asrock X570 Extreme
Ein Mainboard Stecker ist mit dabei.
Auf der Packung steht MWE Gold 650W
mugam schrieb:
Das weiß ich leider nicht... Möchte da jetzt nichts kaputt machen, aber trotzdem das Board gut bestücken, damit es "rund" läuft. Habe keine Lust auf Black Screens unter Last o. Ä.
Schere oder Zange? :freak: Die teile sind normalerweise zusammengesteckt, kann man auseinanderschieben oder ziehen mit der Hand ...
Reaktionen: amorosa
Ask-me schrieb:
Asrock X570 Extreme
ein 8pin reicht mehr als locker für jede AM4-CPU mit werkssettings.
ansonsten was schon zu den steckern geschrieben wurde.
nein, natürlich nimmt man dafür keine schere oder zange:freak:
Reaktionen: amorosa
Ask-me schrieb:
Soll ich das mit einer Schere oder Zange trennen?
der lässt sich mit der Hand trennen.
Steht nicht umsonst: "1x 8-Pin EPS12V, 1x 4/8-Pin ATX12V"
Theoretisch dürfte bei den meisten CPU´s der 8Pin ausreichen. Wäre aber sinnvoll den 4 Pin trotzdem anzuschließen, wenn eh schon vorhanden.
Ich möchte, dass die CPU rund läuft. Habe derzeit etwas Schwierigkeiten mit Black Screens.
Ok... Kann mir vielleicht noch jemand sagen wieso vom 24 Pin Stecker nochmal 10 Pin weggehen? Gehört sich das so?
