Platte kaputt partitioniert !
krixx
Feb. 2003
Also ich hab mir vor kurzem meine Platte partitionieren wollen und habe das mit Partition Magic 8 getan. Nach der Partitionierung wird eine 30 gb Platte nurnoch mit 1,96 GB im Partition Magic und in WIN erkannt. Wenn ich sie unter dos lösche und eine neue Partition erstelle dann sehe ich 30 gb aber sobald ich windows starte und gucke wieviel gb die platte hat seh ich wieder nur 1,96 gb ! In Partition Magic heisst die Platte nurnoch BAD ! Wenn mir jemand helfen könnte wäre ich ihm/ihr sehr verbunden .
mfg krixx
Lösche mit Fdisk alle Partitionen, auch die NonDos Partitionen und erstelle Neue. Wozu PM wenn es auch einfach geht. Dann noch Formatieren und Fdisk /mbr eingeben.
sop das werd ich mal formatieren wenns geklappt hat dan melde ich mich nochmal ansonsten weiterhin vorschläge schreiben pls ! THX werkom
Gutes altes Partition Magic!
Bei Problemen hilft meistens nur noch eine Low-Level Formatierung.
Powermax (siehe google) hilft dabei.
mbr würde ich trotzdem probieren.
hab alle partitionen gelöscht , platte formatiert , fdisk /mbr .... in dos wird 30 gb angezeigt in windows wieder 1,96 gb ! ich habs dann auf ntfs formatiert . wird aber alles nix aber weiter tipps pls !
EDIT:sherman kannste mir sagen wo ich powermax finde ? habs bei google net gefunden !
hab full format gemacht bis zum ende werden trotzdem nur 1,96 gb angezeigt :(
Dann hast du etwas falsch gemacht!!
Beim Low Level Format wird die Platte auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Ohne Dateisystem.
Du warst verdammt schnell. Low Level Format; Windows installieren dauert schon länger.
ich habe windows nicht auf dieser 2ten platte !
edit: das format hat wie du sagtest 4-5 stunden gedauert !
Bau die Platte mal als Master ein, und sonst nichts.
Dann Bootest du mit einer Win 98 Diskette, und gibst "FDISK" ein, löschst dann
alle Partitionen.
Danach rebooten und nochmal Fdisk auführen und einen einzige Partitione anlegen.
Danach nochmal rebooten und dann die Platte Komplett Formatieren mit:
"FORMAT C:/U"
Wenns dann nicht geht, gibts noch son nen Tool mit dem man den Inhalt der
Platte komplett löschen kann. Weiß aber gerade nicht wie das heißt.
Dann geh mal ins Bios und sieh nach ob die Platte auf LBA steht, es gibt CHS, LBA und Large Mode. Du mußt unbedingt LBA einstellen, sonst wird nicht die ganze Platte unterstützt. Hast Du mit Powermax auch die Tests durchgeführt?
@Sherman123,
ich habe in meinem post kein wort von format geschreiben. um eine Low-Level formatierung zu machen kann man Powermax benutzen. allerdings nicht wenn er mal einen test laufen lassen möchte um festzustellen ob die platte überhaupt in ordnung ist. vielleicht hat sie ja auch einen schaden.
gruss Nox
FDISK RULES
ARBEITE DOCH GANZ EINFACH MIT DER GUTEN ALTEN "FDISK"
DANN KLAPPT DAS AUCH ALLES
GRUSS ALEX8472
also mit powermax hab ich alle tests gemacht nur einer is fehlgeschlagen ! und mit fdisk gehts net !
Mach mal ein Bios Update!
Solltest Du schon das neueste Bios verwenden, flashe es trotzdem nochmal drüber.
Gruss
Eiersalat
