Plötlicher Leistungsverlust, e5200
Skawando
Jan. 2009
habe einen e5200 von Intel, kein OC.
Konnte Far Cry 2 immer auf einer ganz netten Grafik relativ flüssig spielen.(GTS250)
Als ich das Spiel eines tages starten wollte hat es erst mal ewig gedauert bis es losging. In dieser Zeit sah ich an der Sidebar das der CPU zu 100% ausgelastet ist!
Spiel fährt kurz hoch und Computer geht aus.
Neustart.
Far Cry 2 gestartet.
Jetzt ruckelt das Spiel wie Hölle und wenn ich es beende ist der CPU kurz auf 100% fährt dann runter '(das dürfte normal sein oder?)
Frage:
was ist los???
Habe keine Virus, dass habe ich geprüft.
Konnte mit procexp keinen Prozess finden der diese Auslastung verursachen könnte.
Bitte um Hilfe.
Danke.
netzteil evtl defekt!?
vielleint der CPU-Kühler gelöst? Mal kontrollieren
Bin kein Profi, wie kann ich das genau festellen, da der PC ja noch läuft.
Von der Lautstärke hat sich jedenfalls vom NT nichts verändert.
evt. weniger Stromzufuhr ???
CPU-Kühler wurde kontrolliert, ebenfalls so wie immer.
Hört sich an, als würde die Cpu throtteln. Würde auch etwas an der Kühlung vermuten.
Hm, mach mal eine Systemwiederherstellung auf den Punkt, als noch alles ging.
Vieleicht hat irgendein Update was verhackt.
Wie tut er denn bei anderen Spielen?
So,
Prime95 brachte den PC gerade zum abstürzen.
Ander spiele muss ich jetzt mal testen .
Aber selbst wenn ich die Grafik bis aufs Minimum schraube wird geruckelt und nicht zu wenig.
"Plötlich" schreibt man mit "z" ;)
EDIT:
Kann man auch ausbessern, über die "Edit"-Funktion des 1. Beitrags :)
xD
is klar, hab mich vertippt.
Erstmal vielen Dank für die Tipps.
Ich habe es gelöst.
Hab mal die CPU-Kühlung "abgeschraubt" und wieder angebracht und siehe da, alles beim alten.
Hatte wohl doch irgendewtas mit der Kühlung zu tun.
Jedenfalls Danke.
PS: Ich vermute mein MB ist zu Schei*e um Temp zu lesen.
