Plötzlich Anzeigefehler Samsung Monitor
OldLight
Juli 2014
ich habe leider derzeit ein Problem mit meinem Monitor.
Samsung P2470HD
GPU: His IceQ² 280X
Catalyst 15.7.1
Win 7 64 Bit
Sobald ich durch Text scrolle, kommt es, ich nenne es mal, zu "tearing". Dies tritt besonders im mittleren Bildbereich auf.
Anbei ein Bsp. Bild. http://i59.tinypic.com/2jaktjm.jpg
In Spielen tritt es eigentlich so gut wie nie auf, gelegentlich jedoch auch.
Ich habe bereits viele Einstellungen im Monitor und Treiber verändert. Das Abschalten von Frametime brachte eine leichte Verbesserung, leider aber auch nicht mehr.
DVI Kabel habe ich mehrfach getauscht, gleiches Problem besteht auch mit einem HDMI Kabel.
Ich hoffe ihr habe noch einen Tipp, außer einen neuen Monitor zu kaufen :)
Hast du die Möglichkeit es mal mit einem anderen Monitor oder TV zu testen? Liegt es wirklich am Monitor?
Falls nicht, dann würde ich erstmal eine Neuinstallation des Graka-Treibers probieren.
Und weiter geht es.
Ich habe heute alles noch einmal mit HDMI getestet und auch hier bleibt ein "Streifen" in der Mitte.
Das lustige dabei ist, dass ich seine Position verändern kann indem ich die Hz verändere.
- 60Hz : Streifen in der Mitte
- 59Hz : Streifen im unteren Bereich
- 30Hz : 4!!!!! Streifen
Der neue Beta Treiber brachte keine Besserung. Auf dem Monitor von einem Kumpel schaut alles normal aus, dieser hat jedoch nur einen DP Anschluss, mein Monitor jedoch leider nicht.
