Plötzlicher Leistungseinbruch
Durah
Mai 2013
Hallo liebe Community,
bei meinem Notebook (Acer Aspire 7750G) gab es vor etwa einem Monat einen plötzlichen Leistungseinbruch.
Bemerkbar gemacht hat sich dieser beim spielen von League of Legends in Form von massiven FPS Drops.
Während das Spiel sonst bei maximalen Einstellungen problemlos mit 60 FPS lief, muss ich mich nun mit 20 FPS bei minimalen Einstellungen zufrieden geben, die zwischenzeitlich auf bis zu 3 FPS abfallen, was das Spiel unspielbar macht.
Eine Neuinstallation des Spiels, sowie ein Update des Grafikkartentreibers brachten keine Besserung.
Das Problem trat plötzlich & ohne ersichtlichen Grund auf.
Ich habe weder ein neues Programm installiert, noch irgendwelche bestehenden Installationen geändert.
Jetzt möchte ich es erstmal mit einer Neuinstallation des OS versuchen (Windows 7 Ultimate x64).
Mein Plan dabei sieht wie folgt aus:
- Festplatte mittels "Diskpart" formatieren inklusive "bootrec.exe /fixmbr" (auch wenn kein Verdacht auf Schädlingsbefall besteht)
- frische Windows Installation, kein BackUp
- Windows per Windows Update auf den neusten Stand bringen
- Treiber Installation über die Acer Website
- Bitdefender installieren
- sonstige Programme/Spiele installieren
Bei der Treiberinstallation stellt sich mir lediglich die Frage, soll ich die Treiber einzeln downloaden & installieren, oder einfach "Acer Updater" verwenden?
Ich weiß nämlich nicht genau welche Treiber ich brauche, da bei einigen Komponenten, z.B. Touchpad mehrere gelistet sind.
Wer sich die verfügbaren Treiber ansehen möchte kann dies hier tun.
Seriennummer meines Notebooks: LXRK00C0031421CA3A1601
Datenblatt
Kann verschiedenes sein.
Ich würde zuerst die Temperaturen und die anderen Werte (Leistungsaufnahme, Spannungen soweit das Mainboard die ausspuckt) prüfen.
Temperaturen wäre hier mein erstes. Vielleicht ist ein Lüfter ausgefallen oder es hat nen Stoß bekommen und der Kühler der Grafikkarte sitzt nicht mehr ideal.
Obs das dann ist kann man nicht sagen, aber ich halts für nicht unwahrscheinlich und recht einfach zu prüfen.
Wenn Du von einem "plötzlichen Leistungsabfall" sprichst: Das war aber nicht direkt nachdem Du ihm im Koffer im Flieger hattest, er Dir runtergefallen ist oder Du neue Treiber oder ähnliches installiert hast?
Viele Grüße
Winni
Nein, nichts dergleichen. Das Notebook wurde & wird nur äußerst selten bewegt & ist noch nie einem Stoß oder Sturz zum Opfer gefallen.
Treiberaktualisierungen, etc. habe ich auch nicht vorgenommen.
Überhitzen war auch mein erster Gedanke.
Welche Tools sollte ich zum Überprüfen der Temperatur verwenden?
Mir fallen spontan nur: CrystalDiskInfo, GPU-Z, Core Temp & SpeedFan ein.
Speedfan kanns, die anderen afaik auch, aber die verwend ich selten und wenn dann nur für andere Sachen.
SiSoft Sandra oder Everest könnens wohl auch, wobei ich die nur nehme, wenn ich mehr wissen will.
Die geplante Neuinstallation ist natürlich nen Versuch wert, wenns Dir nicht zu viele Umstände macht (Backup etc).
Es bleibt ja fast nur Hardware oder Software ;)
Nur wenn Du nichts gemacht hast, warum sollte die Software zu einem Termin kippen (wissen kann mans natürlich nicht.
Viele Grüße
Winni
So... habe nun, vor der Neuinstallation, die Temperaturen überprüft.
Das sind die Werte eine Stunde nach einschalten im Idle.
Klick mich!
Werde mal schauen wo ich den Kaufbeleg habe & falls die Garantie schon abgelaufen ist, vorsichtig öffnen & reinigen.
Unter Last sind die Temperaturen übrigens auf 90°+ angestiegen, habe die Anwendungen dann beendet.
Kann es sein dass dadurch die FPS Einbrüche zustande kommen?
Wird die Grafikkarte automatisch runtergetaktet wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist?
Ja, bei ca. 95 Grad wird sie zwangs-runtergetaktet, bei 80 die CPU.
Das dürfte dann ja auch die FPS Drops erklären.
Wie gesagt, werde mal nach dem Kaufbeleg schauen & dann ggf. reinigen.
So...
Habe das Notebook nun so gut es geht von außen vom Staub befreit, da die Garantie erst in ein paar Monaten abläuft.
Konnte ihm dabei sogar einen ca. 1x1cm großen "Flusenmatte" entlocken.
Nach der Reinigung liegen die Temperaturen im Idle nun bei ca. 46° unter last bis zu 70°+.
Das im ersten Post erwähnte Spiel läuft nun bei maximalen Einstellungen stabil mit 45 FPS.
Das Problem scheint damit behoben.
Werde die Temperaturen in den nächsten Tagen trotzdem weiter beobachten & möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei allen Hilfestellern bedanken.
