Plötzliches PunkBuster-Problem
eshoxx
Mai 2010
habe eben das Update aufgespielt und werde nun immer wegen irgend einem PunkBuster Problem rausgeworfen. Meldung: Losing Key
Jemand ne Ahnung?
Danke,
e.
Ach ja, habe kein tuneup
und schonmal punkbuster neu installiert ? oder repariert ?
schon mehrere Male, ja.
Auch mal das Verzeichnis gelöscht
Das sagt der PunkBuster self-test:
Starting PunkBuster Service Tests (v0.991) (11/22/11 18:46:00)
Checking OS
Windows NT 6.1 (build 7601, Service Pack 1) 64-bit
Checking PnkBstrA service status RUNNING
Checking PnkBstrA Version OK (1034)
Extracting "PnkBstrB.exe" to:
"C:\Users\Simon\AppData\Roaming\PnkBstrB.exe"
OK
Checking firewall settings OFF
Is PnkBstrA explicitly allowed?
C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe NO
Is PnkBstrB explicitly allowed?
C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe NO
Checking if PnkBstrB is running STOPPED
Getting port for PnkBstrA OK (44301)
Opening socket for packet send OK
Sending version packet to PnkBstrA SENT
Receiving version from PnkBstrA OK
Received 6 bytes from 127.0.0.1:44301
Response = 7753 (ms) Version = v1034
Getting PnkBstrB install instance OK
Sending start packet to PnkBstrA SENT
Waiting for packet from PnkBstrA OK
Received 3 bytes from 127.0.0.1:44301
Response = 14773 (ms) PnkBstrB started.
Load SUCCESSFUL.
Watching for PnkBstrB instance change (1) CHANGED (2)
Getting port for PnkBstrB OK (45301)
Sending version packet to PnkBstrB SENT
Receiving version from PnkBstrB OK
Received 5 bytes from 127.0.0.1:45301
Response = 0 (ms) Version = 2202
Checking PnkBstrK driver status NOT FOUND
Manually stopping PnkBstrB STOPPED
Removing test PnkBstrB file OK
Tests finished.
firewall gecheckt?
viele firewalls erkennen, das sich das program geändert hat und fragen i.d.R nach, vielleicht mal ausversehen weggeklickt?
nur weil der loopback funzt, heißt es nicht das es auch raus geht
7 Sekungen ??? das ist zu viel fürn loopback, da stimmt was nicht ;)
sollte in 1 ms antworten (response)
evt mal die lan treiber deinstallieren und treiber und TCP damit neu installieren
Ich werd nicht schlau.
Hab es deinstalliert, installiert.
Virenschutz weg, wieder installiert.
Dann ging es eine Zeit lang.
Virenschutz (avast) wieder an, nach einigen Spielen ging es wieder los.
Was kann das nur sein:freak:
Japp, versuch PB neu zu installieren, anschließend schaust du ob es in der drop-down liste
ist und wählst es noch manuel in das verzeichnis. sollte das geklappt haben musst du noch
auf aktualisieren klicken, damit pb die neusten Dateien für BF3 herunterlädt.
