Point of View GTS 450 A1-1024 und A4-1024
Justin's
Jan. 2006
Hallo, inwiefern ist das VGA-450-A4-1024-Modell, das nur DDR3-Speicher hat, aber ansonsten, bis auf den fehlenden PCI-E-Anschluss, ident mit dem VGA-450-A1-1024-Modell ist, vergleichbar?
Um wie viel ist es langsamer und wie ist der Stromverbrauch?
Wäre nett, wenn jemand weiterführende Daten hat.
Die VGA-450-A1-1024 braucht 106 Watt unter Last und die VGA-450-A4-1024 wenn der Pci-E Anschluss wirklich fehlt (konnte ich leider nicht finden) max. 75 Watt da der Steckplatz nicht mehr hergibt.
Den geschwindigkeitsverlust schätze ich auf 5-10%.
Hab grad doch den Pci-E Anschluss an der VGA-450-A4-1024 gefunden also werden die alle beide 106 Watt brauchen.
Ich hab aber vor mir ebenfalls das A4-1024 Modell liegen ohne PCI-E-Anschluss?
Sind bei weiten mehr als 5-10% unterschied zwischen der GTS 450 mit DDR3 und GDDR5
Crysis Warhead 1680 er Auflösung 8xAF ;16xAA
Zotec GTS 450 mit DRR3 = 7,33 FPS
Asus GTS 450 GGDR5 = 17 FPS
Aber mein Modell hat den Standardtakt, nicht so die meisten DDR3-GTS-450-Modell:
Standardmäßig schreibt NVIDIA seinen Boardpartnern Taktraten von 783/1566/1804 MHz vor. Um seinen passiven Ableger ohne Mühen komplett lautlos zu kühlen, reduzierte ZOTAC die Frequenzen deutlich nach unten, treibt Chip, Shadereinheiten und Speicher mit nur noch 600/1200/1333 MHz an und setzt auf älteren DDR3-Speicher.
Die 5-10% durch den schlechteren Speicher dürften also hinkommen?
Andere Frage:
Ich scheine den Lüfter nicht steuern zu können, es wird auch keine Drehzahl angezeigt (weder mit MSI Afterburner noch mit den NVIDIA Tools). Es steckt ein zweiadriges Kabel vom Lüfter an der Karte... heißt das, dass der Lüfter immer unter Vollast läuft, wenn ich ihn nicht an eine Lüftersteuerung anschließe?
