Poker 2 unmöglich zu schreiben
..Heisenberg..
Okt. 2011
Hallo Leute,
meine poker schrreibt gerade nur normal wennn ich "PN" gedrpckt halte.. sie schreibt sonst zb wasd nicht sondern ist der pfeiltasten modus dauerhaft aktiv.
ich hab keine ahnung wie ich das weg bekomme.. sorry für die rechtschreibung nur geht gerade nicht anders
Er hat wohl eine Tastatur, die "Poker 2" heißt und muss FN grdrückt halten.... :confused_alt:
Moment mal, bei einer Tastatur gibt es doch normal gar keine FN-Taste, oder?!
Wie hast du das denn hinbekommen? :D
die tastatur hat fn und pn und momentan ist es so das ich so schreibe als wäre fn dauerhaft aktiv.. schreiben geht nur mit gedrückter pn taste
klappt wieder :D
ich versteh das nicht - du hast bisher jeden buchstaben einmal geschrieben, außer einem Q. <-- heißt also, dir ist es möglich normal zu schreiben
also - bitte schreib gscheit deutsch, so dass wir dir helfen können.
Hat sicher erledigt, ich konnte nur mit gedrückter PN Taste schreiben (was ich gemacht habe damit ihr lesen könnt) .. Auf der Tastatur ist ein Punkt Toggle + FN -> dann schaltet er um
ich glaube eher, ihr habt keine Ahnung was eine Poker II überhaupt ist, beziehungsweise kann:
Programming Instruction
1. Press PMode(FN + Right CTRL) to enter the programming mode (Spacebar right LED flashing)
2. Press the key you want to program ( Spacebar right LED on)
3. Key in the programming content and then press PN ( Spacebar right LED flashing again)
4. Repeat step 2 and step 3 to program other keys
5. Press PMode(FN + Right CTRL) to exit programming mode ( Spacebar right LED off)
Note:
· Support FN layer programming, you can select the FN combination key (e.g., FN + A) to program
it
· Under SELECT state (step 1), you can press PN + any key to view its content in a word
processing software (e.g., Notepad)
· Support time delay, press 15ms key(FN + F) each time to delay 15ms, press 0.1s key(FN + G)
each time to delay 0.1s, press 0.5s key(FN + H) each time to delay 0.5s. Consecutive delay will
add up but will only be counted as 1 key stroke
· Every key can program up to 14 key strokes
· If there is no key pressed for 15 sec in programming mode, it will exit to normal mode
Programming Usage
Press PN + Programmed key, OR
Press Toggle(FN+Right SHIFT) to light up the spacebar left LED first. Then press the programmed key
directly. If you press PN + Programmed key at this moment, it will output the original key code.
Programming Examples
1. Program A as 123: FN + Right CTRL, A, 1, 2, 3, PN
2. Continue to program FN + A as 456: FN + A, 4, 5, 6, PN
3. Continue to program B as CTRL + C: B, CTRL(Not release), C, Release CTRL and C, PN
4. Continue to program C invoking CMD under WIN7: WIN, C, FN + G, M, FN + G, D, FN + H,
ENTER, PN
5. Finish programming: FN + Right CTRL
6. Invoking programmed A: PN + A => Output 123
7. Invoking programmed FN + A: PN + FN+ A => Output 456
8. Invoking programmed C: PN + C => Running CMD.EXE
9. Switch to PN layer: Toggle(FN + Right SHIFT) => Spacebar left LED on
(1) Invoking programmed B: B => Outpu CTRL + C (Same as copy)
(2) Invoking programmed FN + A: FN+ A => Output 456(No need to press PN)
(3) Invoking programmed C: C=> Running CMD.EXE
(4) If you need to get the A back (Now pressing A is 123): PN + A => A
Restore to factory default
Press and hold FN + R, Spacebar left LED is flashing after 3 sec. Continue to hold FN + R until the
Spacebar left LED flashes for 9 times will restore to factory default
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j...=Nk4EgazgsccKGXzEuKYviA&bvm=bv.71954034,d.bGQ
DANKE - endlich einer der mich verstanden hat :)
Mitten im Schreiben ist mir das passiert und dann wusste dann absolut nicht was passiert ist.. habe alle möglichen Kombis ausprobiert.. bis auf die Eine :P
*Also mein Satz war nicht gegen dich gerichtet, eher an die, die keine PokerII kennen, bzw. nicht wissen, dass solche auch FN Tasten besitzen ;)
Ich hab dich auf jeden Fall auf Anhieb verstanden, du warst im 2. Modus, wo die Doppelbelegung greift, wodurch du nur durch zusätzliches drücken einer "FN" oder "PN" Taste die normale Belegung nutzen kannst.
Für so etwas ist es immer praktisch ein Tablet/Mobiltelefon oder ggf. einfach eine zweite Tastatur zu haben, um derartig seltsames Verhalten, und Lösungen dafür, zu recherchieren :D
