Pop_OS! zweite HDD read only?
Holzfällerhemd
Mai 2018
ich bin gerade dabei, von Windows auf Pop_OS! umzusteigen. Bis auf eine merkwürdig eigestellte Standard-Soundkarte, was ich via "sudo -H gedit /etc/pulse/default.pa" fixen konnte, läuft alles soweit.
Meine Festplatten und meine weitere SSD waren nach dem Umzug natürlich noch auf NTFS. Ergo wollte ich eine HDD testweise erstmal in Steam einbinden. Erst wenn dies völlig problemlos geht, wollte ich da meine Samsung QVO mit einbinden. (Die 2 TB HDD soll NTFS bleiben).
Also habe ich die Festplatte mit GParted auf ext4 formatiert, das hat auch problemlos geklappt. Jetzt wollte ich die Platte in Steam als Spieleplatte angeben. Jedoch sagt er mir, dass das nicht geht, da diese Read Only ist (dev/sdd1).
Hat jemand eine Ahnung, wie ich die Platte auch beschreibbar machen kann, dass auch endlich meine QVO da eingebunden werden kann?
Danke und Grüße!
Du hast die Platte über sudo, also Root erstellt. Jetzt ist root der Eigentümer, nicht du.
sudo chown -cR dein_user:dein_user /media/VERZEICHNIS
ändert die Zugehörigkeit auf dich. Wenn sie automatisch eingehangen werden soll, musst du sie noch in fstab eintragen.
Reaktionen: Holzfällerhemd und Iapetos
habe ich gemacht, mir wurde auch angezeigt, dass ich der neue Besitzer bin. /media/VERZEICHNIS (in meinem Fall /media/philipp/HDD) ist jetzt aber nicht mehr vorhanden. Nur noch bis zu meinem Usernamen. HDD nicht mehr.
Jedoch sagt mir Steam noch immer, dass ich weder auf /dev/sdd noch auf /dev/sdd1 schreiben kann.
Und mit fstab muss ich mich erstmal befassen. Was da drin steht, daraus werde ich erstmal nicht wirklich schlau.^
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
PARTUUID=61b2a50f-41f2-4856-b242-5281e6abde1d /boot/efi vfat umask=0077 0 0
PARTUUID=8d94ff05-ffab-4efc-8750-01a61fedfd0f /recovery vfat umask=0077 0 0
UUID=e3c67a2e-9cb9-48eb-9280-f83fd6716e52 / ext4 noatime,errors=remount-ro 0 0
/dev/mapper/cryptswap none swap defaults 0 0
/dev/disk/by-uuid/8a1e0313-6dbe-4e54-ac00-ef97e5aa11c5 /mnt/8a1e0313-6dbe-4e54-ac00-ef97e5aa11c5 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
Code:
philipp@pop-os:~$ sudo -H gedit /etc/fstab
[sudo] Passwort für philipp:
^C
philipp@pop-os:~$ sudo chown -cR philipp:philipp /media/philipp/
der Eigentümer von '/media/philipp/' wurde von root:root in philipp:philipp geändert
philipp@pop-os:~$ ^C
philipp@pop-os:~$
Vorher hat er mir /media/philipp/HDD durch das Tab-Drücken (ich nutze es seit DOS-Zeiten zum Autovervollständigen) vorgeschlagen. HDD ist der Name der HDD.^^
Schlägt er mir jetzt allerdings nicht mehr vor.
Auch probiert. Direkt auf /dev/sdXX lässt es kein Schreiben zu, aber ich habe es via /media/philipp/"lange ID"(Samsung QVO), bzw. via /mnt/"lange ID" (HDD) aus Steam heraus beschreiben können. Komisch nur, dass die SSD bei /media/... drin bleibt und die HDD komischerweise bei /mnt/...
Das ist auch weiterhin nach einem Neustart so. Ergibt für mich null Sinn, aber hat ja niemand gesagt, dass es einfach wird. ^^
Was sagt $ mount ? Klingt so, als wuerdest du via fstab sagen, die Platte unter /mnt/8a1e0313-6dbe-4e54-ac00-ef97e5aa11c5 zu mounten und /media/philipp ein nicht-gemountetes dir ist.
Auch: Hast du die Platte versucht mal von Hand und nicht via fstab zu mounten? Das sollte dir mehr Fehler anzeigen.
Allgemein fuer logs:
Bash:
sudo grep -i "mount" /var/log/syslog
Also, via fstab habe ich noch gar nichts gemacht außer mir angeguckt.
Die HDD bleibt komischerweise auch nach einem Neustart gemountet. Die SSD muss wohl weiterhin händisch gemountet werden.
sudo grep -i "mount" /var/log/syslog spuckt folgendes aus:
philipp@pop-os:~$ sudo grep -i "mount" /var/log/syslog
May 23 11:32:50 pop-os systemd[1]: Mounted /boot/efi.
May 23 11:32:50 pop-os systemd[1]: Mounted /recovery.
May 23 11:32:50 pop-os kernel: [ 0.185482] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 11:32:50 pop-os kernel: [ 0.185502] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 11:32:50 pop-os kernel: [ 4.047788] EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 11:32:50 pop-os kernel: [ 4.352429] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
May 23 11:32:50 pop-os kernel: [ 4.353471] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
May 23 11:32:50 pop-os kernel: [ 4.353932] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
May 23 11:32:50 pop-os kernel: [ 4.354430] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
May 23 11:32:50 pop-os kernel: [ 4.354973] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
May 23 11:32:50 pop-os kernel: [ 4.361232] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
May 23 11:32:50 pop-os kernel: [ 4.365425] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
May 23 11:32:50 pop-os kernel: [ 4.365562] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
May 23 11:32:50 pop-os kernel: [ 4.365673] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
May 23 11:32:50 pop-os kernel: [ 4.365784] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
May 23 11:32:50 pop-os kernel: [ 4.370128] EXT4-fs (sdb3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
May 23 11:32:50 pop-os kernel: [ 4.371062] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
May 23 11:32:50 pop-os kernel: [ 4.484037] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
May 23 11:32:50 pop-os kernel: [ 4.485119] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
May 23 11:32:50 pop-os kernel: [ 4.487109] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
May 23 11:32:50 pop-os kernel: [ 4.490641] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
May 23 11:32:50 pop-os kernel: [ 4.668606] systemd[1]: Mounting /boot/efi...
May 23 11:32:50 pop-os kernel: [ 4.669414] systemd[1]: Mounting /recovery...
May 23 11:42:46 pop-os systemd[1]: run-user-108-gvfs.mount: Succeeded.
May 23 11:42:46 pop-os systemd[2077]: run-user-108-gvfs.mount: Succeeded.
May 23 11:42:46 pop-os systemd[1151]: run-user-108-gvfs.mount: Succeeded.
May 23 11:42:48 pop-os systemd[1]: Created slice system-clean\x2dmount\x2dpoint.slice.
May 23 11:42:48 pop-os systemd[1]: Finished Clean the /media/philipp/Pop_OS 20.04 amd64 mount point.
May 23 11:42:48 pop-os udisksd[1004]: Mounted /dev/sdd1 at /media/philipp/Pop_OS 20.04 amd64 on behalf of uid 1000
May 23 11:42:48 pop-os kernel: [ 606.281085] EXT4-fs (sdd3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 11:42:48 pop-os systemd[1]: Finished Clean the /media/philipp/writable mount point.
May 23 11:42:48 pop-os udisksd[1004]: Mounted /dev/sdd3 at /media/philipp/writable on behalf of uid 1000
May 23 11:42:56 pop-os systemd[1]: run-user-108.mount: Succeeded.
May 23 11:42:56 pop-os systemd[2077]: run-user-108.mount: Succeeded.
May 23 11:47:06 pop-os ntfs-3g[4590]: Mounted /dev/sda2 (Read-Write, label "Spiele", NTFS 3.1)
May 23 11:47:06 pop-os ntfs-3g[4590]: Mount options: nodev,nosuid,uhelper=udisks2,allow_other,nonempty,relatime,rw,default_permissions,fsname=/dev/sda2,blkdev,blksize=4096
May 23 11:47:06 pop-os systemd[1]: Finished Clean the /media/philipp/Spiele mount point.
May 23 11:47:06 pop-os udisksd[1004]: Mounted /dev/sda2 at /media/philipp/Spiele on behalf of uid 1000
May 23 11:48:28 pop-os systemd[2077]: root-.cache-doc.mount: Succeeded.
May 23 11:48:28 pop-os systemd[2077]: root-.cache-gvfs.mount: Succeeded.
May 23 13:49:03 pop-os kernel: [ 0.186322] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 13:49:03 pop-os kernel: [ 0.186343] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 13:49:03 pop-os kernel: [ 4.142608] EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 13:49:03 pop-os kernel: [ 4.467369] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
May 23 13:49:03 pop-os kernel: [ 4.468432] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
May 23 13:49:03 pop-os kernel: [ 4.468895] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
May 23 13:49:03 pop-os kernel: [ 4.469397] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
May 23 13:49:03 pop-os kernel: [ 4.469871] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
May 23 13:49:03 pop-os kernel: [ 4.475340] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
May 23 13:49:03 pop-os kernel: [ 4.477821] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
May 23 13:49:03 pop-os kernel: [ 4.477924] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
May 23 13:49:03 pop-os kernel: [ 4.478005] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
May 23 13:49:03 pop-os kernel: [ 4.478266] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
May 23 13:49:03 pop-os kernel: [ 4.484434] EXT4-fs (sdb3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
May 23 13:49:03 pop-os kernel: [ 4.485544] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
May 23 13:49:03 pop-os kernel: [ 4.600667] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
May 23 13:49:03 pop-os kernel: [ 4.602222] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
May 23 13:49:03 pop-os kernel: [ 4.605204] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
May 23 13:49:03 pop-os kernel: [ 4.605340] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
May 23 13:49:03 pop-os kernel: [ 4.764389] systemd[1]: Mounting /boot/efi...
May 23 13:49:03 pop-os kernel: [ 4.765166] systemd[1]: Mounting /recovery...
May 23 13:49:03 pop-os kernel: [ 4.773835] systemd[1]: Mounted /boot/efi.
May 23 13:49:03 pop-os kernel: [ 4.773968] systemd[1]: Mounted /recovery.
May 23 13:49:03 pop-os udisksd[1013]: mountpoint /media/philipp/Pop_OS 20.04 amd64 is invalid, cannot recover the canonical path
May 23 13:49:03 pop-os udisksd[1013]: Cleaning up mount point /media/philipp/Pop_OS 20.04 amd64 (device 8:49 is not mounted)
May 23 13:49:03 pop-os udisksd[1013]: mountpoint /media/philipp/writable is invalid, cannot recover the canonical path
May 23 13:49:03 pop-os udisksd[1013]: Cleaning up mount point /media/philipp/writable (device 8:51 no longer exists)
May 23 13:49:03 pop-os udisksd[1013]: mountpoint /media/philipp/Spiele is invalid, cannot recover the canonical path
May 23 13:49:03 pop-os udisksd[1013]: Cleaning up mount point /media/philipp/Spiele (device 8:2 is not mounted)
May 23 13:51:40 pop-os kernel: [ 0.186065] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 13:51:40 pop-os kernel: [ 0.186085] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 13:51:40 pop-os kernel: [ 4.004186] EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 13:51:40 pop-os kernel: [ 4.321296] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
May 23 13:51:40 pop-os kernel: [ 4.322354] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
May 23 13:51:40 pop-os kernel: [ 4.322849] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
May 23 13:51:40 pop-os kernel: [ 4.323395] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
May 23 13:51:40 pop-os kernel: [ 4.323940] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
May 23 13:51:40 pop-os kernel: [ 4.329659] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
May 23 13:51:40 pop-os kernel: [ 4.332006] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
May 23 13:51:40 pop-os kernel: [ 4.332116] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
May 23 13:51:40 pop-os kernel: [ 4.332598] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
May 23 13:51:40 pop-os kernel: [ 4.333036] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
May 23 13:51:40 pop-os kernel: [ 4.338811] EXT4-fs (sdb3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
May 23 13:51:40 pop-os kernel: [ 4.339670] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
May 23 13:51:40 pop-os kernel: [ 4.451599] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
May 23 13:51:40 pop-os kernel: [ 4.452410] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
May 23 13:51:40 pop-os kernel: [ 4.454899] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
May 23 13:51:40 pop-os kernel: [ 4.455020] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
May 23 13:51:40 pop-os kernel: [ 4.627364] systemd[1]: Mounting /boot/efi...
May 23 13:51:40 pop-os kernel: [ 4.629335] systemd[1]: Mounting /recovery...
May 23 13:51:40 pop-os kernel: [ 4.683689] systemd[1]: Mounted /boot/efi.
May 23 13:51:40 pop-os kernel: [ 4.683819] systemd[1]: Mounted /recovery.
May 23 13:52:31 pop-os systemd[1124]: root-.cache-gvfs.mount: Succeeded.
May 23 13:52:31 pop-os systemd[1124]: root-.cache-doc.mount: Succeeded.
May 23 13:52:59 pop-os kernel: [ 0.185691] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 13:52:59 pop-os kernel: [ 0.185713] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 13:52:59 pop-os kernel: [ 4.124030] EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 13:52:59 pop-os kernel: [ 4.446012] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
May 23 13:52:59 pop-os kernel: [ 4.447091] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
May 23 13:52:59 pop-os kernel: [ 4.447550] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
May 23 13:52:59 pop-os kernel: [ 4.448073] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
May 23 13:52:59 pop-os kernel: [ 4.448723] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
May 23 13:52:59 pop-os kernel: [ 4.455272] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
May 23 13:52:59 pop-os kernel: [ 4.459030] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
May 23 13:52:59 pop-os kernel: [ 4.459556] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
May 23 13:52:59 pop-os kernel: [ 4.460112] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
May 23 13:52:59 pop-os kernel: [ 4.460699] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
May 23 13:52:59 pop-os kernel: [ 4.468868] EXT4-fs (sdb3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
May 23 13:52:59 pop-os kernel: [ 4.469732] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
May 23 13:52:59 pop-os kernel: [ 4.579485] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
May 23 13:52:59 pop-os kernel: [ 4.580130] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
May 23 13:52:59 pop-os kernel: [ 4.582776] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
May 23 13:52:59 pop-os kernel: [ 4.582890] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
May 23 13:52:59 pop-os kernel: [ 4.798338] systemd[1]: Mounting /boot/efi...
May 23 13:52:59 pop-os kernel: [ 4.799089] systemd[1]: Mounting /recovery...
May 23 13:52:59 pop-os kernel: [ 4.860206] systemd[1]: Mounted /boot/efi.
May 23 13:52:59 pop-os kernel: [ 4.860345] systemd[1]: Mounted /recovery.
May 23 13:55:35 pop-os kernel: [ 0.185599] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 13:55:35 pop-os kernel: [ 0.185619] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 13:55:35 pop-os kernel: [ 4.019817] EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 13:55:35 pop-os kernel: [ 4.332672] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
May 23 13:55:35 pop-os kernel: [ 4.333723] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
May 23 13:55:35 pop-os kernel: [ 4.334199] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
May 23 13:55:35 pop-os kernel: [ 4.334698] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
May 23 13:55:35 pop-os kernel: [ 4.335198] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
May 23 13:55:35 pop-os kernel: [ 4.341135] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
May 23 13:55:35 pop-os kernel: [ 4.345145] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
May 23 13:55:35 pop-os kernel: [ 4.346591] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
May 23 13:55:35 pop-os kernel: [ 4.346687] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
May 23 13:55:35 pop-os kernel: [ 4.346777] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
May 23 13:55:35 pop-os kernel: [ 4.349730] EXT4-fs (sdb3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
May 23 13:55:35 pop-os kernel: [ 4.350735] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
May 23 13:55:35 pop-os kernel: [ 4.463365] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
May 23 13:55:35 pop-os kernel: [ 4.464331] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
May 23 13:55:35 pop-os kernel: [ 4.466662] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
May 23 13:55:35 pop-os kernel: [ 4.467189] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
May 23 13:55:35 pop-os kernel: [ 4.677067] systemd[1]: Mounting /boot/efi...
May 23 13:55:35 pop-os kernel: [ 4.678506] systemd[1]: Mounting /recovery...
May 23 13:55:35 pop-os kernel: [ 4.719140] systemd[1]: Mounted /boot/efi.
May 23 13:55:35 pop-os kernel: [ 4.722024] systemd[1]: Mounted /recovery.
May 23 13:57:16 pop-os kernel: [ 0.185789] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 13:57:16 pop-os kernel: [ 0.185809] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 13:57:16 pop-os kernel: [ 3.997289] EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 13:57:16 pop-os kernel: [ 4.305572] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
May 23 13:57:16 pop-os kernel: [ 4.306646] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
May 23 13:57:16 pop-os kernel: [ 4.307109] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
May 23 13:57:16 pop-os kernel: [ 4.307612] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
May 23 13:57:16 pop-os kernel: [ 4.308081] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
May 23 13:57:16 pop-os kernel: [ 4.313476] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
May 23 13:57:16 pop-os kernel: [ 4.316049] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
May 23 13:57:16 pop-os kernel: [ 4.316729] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
May 23 13:57:16 pop-os kernel: [ 4.317265] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
May 23 13:57:16 pop-os kernel: [ 4.317793] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
May 23 13:57:16 pop-os kernel: [ 4.322747] EXT4-fs (sdb3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
May 23 13:57:16 pop-os kernel: [ 4.323750] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
May 23 13:57:16 pop-os kernel: [ 4.439285] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
May 23 13:57:16 pop-os kernel: [ 4.440415] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
May 23 13:57:16 pop-os kernel: [ 4.441790] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
May 23 13:57:16 pop-os kernel: [ 4.442937] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
May 23 13:57:16 pop-os kernel: [ 4.627573] systemd[1]: Mounting /boot/efi...
May 23 13:57:16 pop-os kernel: [ 4.628516] systemd[1]: Mounting /recovery...
May 23 13:57:16 pop-os kernel: [ 4.671781] systemd[1]: Mounted /boot/efi.
May 23 13:57:16 pop-os kernel: [ 4.671916] systemd[1]: Mounted /recovery.
May 23 13:59:09 pop-os /usr/bin/kernelstub[17890]: kernelstub.Drive : DEBUG ['sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'udev /dev devtmpfs rw,nosuid,noexec,relatime,size=8126624k,nr_inodes=2031656,mode=755 0 0\n', 'devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0\n', 'tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1640956k,mode=755 0 0\n', '/dev/sdb3 / ext4 rw,noatime,errors=remount-ro 0 0\n', 'securityfs /sys/kernel/security securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0\n', 'tmpfs /run/lock tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k 0 0\n', 'tmpfs /sys/fs/cgroup tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755 0 0\n', 'cgroup2 /sys/fs/cgroup/unified cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd 0 0\n', 'pstore /sys/fs/pstore pstore rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'efivarfs /sys/firmware/efi/efivars efivarfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'none /sys/fs/bpf bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/blkio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/rdma cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/hugetlb cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/freezer cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/perf_event cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/memory cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/pids cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/cpuset cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/devices cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices 0 0\n', 'systemd-1 /proc/sys/fs/binfmt_misc autofs rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=20413 0 0\n', 'mqueue /dev/mqueue mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'hugetlbfs /dev/hugepages hugetlbfs rw,relatime,pagesize=2M 0 0\n', 'debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'tracefs /sys/kernel/tracing tracefs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'configfs /sys/kernel/config configfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', '/dev/sdb1 /boot/efi vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro 0 0\n', '/dev/sdb2 /recovery vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro 0 0\n', 'tmpfs /run/user/1000 tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=1640952k,mode=700,uid=1000,gid=1000 0 0\n', 'gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 0 0\n', '/dev/fuse /run/user/1000/doc fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 0 0\n']
May 23 13:59:09 pop-os /usr/bin/kernelstub[17897]: kernelstub.Drive : DEBUG ['sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'udev /dev devtmpfs rw,nosuid,noexec,relatime,size=8126624k,nr_inodes=2031656,mode=755 0 0\n', 'devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0\n', 'tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1640956k,mode=755 0 0\n', '/dev/sdb3 / ext4 rw,noatime,errors=remount-ro 0 0\n', 'securityfs /sys/kernel/security securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0\n', 'tmpfs /run/lock tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k 0 0\n', 'tmpfs /sys/fs/cgroup tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755 0 0\n', 'cgroup2 /sys/fs/cgroup/unified cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd 0 0\n', 'pstore /sys/fs/pstore pstore rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'efivarfs /sys/firmware/efi/efivars efivarfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'none /sys/fs/bpf bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/blkio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/rdma cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/hugetlb cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/freezer cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/perf_event cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/memory cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/pids cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/cpuset cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/devices cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices 0 0\n', 'systemd-1 /proc/sys/fs/binfmt_misc autofs rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=20413 0 0\n', 'mqueue /dev/mqueue mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'hugetlbfs /dev/hugepages hugetlbfs rw,relatime,pagesize=2M 0 0\n', 'debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'tracefs /sys/kernel/tracing tracefs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'configfs /sys/kernel/config configfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', '/dev/sdb1 /boot/efi vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro 0 0\n', '/dev/sdb2 /recovery vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro 0 0\n', 'tmpfs /run/user/1000 tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=1640952k,mode=700,uid=1000,gid=1000 0 0\n', 'gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 0 0\n', '/dev/fuse /run/user/1000/doc fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 0 0\n']
May 23 13:59:23 pop-os /usr/bin/kernelstub[27544]: kernelstub.Drive : DEBUG ['sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'udev /dev devtmpfs rw,nosuid,noexec,relatime,size=8126624k,nr_inodes=2031656,mode=755 0 0\n', 'devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0\n', 'tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1640956k,mode=755 0 0\n', '/dev/sdb3 / ext4 rw,noatime,errors=remount-ro 0 0\n', 'securityfs /sys/kernel/security securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0\n', 'tmpfs /run/lock tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k 0 0\n', 'tmpfs /sys/fs/cgroup tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755 0 0\n', 'cgroup2 /sys/fs/cgroup/unified cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd 0 0\n', 'pstore /sys/fs/pstore pstore rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'efivarfs /sys/firmware/efi/efivars efivarfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'none /sys/fs/bpf bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/blkio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/rdma cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/hugetlb cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/freezer cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/perf_event cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/memory cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/pids cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/cpuset cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset 0 0\n', 'cgroup /sys/fs/cgroup/devices cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices 0 0\n', 'systemd-1 /proc/sys/fs/binfmt_misc autofs rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=20413 0 0\n', 'mqueue /dev/mqueue mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'hugetlbfs /dev/hugepages hugetlbfs rw,relatime,pagesize=2M 0 0\n', 'debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'tracefs /sys/kernel/tracing tracefs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', 'configfs /sys/kernel/config configfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0\n', '/dev/sdb1 /boot/efi vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro 0 0\n', '/dev/sdb2 /recovery vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro 0 0\n', 'tmpfs /run/user/1000 tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=1640952k,mode=700,uid=1000,gid=1000 0 0\n', 'gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 0 0\n', '/dev/fuse /run/user/1000/doc fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 0 0\n']
May 23 14:00:59 pop-os packagekitd[1704]: >>>Unmaped value<<< :pmstatus:libmount1:2.6396:libmount1 (i386) wird vorbereitet.
May 23 14:00:59 pop-os packagekitd[1704]: >>>Unmaped value<<< :pmstatus:libmount1:2.7411:libmount1 (i386) wird entpackt.
May 23 14:00:59 pop-os packagekitd[1704]: >>>Unmaped value<<< :pmstatus:libmount1:2.8426:libmount1 (i386) wird installiert.
May 23 14:01:36 pop-os packagekitd[1704]: >>>Unmaped value<<< :pmstatus:libmount1:87.5380:Konfiguration von libmount1 (i386) wird vorbereitet.
May 23 14:01:36 pop-os packagekitd[1704]: >>>Unmaped value<<< :pmstatus:libmount1:87.6393:libmount1 (i386) wird konfiguriert.
May 23 14:01:36 pop-os packagekitd[1704]: >>>Unmaped value<<< :pmstatus:libmount1:87.7406:libmount1 (i386) installiert
May 23 14:07:19 pop-os kernel: [ 608.270562] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 14:07:19 pop-os systemd[1]: Created slice system-clean\x2dmount\x2dpoint.slice.
May 23 14:07:19 pop-os systemd[1]: Finished Clean the /media/philipp/be961fd5-6c66-4abc-adc7-99c6817c9a3a mount point.
May 23 14:07:19 pop-os udisksd[994]: Mounted /dev/sdd1 at /media/philipp/be961fd5-6c66-4abc-adc7-99c6817c9a3a on behalf of uid 1000
May 23 14:07:27 pop-os ntfs-3g[40844]: Mounted /dev/sdc1 (Read-Write, label "Volume", NTFS 3.1)
May 23 14:07:27 pop-os ntfs-3g[40844]: Mount options: nodev,nosuid,uhelper=udisks2,allow_other,nonempty,relatime,rw,default_permissions,fsname=/dev/sdc1,blkdev,blksize=4096
May 23 14:07:27 pop-os systemd[1]: Finished Clean the /media/philipp/Volume mount point.
May 23 14:07:27 pop-os udisksd[994]: Mounted /dev/sdc1 at /media/philipp/Volume on behalf of uid 1000
May 23 14:07:41 pop-os ntfs-3g[40940]: Mounted /dev/sda2 (Read-Write, label "Spiele", NTFS 3.1)
May 23 14:07:41 pop-os ntfs-3g[40940]: Mount options: nodev,nosuid,uhelper=udisks2,allow_other,nonempty,relatime,rw,default_permissions,fsname=/dev/sda2,blkdev,blksize=4096
May 23 14:07:41 pop-os systemd[1]: Finished Clean the /media/philipp/Spiele mount point.
May 23 14:07:41 pop-os udisksd[994]: Mounted /dev/sda2 at /media/philipp/Spiele on behalf of uid 1000
May 23 14:09:12 pop-os kernel: [ 0.185916] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 14:09:12 pop-os kernel: [ 0.185936] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 14:09:12 pop-os kernel: [ 4.134301] EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 14:09:12 pop-os kernel: [ 4.437042] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
May 23 14:09:12 pop-os kernel: [ 4.438122] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
May 23 14:09:12 pop-os kernel: [ 4.438607] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
May 23 14:09:12 pop-os kernel: [ 4.439118] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
May 23 14:09:12 pop-os kernel: [ 4.439609] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
May 23 14:09:12 pop-os kernel: [ 4.445953] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
May 23 14:09:12 pop-os kernel: [ 4.448462] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
May 23 14:09:12 pop-os kernel: [ 4.449199] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
May 23 14:09:12 pop-os kernel: [ 4.449513] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
May 23 14:09:12 pop-os kernel: [ 4.450219] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
May 23 14:09:12 pop-os kernel: [ 4.454844] EXT4-fs (sdb3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
May 23 14:09:12 pop-os kernel: [ 4.455647] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
May 23 14:09:12 pop-os kernel: [ 4.575189] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
May 23 14:09:12 pop-os kernel: [ 4.575995] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
May 23 14:09:12 pop-os kernel: [ 4.577509] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
May 23 14:09:12 pop-os kernel: [ 4.578658] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
May 23 14:09:12 pop-os kernel: [ 4.765523] systemd[1]: Mounting /recovery...
May 23 14:09:12 pop-os kernel: [ 4.830147] systemd[1]: Mounting /boot/efi...
May 23 14:09:12 pop-os kernel: [ 4.831427] systemd[1]: Mounted /recovery.
May 23 14:09:12 pop-os kernel: [ 4.832973] systemd[1]: Mounted /boot/efi.
May 23 14:09:12 pop-os udisksd[1022]: mountpoint /media/philipp/be961fd5-6c66-4abc-adc7-99c6817c9a3a is invalid, cannot recover the canonical path
May 23 14:09:12 pop-os udisksd[1022]: Cleaning up mount point /media/philipp/be961fd5-6c66-4abc-adc7-99c6817c9a3a (device 8:49 is not mounted)
May 23 14:09:12 pop-os udisksd[1022]: mountpoint /media/philipp/Volume is invalid, cannot recover the canonical path
May 23 14:09:12 pop-os udisksd[1022]: Cleaning up mount point /media/philipp/Volume (device 8:33 is not mounted)
May 23 14:09:12 pop-os udisksd[1022]: mountpoint /media/philipp/Spiele is invalid, cannot recover the canonical path
May 23 14:09:12 pop-os udisksd[1022]: Cleaning up mount point /media/philipp/Spiele (device 8:2 is not mounted)
May 23 14:14:35 pop-os kernel: [ 328.123810] EXT4-fs (sdb3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
May 23 14:31:13 pop-os kernel: [ 1325.676664] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 14:31:13 pop-os systemd[1]: Created slice system-clean\x2dmount\x2dpoint.slice.
May 23 14:31:13 pop-os systemd[1]: Finished Clean the /media/philipp/be961fd5-6c66-4abc-adc7-99c6817c9a3a mount point.
May 23 14:31:13 pop-os udisksd[1022]: Mounted /dev/sdd1 at /media/philipp/be961fd5-6c66-4abc-adc7-99c6817c9a3a on behalf of uid 1000
May 23 14:32:38 pop-os udisksd[1022]: Cleaning up mount point /media/philipp/be961fd5-6c66-4abc-adc7-99c6817c9a3a (device 8:49 is not mounted)
May 23 14:32:38 pop-os systemd[1]: media-philipp-be961fd5\x2d6c66\x2d4abc\x2dadc7\x2d99c6817c9a3a.mount: Succeeded.
May 23 14:32:38 pop-os systemd[1147]: media-philipp-be961fd5\x2d6c66\x2d4abc\x2dadc7\x2d99c6817c9a3a.mount: Succeeded.
May 23 14:32:38 pop-os systemd[1]: Stopping Clean the /media/philipp/be961fd5-6c66-4abc-adc7-99c6817c9a3a mount point...
May 23 14:32:38 pop-os systemd[1]: clean-mount-point@media-philipp-be961fd5\x2d6c66\x2d4abc\x2dadc7\x2d99c6817c9a3a.service: Succeeded.
May 23 14:32:38 pop-os systemd[1]: Stopped Clean the /media/philipp/be961fd5-6c66-4abc-adc7-99c6817c9a3a mount point.
May 23 14:32:39 pop-os udisksd[1022]: Unmounted /dev/sdd1 on behalf of uid 1000
May 23 14:33:22 pop-os kernel: [ 1454.699598] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 14:33:26 pop-os kernel: [ 1459.144884] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 14:33:26 pop-os systemd[1]: Finished Clean the /media/philipp/HDD mount point.
May 23 14:33:26 pop-os udisksd[1022]: Mounted /dev/sdd1 at /media/philipp/HDD on behalf of uid 1000
May 23 14:44:42 pop-os systemd[1]: Mounted /mnt/8a1e0313-6dbe-4e54-ac00-ef97e5aa11c5.
May 23 14:44:42 pop-os systemd[1]: Mounted /boot/efi.
May 23 14:44:42 pop-os systemd[1]: Mounted /recovery.
May 23 14:44:42 pop-os kernel: [ 0.001560] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 14:44:42 pop-os kernel: [ 0.001581] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 14:44:42 pop-os kernel: [ 3.957578] EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 14:44:42 pop-os kernel: [ 4.282244] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
May 23 14:44:42 pop-os kernel: [ 4.283302] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
May 23 14:44:42 pop-os kernel: [ 4.283750] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
May 23 14:44:42 pop-os kernel: [ 4.284248] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
May 23 14:44:42 pop-os kernel: [ 4.284718] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
May 23 14:44:42 pop-os kernel: [ 4.291014] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
May 23 14:44:42 pop-os kernel: [ 4.294542] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
May 23 14:44:42 pop-os kernel: [ 4.295249] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
May 23 14:44:42 pop-os kernel: [ 4.295722] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
May 23 14:44:42 pop-os kernel: [ 4.296380] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
May 23 14:44:42 pop-os kernel: [ 4.299478] EXT4-fs (sdb3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
May 23 14:44:42 pop-os kernel: [ 4.300527] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
May 23 14:44:42 pop-os kernel: [ 4.415343] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
May 23 14:44:42 pop-os kernel: [ 4.416363] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
May 23 14:44:42 pop-os kernel: [ 4.418580] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
May 23 14:44:42 pop-os kernel: [ 4.418715] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
May 23 14:44:42 pop-os kernel: [ 4.627639] systemd[1]: Mounting /boot/efi...
May 23 14:44:42 pop-os kernel: [ 4.628670] systemd[1]: Mounting /mnt/8a1e0313-6dbe-4e54-ac00-ef97e5aa11c5...
May 23 14:44:42 pop-os kernel: [ 4.629704] systemd[1]: Mounting /recovery...
May 23 14:44:42 pop-os kernel: [ 4.685544] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 14:44:42 pop-os udisksd[1017]: mountpoint /media/philipp/HDD is invalid, cannot recover the canonical path
May 23 14:44:42 pop-os udisksd[1017]: Cleaning up mount point /media/philipp/HDD (device 8:49 is not mounted)
May 23 14:52:15 pop-os systemd[1146]: root-.cache-gvfs.mount: Succeeded.
May 23 14:52:15 pop-os systemd[1]: root-.cache-gvfs.mount: Succeeded.
May 23 14:52:15 pop-os systemd[1146]: root-.cache-doc.mount: Succeeded.
May 23 14:52:15 pop-os systemd[1]: root-.cache-doc.mount: Succeeded.
May 23 14:58:09 pop-os systemd[1]: root-.cache-gvfs.mount: Succeeded.
May 23 14:58:09 pop-os systemd[1146]: root-.cache-gvfs.mount: Succeeded.
May 23 14:58:09 pop-os systemd[1]: root-.cache-doc.mount: Succeeded.
May 23 14:58:09 pop-os systemd[1146]: root-.cache-doc.mount: Succeeded.
May 23 15:21:51 pop-os systemd[1]: Unmounting /mnt/8a1e0313-6dbe-4e54-ac00-ef97e5aa11c5...
May 23 15:21:51 pop-os systemd[1146]: mnt-8a1e0313\x2d6dbe\x2d4e54\x2dac00\x2def97e5aa11c5.mount: Succeeded.
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 0.185071] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 0.185091] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 4.057167] EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 4.367468] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 4.368516] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 4.368979] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 4.369465] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 4.369931] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 4.375457] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 4.379085] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 4.379614] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 4.380116] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 4.380823] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 4.383519] EXT4-fs (sdb3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 4.385246] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 4.499066] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 4.499977] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 4.501844] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 4.503918] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 4.696829] systemd[1]: Mounting /boot/efi...
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 4.697758] systemd[1]: Mounting /recovery...
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 4.708930] systemd[1]: Mounting /mnt/8a1e0313-6dbe-4e54-ac00-ef97e5aa11c5...
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 4.744660] systemd[1]: Mounted /boot/efi.
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 4.744785] systemd[1]: Mounted /recovery.
May 23 15:22:22 pop-os kernel: [ 4.769535] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 15:22:22 pop-os systemd[1]: Mounted /mnt/8a1e0313-6dbe-4e54-ac00-ef97e5aa11c5.
May 23 15:24:27 pop-os kernel: [ 130.006290] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 15:24:49 pop-os kernel: [ 151.979618] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 15:24:49 pop-os systemd[1]: Created slice system-clean\x2dmount\x2dpoint.slice.
May 23 15:24:49 pop-os systemd[1]: Finished Clean the /media/philipp/bcbf1824-de36-4eb2-a579-bdd8b19529f2 mount point.
May 23 15:24:49 pop-os udisksd[1030]: Mounted /dev/sda1 at /media/philipp/bcbf1824-de36-4eb2-a579-bdd8b19529f2 on behalf of uid 1000
May 23 15:28:24 pop-os systemd[1]: Unmounting /mnt/8a1e0313-6dbe-4e54-ac00-ef97e5aa11c5...
May 23 15:28:24 pop-os systemd[1159]: mnt-8a1e0313\x2d6dbe\x2d4e54\x2dac00\x2def97e5aa11c5.mount: Succeeded.
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 0.185792] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 0.185812] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.182250] EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.494786] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.495849] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.496305] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.496853] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.497513] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.505261] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.509732] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.510038] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.510728] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.510847] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.513370] EXT4-fs (sdb3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.515511] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.632172] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.633079] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.634731] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.637445] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.783510] systemd[1]: Mounting /recovery...
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.803990] systemd[1]: Mounting /boot/efi...
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.809440] systemd[1]: Mounting /mnt/8a1e0313-6dbe-4e54-ac00-ef97e5aa11c5...
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.839163] systemd[1]: Mounted /recovery.
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.841327] systemd[1]: Mounted /boot/efi.
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.872966] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 15:28:55 pop-os kernel: [ 4.875860] systemd[1]: Mounted /mnt/8a1e0313-6dbe-4e54-ac00-ef97e5aa11c5.
May 23 15:28:55 pop-os udisksd[1029]: mountpoint /media/philipp/bcbf1824-de36-4eb2-a579-bdd8b19529f2 is invalid, cannot recover the canonical path
May 23 15:28:55 pop-os udisksd[1029]: Cleaning up mount point /media/philipp/bcbf1824-de36-4eb2-a579-bdd8b19529f2 (device 8:1 is not mounted)
May 23 15:29:49 pop-os kernel: [ 58.393593] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 15:29:49 pop-os systemd[1]: Created slice system-clean\x2dmount\x2dpoint.slice.
May 23 15:29:49 pop-os systemd[1]: Finished Clean the /media/philipp/bcbf1824-de36-4eb2-a579-bdd8b19529f2 mount point.
May 23 15:29:49 pop-os udisksd[1029]: Mounted /dev/sda1 at /media/philipp/bcbf1824-de36-4eb2-a579-bdd8b19529f2 on behalf of uid 1000
May 23 15:38:32 pop-os net.lutris.Lutris.desktop[4229]: 0026:fixme:mountmgr:harddisk_ioctl The DISK_PARTITION_INFO and DISK_DETECTION_INFO structures will not be filled
May 23 16:35:32 pop-os kernel: [ 4000.590037] audit: type=1400 audit(1590244532.051:31): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/snapd/snap-confine//mount-namespace-capture-helper" pid=17735 comm="apparmor_parser"
May 23 16:35:35 pop-os systemd[1]: tmp-sanity\x2dmountpoint\x2d340724381.mount: Succeeded.
May 23 16:35:35 pop-os systemd[1163]: tmp-sanity\x2dmountpoint\x2d340724381.mount: Succeeded.
May 23 16:36:48 pop-os systemd[1]: Unmounting /mnt/8a1e0313-6dbe-4e54-ac00-ef97e5aa11c5...
May 23 16:36:48 pop-os systemd[1163]: mnt-8a1e0313\x2d6dbe\x2d4e54\x2dac00\x2def97e5aa11c5.mount: Succeeded.
May 23 16:37:13 pop-os systemd[1]: Mounted /mnt/8a1e0313-6dbe-4e54-ac00-ef97e5aa11c5.
May 23 16:37:13 pop-os systemd[1]: Mounted /boot/efi.
May 23 16:37:13 pop-os systemd[1]: Mounted /recovery.
May 23 16:37:13 pop-os kernel: [ 0.186013] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 16:37:13 pop-os kernel: [ 0.186033] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 16:37:13 pop-os kernel: [ 4.021918] EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 16:37:13 pop-os kernel: [ 4.354645] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
May 23 16:37:13 pop-os kernel: [ 4.355713] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
May 23 16:37:13 pop-os kernel: [ 4.356216] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
May 23 16:37:13 pop-os kernel: [ 4.356826] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
May 23 16:37:13 pop-os kernel: [ 4.357399] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
May 23 16:37:13 pop-os kernel: [ 4.363257] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
May 23 16:37:13 pop-os kernel: [ 4.365549] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
May 23 16:37:13 pop-os kernel: [ 4.365650] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
May 23 16:37:13 pop-os kernel: [ 4.365734] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
May 23 16:37:13 pop-os kernel: [ 4.365817] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
May 23 16:37:13 pop-os kernel: [ 4.372300] EXT4-fs (sdb3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
May 23 16:37:13 pop-os kernel: [ 4.373217] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
May 23 16:37:13 pop-os kernel: [ 4.487570] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
May 23 16:37:13 pop-os kernel: [ 4.488451] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
May 23 16:37:13 pop-os kernel: [ 4.490789] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
May 23 16:37:13 pop-os kernel: [ 4.490983] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
May 23 16:37:13 pop-os kernel: [ 4.739079] systemd[1]: Mounting /mnt/8a1e0313-6dbe-4e54-ac00-ef97e5aa11c5...
May 23 16:37:13 pop-os kernel: [ 4.759771] systemd[1]: Mounting /boot/efi...
May 23 16:37:13 pop-os kernel: [ 4.761033] systemd[1]: Mounting /recovery...
May 23 16:37:13 pop-os kernel: [ 4.802921] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 16:37:13 pop-os systemd[1]: tmp-sanity\x2dmountpoint\x2d961091790.mount: Succeeded.
May 23 16:37:13 pop-os udisksd[1145]: mountpoint /media/philipp/bcbf1824-de36-4eb2-a579-bdd8b19529f2 is invalid, cannot recover the canonical path
May 23 16:37:13 pop-os udisksd[1145]: Cleaning up mount point /media/philipp/bcbf1824-de36-4eb2-a579-bdd8b19529f2 (device 8:1 is not mounted)
May 23 16:44:54 pop-os systemd[1]: Unmounting /mnt/8a1e0313-6dbe-4e54-ac00-ef97e5aa11c5...
May 23 16:44:54 pop-os systemd[1315]: mnt-8a1e0313\x2d6dbe\x2d4e54\x2dac00\x2def97e5aa11c5.mount: Succeeded.
May 23 16:45:19 pop-os systemd[1]: Mounted /mnt/8a1e0313-6dbe-4e54-ac00-ef97e5aa11c5.
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 0.185237] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 0.185258] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 4.176990] EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 4.501326] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 4.502549] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 4.503014] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 4.503516] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 4.504022] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 4.510315] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 4.514324] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 4.514650] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 4.514764] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 4.514871] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 4.520089] EXT4-fs (sdb3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 4.521081] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 4.631087] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 4.632154] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 4.634348] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 4.634677] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 4.900819] systemd[1]: Mounting /boot/efi...
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 4.901548] systemd[1]: Mounting /recovery...
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 4.909791] systemd[1]: Mounted /recovery.
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 4.912246] systemd[1]: Mounting /mnt/8a1e0313-6dbe-4e54-ac00-ef97e5aa11c5...
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 4.914080] systemd[1]: Mounted /boot/efi.
May 23 16:45:19 pop-os kernel: [ 4.967306] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 16:45:19 pop-os systemd[1]: tmp-sanity\x2dmountpoint\x2d802212490.mount: Succeeded.
May 23 16:55:07 pop-os kernel: [ 593.595459] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 16:55:07 pop-os systemd[1]: Created slice system-clean\x2dmount\x2dpoint.slice.
May 23 16:55:07 pop-os systemd[1]: Finished Clean the /media/philipp/bcbf1824-de36-4eb2-a579-bdd8b19529f2 mount point.
May 23 16:55:07 pop-os udisksd[1119]: Mounted /dev/sda1 at /media/philipp/bcbf1824-de36-4eb2-a579-bdd8b19529f2 on behalf of uid 1000
Ja, schau an:
Und
Sowie
Heisst doch, dass /media/philipp/HDD gar nicht direkt als Mountpoint verwendet wird. [0] Existiert das Verzeichnis?
Was ich machen wuerde:
1. mount output pruefen und schauen wo was gemounted ist
2. Dementsprechend via chmod die permissions aendern
Wenn was verkehrt ist:
1. sudo blkid -> Zeigt dir deine UUIDs per disk
2. vim /etc/fstab bzw. /etc/crypttab um den mount point zu aendern
[0] https://github.com/storaged-project/udisks/blob/master/src/udisksstate.c#L727
/media/philipp/HDD existiert seit sudo chown -cR dein_user:dein_user /media/VERZEICHNIS nicht mehr, siehe #3
Habe jetzt fstab soweit angepasst und es scheint zu funktionieren. Beide Laufwerke sind in /mnt/.
Syslog sieht auch soweit gut aus, sofern ich das beurteilen kann.
May 23 17:30:57 pop-os systemd[1]: Unmounting /mnt/8a1e0313-6dbe-4e54-ac00-ef97e5aa11c5...
May 23 17:30:57 pop-os systemd[1]: Unmounting /mnt/bcbf1824-de36-4eb2-a579-bdd8b19529f2...
May 23 17:30:57 pop-os systemd[1285]: mnt-8a1e0313\x2d6dbe\x2d4e54\x2dac00\x2def97e5aa11c5.mount: Succeeded.
May 23 17:30:57 pop-os systemd[1285]: mnt-bcbf1824\x2dde36\x2d4eb2\x2da579\x2dbdd8b19529f2.mount: Succeeded.
May 23 17:31:23 pop-os systemd[1]: Mounting /boot/efi...
May 23 17:31:23 pop-os systemd[1]: Mounting /recovery...
May 23 17:31:23 pop-os systemd[1]: Mounted /mnt/8a1e0313-6dbe-4e54-ac00-ef97e5aa11c5.
May 23 17:31:23 pop-os systemd[1]: Mounting /mnt/bcbf1824-de36-4eb2-a579-bdd8b19529f2...
May 23 17:31:23 pop-os systemd[1]: Mounted /boot/efi.
May 23 17:31:23 pop-os systemd[1]: Mounted /recovery.
May 23 17:31:23 pop-os systemd[1]: Mounted /mnt/bcbf1824-de36-4eb2-a579-bdd8b19529f2.
May 23 17:31:23 pop-os kernel: [ 0.185652] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 17:31:23 pop-os kernel: [ 0.185672] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
May 23 17:31:23 pop-os kernel: [ 4.153577] EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 17:31:23 pop-os kernel: [ 4.476112] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
May 23 17:31:23 pop-os kernel: [ 4.477173] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
May 23 17:31:23 pop-os kernel: [ 4.477680] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
May 23 17:31:23 pop-os kernel: [ 4.478230] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
May 23 17:31:23 pop-os kernel: [ 4.478931] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
May 23 17:31:23 pop-os kernel: [ 4.485551] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
May 23 17:31:23 pop-os kernel: [ 4.490230] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
May 23 17:31:23 pop-os kernel: [ 4.490925] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
May 23 17:31:23 pop-os kernel: [ 4.491028] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
May 23 17:31:23 pop-os kernel: [ 4.491124] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
May 23 17:31:23 pop-os kernel: [ 4.494221] EXT4-fs (sdb3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
May 23 17:31:23 pop-os kernel: [ 4.495006] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
May 23 17:31:23 pop-os kernel: [ 4.615131] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
May 23 17:31:23 pop-os kernel: [ 4.615945] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
May 23 17:31:23 pop-os kernel: [ 4.619019] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
May 23 17:31:23 pop-os kernel: [ 4.619137] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
May 23 17:31:23 pop-os kernel: [ 4.883569] systemd[1]: Mounting /mnt/8a1e0313-6dbe-4e54-ac00-ef97e5aa11c5...
May 23 17:31:23 pop-os kernel: [ 4.942314] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 17:31:23 pop-os kernel: [ 4.994916] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 23 17:31:23 pop-os systemd[1]: tmp-sanity\x2dmountpoint\x2d013693738.mount: Succeeded.
Mount spuckt folgendes aus.
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=8126628k,nr_inodes=2031657,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1640956k,mode=755)
/dev/sdb3 on / type ext4 (rw,noatime,errors=remount-ro)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=22324)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/sdd1 on /mnt/8a1e0313-6dbe-4e54-ac00-ef97e5aa11c5 type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,x-gvfs-show)
/dev/sdb1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/sdb2 on /recovery type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/sda1 on /mnt/bcbf1824-de36-4eb2-a579-bdd8b19529f2 type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,x-gvfs-show)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1640956k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
/dev/fuse on /run/user/1000/doc type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
Insofern du mit dem Namen /mnt/$UUID gluecklich bist, den Mount Point kannst du ja beliebig waehlen - z.B. bei mir ein 6TB Raid-1 Array mit Luks heisst einfach "6TB": /dev/mapper/6TB_LUKS on /mnt/6TB type ext4 (rw,relatime) .
