Port ändern
Cartman999
Aug. 2007
Ich habe seit einigen Wochen Probleme beim Surfen. Mein Bittorrent Client läuft aber normal. Kann ich irgendwie den Port wechseln der für das Internet-Surfen verantwortlich ist?
Ich habe zwei Laptops im WLAN(MacBooks), kann das auch zu Problemen beim Surfen führen?
Oder du setzt die Anzahl der Verbindungen im Bittorrent runter.
Also den Port fürs Surfen kann man nicht ändern denn das geht auch ohne eingeschaltetes Port Forwarding ...
beschreib deinen Fehler mal genauer wann er auftritt und was nebenher läuft . Falls dein torrent schnell saugt dann kann man nicht gleichzeitig schnell surfen .
Wie sind denn die Surfprobleme genau ... werden Seiten nicht angezeigt ? oder gibt es Fehlermeldungen ala 404er 403er ?
könnte auch sein das die MTU zu hoch für die Leitung ist und sie deswegen Probleme macht .
@ Zero Cool : was hat das gerade damit zu tun das er schlecht surft wenn man die Ports freischaltet zum besser Laden was er ja laut eigener Aussage gut kann ?
hast ja recht
Internetseiten brauchen manchmal eine Ewigkeit bis sie geladen werden(oder werden erst garnicht zu Ende geladen) obwohl sonst nichts läuft(kein Bittorrent, Antivirus oder Computerspiele). Ich habe Mac OS X 10.7.2. Mein Bittorrent Client läuft aber immer schnell.
Kann es sein dass die Probleme am Provider liegen? Kann man das irgendwie rausfinden?
schau mal nach MTU Wert ermitteln ... kann sein das dein Router falsch eingestellt ist und daher das nicht packt ... Bittorrent verschickt wohl kleinere Pakete wo das dann nicht auffällt aber die Webseiten kommunizieren halt mit MAX MTU ... die sollte kleiner 1500 sein eigentlich .
Ich habe mal den TCP/IP Analyzer Test bei speedguide.net gemacht. Hier sind die Ergebnisse:
TCP options string = 020405ac010303000101080a0016f77300000000
MTU = 1492
MTU is optimized for PPoE DSL broadband. If not, consider raising MTU to 1500 for optimal throughput.
MSS = 1452
MSS is optimized for PPPoE DSL broadband. If not, consider raising your MTU value.
Default TCP Receive Window (RWIN) = 4096
RWIN Scaling (RFC1323) = 0 bits
Unscaled TCP Receive Window = 4096
RWIN seems to be set to a very small number. If you're on a broadband connection, consider using a larger value.
For optimum performance, consider changing RWIN to a multiple of MSS.
Other RWIN values that might work well with your current MTU/MSS:
63888 (up to 2 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44)
127776 (1-5 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2)
255552 (2-14 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2^2)
511104 (8-30 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2^3)
1022208 (25-60 Mbit lines depending on latency. MSS * 44 * 2^4)
bandwidth * delay product (Note this is not a speed test):
Your TCP Window limits you to: 164 kbps (20 KBytes/s) @ 200ms
Your TCP Window limits you to: 66 kbps (8 KBytes/s) @ 500ms
Consider increasing your RWIN value to optimize TCP/IP for broadband.
MTU Discovery (RFC1191) = OFF
Time to live left = 51 hops
TTL value is ok.
Timestamps (RFC1323) = ON
Note: Timestamps add 12 bytes to the TCP header of each packet, reducing the space available for useful data.
Selective Acknowledgements (RFC2018) = OFF
IP type of service field (RFC1349) = 00000000 (0)
Wie gehe ich nun vor? Was soll ich ändern? In meinem Netzwerk befinden sich 2 Laptops( mit Mac OS X), ein Speedtouch v585i v6 Modem und ein WLAN Router(TL-WR1043ND).
Ich müsste eigentlich 5 MBit/s Download und 512 KBit/s Upload haben.
