Portfreigabe funzt nicht?
XeonPower
Juli 2004
habe ein Zyxel Prestige 650H Router. Ich bin total am verzweifeln. Ich schaffe es einfach nicht ins Webinterface Menü vom Router hineinzukommen. Habe alles versucht. zB. 192.168.1.1 denn das ist die standard IP des Routers. Habe das Routerhandbuch gelesen und dort steht: die IP in den explorer eingeben. Wenn ich die IP eingebe kommt einfach ''Adresse konnte nicht gefunden werden''
Ich habe alle möglichen IP Adressen versucht aber nichts hat geholfen.
Ihr seid meine letzte Hoffnung. Denn sonst geh ich und kauf mir nen neuen Router.:(
mfg
XEON
Vodafone Glasfaser
AW: Portfreigabe funzt nicht??
Netzwerkkabel Ok? Versuch mal den Router zu resetten.
Netzwerkkarte oder Onboard auch richtig installliert?
In welchen Explorer gibst denn die Nummer ein? Im Internet Explorer oder andere Browser benutzen.
Welche IP Adresse hat den dein Computer?
Beziehst du die Adresse automatisch oder hast du sie fix eingestellt?
(Mit Start --> Ausführen --> cmd --> ipconfig /all) kannst du nachsehen ;)
Netzwerk ist alles OK. Ich komm ins internet. Eigentlich funzt der Router super und ohne probleme. Alles Treiber sind aktuell (Netzwerktreiber, Chipsatz etc.)
Ich habe die IP in den Internet Explorer und in Firefox versucht. Aber nichts hat geholfen.
die IP wird automatisch bezogen. Ich hab auch ne feste IP vergeben aber dann komm ich nicht mehr ins inet.
das mit ipconfig hab ich auch schon versucht. Hab alle möglichen IP Adressen eingegeben.
Nein nein, mit ipconfig kannst du die Adressen nur auslesen.
Aber du sagtest ja dass Internet und alles andere Funktioniert. Die einzige möglichkeit die ich noch sehe wäre das du nicht den Router als Primären DNS Server eingerichtet hast. Manche Router (wie z.b. die Netgear) werden nach eingabe der Adresse mit Hostnamen angesprochen und wenn du den Router nicht als DNS eingetragen hast wird das dann natürlich nix.
Gib auf der Kommandozeile mal folgendes ein:
Code:
ipconfig /all > %systemdrive%\IPkonfiguration.txt
Dann geh in dein Systemlaufwerk (üblicherweise C:\ ) öffne die Datei IPKonfiguration.txt und poste deren Inhalt hier.
Sicher, dass es die richtige IP Adresse des Routers ist?
Mach mal Desktop, Rechtsklick Netzwerkumgebung => Eigenschaften.
Dann Deine Netzwerkkarte doppelklicken und im erscheinenden Menü den Reiter "Netzwerkuntersützung" anklicken. Unter "Standartgateway" steht die richtige IP Adresse deines Routers.
Ansonsten guck das Posting über mir (-eraz-) ;)
sorry das es so lange gedauert hat aber hier die textdatei:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : XEON
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung 2:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-15-F2-3C-92-78
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.134.6.175
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 10.134.0.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 172.30.134.2
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 195.58.160.194
195.58.161.122
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 24. März 2006 18:11:50
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 25. März 2006 18:11:50
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung
Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-15-F2-3C-86-89
Also die Konfiguration ist ein bisschen :freak:
So... mach folgendes:
Geh in die Systemsteuerung --> Netzwerkverbindungen --> Rechtsklick auf "LAN-Verbindung 2" --> Eigenschaften --> TCPI/IP Protokoll doppelklicken und als IP Adressen gibst du folgendes ein:
IP Adresse: 192.168.1.2
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS Server: 192.168.1.1
Als Sekundären DNS kannst du wenn du willst noch 62.99.163.75 eintragen
Alle Fenster mit ok schließen, vorrausgesetzt dein Router hat wirklich die IP Adresse 192.168.1.1 kannst du diesen nun über den Browser ansprechen.
Habs versucht, aber als ich auf ok gerückt habe, habe ich keine Internet verbindung mehr gehabt. Hab dann versucht mit 192.168.1.1 im Browser auf den Router zuzugreifen hat aber nicht geklappt.
195.58.161.122
Die IP Adresse deines Routers lautet korrekt 10.134.0.1
Probier mal darauf zu connecten. Vorher wie gewohnt Automatisch IP beziehen lassen.
Gib mal im Browser 10.134.0.1 ein !
Versuch mal, ob du damit in den Router kommst.
Upps zu langsam !
Vodafone Glasfaser
Es kommt einfach nix. Das kotzt mich schon so an. :mad:
Also ich würd mal sagen irgendwas machst du falsch. Ich hatte zwar schonmal einen Router wo alles tadellos funktionierte außer das Webinterface, aber ich halte das bei dir für ein bisschen unwahrscheinlich. Hast du schonmal einen Reset vom Router gemacht? (kleiner Knopf irgendwo auf der Rückseite)
Welche Geräte befinden sich noch in deinem Netzwerk?
Wie genau hängen die verschiedenen Geräte untereinander zusammen?
Irgendein Gerät musst du noch im Netzwerk haben das bei dem Problem eine Rolle spielt, ich find's wirklich total seltsam das du als DHCP Server Adresse 172.30.134.2 drin hast. :freak:
Hmmm, das fällt mir jetzt erst auf.
Ich denke er hat wohl noch irgend ein Gerät im Netzwerk, das ebenfalls einen DHCP Server besitzt und das dann in Verbindung mit dem Router Mukken macht. Das würde dann auch die komischen IP Adressen erklären.
