Portfreigabe mit Netopia Router
Ejssfeldt
Juni 2001
Hi, geht mal wieder um das Thema Portfreigabe für das Hosten von Warcraft3 spielen...
Vor nem halben Jahr hatte ich mal alles richtig eingestellt, aber irgendwie will's nu nicht mehr klappen :rolleyes:
Die Software firewall hab ich natürlich deaktiviert, und beim Netopia Cayman 3351 im Internetexplorer Menu unter NTA -> Pinholes folgendes eingegeben:
Pinhole Name: WC3
Protocol Select TCP
External Port Start 6111
External Port End 6119
Internal IP Address 192.168.1.1 (wenn ich diese adresse im IE eingebe gelange ich ins
Menu, aber standardmässig steht da ne 0 am Ende, bin mir da deshalb nicht ganz sicher)
Internal Port ??? (es steht da ne 0, aber ich weiss ned ob ich das stehenlassen muss, oder verändern)
Das ganze hab ich auch noch für UDP vorgenommen, und zusätzlich auch noch für den port 4000 (ebenfalls unter UDP und TCP)
Aber es klappt noch nicht mit dem hosten, es kann bisher keiner joinen.
Was hab ich falsch gemacht?
Mfg Markus :)
Vodafone Glasfaser
Du warst schon auf dem richtigen Weg.
Also du musst erstmal dir ein neues Pinhole anlegen, mit einem eindeutigen Namen.
Dann gibst du als External Port Start einen Port an, am besten nur einen der Warcraft 3 Ports den gleichen musst du bei Port End und Internal Port eintragen. Als Internal IP die Adresse deines Rechners im lokalen Netzwerk.
Das machst du mit den restlichen Ports auch und erstellst die Forward einträge bei Internal Servers mit den jeweiligen Pinholes.
Danach sollte es gehen.
