Portfreigabe?
Dave3
Nov. 2010
Hallo erstmal.
Ich habe schon versucht mein Problem selbst mit Google zu lösen habe es aber leider nicht geschafft und hoffe hier auf Hilfe.
Ich versuche von einem Spielserver den Port freizugeben, wie geht das.
Ich habe von Linksys den Router WAG120N. Wo muss ich was eintragen wenn die ip des Servers 213.239.202.61:27215 ist.
Danke für die Hilfe!
Telekom MagentaZuhause
Willkommen in der Forumbase! :)
Da die von dir angegebene IP eine Internet-IP ist, gehe ich mal davon aus, dass du auf diesen Server zugreifen möchtest. Dann musst du normalerweise gar nichts "freigeben".
Nur wenn du einen Server auf einem Rechner, der hinter einem Router ist, eröffnen möchtest, dann musst du in Routerkonfig den Port des Servers auf die IP deines Rechners weiterleiten. Wie das geht, sollte im Handbuch deines Routers beschrieben sein. Ansonsten kannst du auch mal auf dieser Seite schauen, aber da ist der WAG120N nicht aufgeführt, aber du kannst es mit dem WAG160N versuchen.
Hat man wenn man das nicht freigibt einen besseren ping in spielen?
Das ist ein Spielserver von Enemy Territory.
Nein, durch eine Portweiterleitung verbessert sich kein Ping. Eine Portweiterleitung macht man nur, wenn von außen (aus dem Internet) auf einen Rechner hinter einem Router zugegriffen werden soll. Denn normalerweise blockiert der Router Anfragen aus dem Internet, für die vorher keine Anforderung aus dem internen Netz (z.B. von deinem Rechner) gestartet wurde.
