ports öffnen
flumy93
Jan. 2010
ich habe zwei router hinter einander und möchte ports öffnen muss ich die bei beiden öffnen oder reicht der der direkt mit meinem pc verbunden is
Was heißt denn bitte "zwei Router hintereinander"? Hast du zwei Internetzuflüsse in deinem Haus?
Wahrscheinlich ist das eine nur ein Switch. Demnach solltest du den anderen nehmen ;-)
ne die pcs sind nich auf einem stockwer daher zwei router
vom modem zum router1 von da zu einem pc und einmal nach unten zum router2 und vom router 2 aun zwei weitere pcs (davon ist einer meiner von dem ich den port öffnen will)
und da is dann meine frage muss ich beide router einstellen oder nur einen der beiden???
Du muß auf beiden Routern die Ports weiterleiten...
Auf so Konstruktion muss man erst einmal kommen -.-
Ports müssen nur auf dem Gerät weitergeleitet werden, das die Verbindung zum Internet herstellt (dem Gateway). Denn der zweite Router ist mit dem ersten Router sicherlich von LAN zu LAN verbunden, ist also nur eine Art Swithc/WLAN-Accesspoint.
aber die ports sind nicht online sichtbar, nachdem ich die an dem geöffnte habe,der direk an meinem pc hängt
