Power LED 3 Einrichtungen
WtF ?!
Schau ins Handbuch des Boards nach der Tabelle mit der PinBelegung, dort sind auch alle anderen Anschlüsse zur Front erläutert
Manche Mainboards haben zwei Stiftleisten für die Power-LED. Eine hat dann 2 (XX) und eine 3 (X_X) Pfosten.
Falls dein Mainboard nur eine mit 2 Pfosten hat kannst du am Stecker die kleine Plastiknase, welche das Kabel im Stecker hält, lösen und das Kabel ein Loch weiterstecken, also in die Mitte. Aber vorher checken, welche Ader du versetzt, nicht daß der Stecker hinterher nicht passt.
