Fireplace Motiv 1 Neu
PowerColor HD 6850 PCS+ 1 GB
T
Trigger_Hurt
Moin moin!
Gerade die PowerColor HD 6850 PCS+ 1 GB bestellt. Eigentlich davon ausgegangen, komfortables Voltage-Control wird noch kommen (patches für OC-Software overclockersclub.com review). Jetzt gelesen wird schwierig :mad:
Was ist denn nun? Kann ich noch mit Voltage-Control rechnen?
mfg Trigger
Ganz ehrlich, Powercolor, ist auch keine gute Marke. ich würde dir eher eine Gainward oder Sapphire empfehlen.
Ganz ehrlich? Das so zu pauschalisieren finde ich nicht richtig. Powercolor hat in der HD 5xxx-Reihe mit die besten Karten am Start gehabt. Nur weil Voltage Control nicht unterstützt wird, muss die ganze Karte nicht gleich schlecht gemacht werden...
Na bei der 6870 haben sie auch schon die Lüftersteuerung versemmelt, bei der 38XXer Serie hatten sie keine Crossfirebrücken dabei...ich weiß nicht, für meinen Geschmack ist der Hersteller jetzt zu oft negativ aufgefallen.
Also meine AMD 6870 von PW regelt ganz normal von erleine hab die im ref design
Danke für die schnellen und kompetenten Antworten! Gerade Mail losgejagt. Das Ding kommt mir so nicht ins Haus. Wozu ne PCS+ Version rausbringen, wenn die sich am Ende schlechter übertakten lässt als das Referenzdesign? :mad:
@Seth666
Sapphire baut auch gerne Müll, da fange ich erst gar nicht an, Powercolor hat teils richtig gute Karten im Sortiment und Gainward baut keine AMD-Karten mehr, deshalb wie gesagt Pauschalaussagen = Müll
@Trigger_Hurt
Naja die hat besser Kühlung, von Übertaktungspotenzial wird meist nicht gesprochen oder wenn dann mit standard VCore ist meist so das die PCS+ und die ganzen Karten anderer Hersteller günstigere Bauteile verbaut haben und da fällt halt ein digitaler Controller für die Spannung dem Rotstift zum Opfer.
Meine Powercolor 4870 PCS+ verbraucht durch eigene Modifikationen deutlich weniger Strom, schneller verbunden mit einer besseren Bildqualität und wird IDE nur 35 Grad warm Last max 65
Ich will das hier mal gerade pushen, denn auch ich möchte den Vcore der Karte ändern. Aber nicht, um sie noch weiter über den eh schon hohen Takt zu Jagen, sondern im Gegenteil. Es geht mir darum, etwas runterzutakten und den Verbruch sowie die Abwärme zu senken. Ich hatte jahrelang eher kleine Karten mit kleinen Lüftern, kam aber recht günstig an eine 6850 ran, bin aber jetzt etwas von den ständig hin- und herspringenden Lüftern je nach Betriebsmodus genervt.
"Unfortunately PowerColor opted to use a non standard (Chill) Voltage management regulator IC that with current software availble on the market does not allow any voltage tweaking." (Englischer Testbericht zur Karte). Vergeblich versucht habe ich es mit MSI Afterburner, mit Sapphire TriXX lässt sich scheinbar nur der Desktop-Betrieb leicht modifizieren. Sobald die Karte auf Last schaltet, sind laut GPU-Z wieder die 1.150V an Spannung da.
Bei der HD 6850 SCS3 scheint das Problem ähnlich zu sein.
https://www.computerbase.de/forum/threads/undervolting-einer-powercolor-radeon-hd-6850-scs3.951232/
Aber: Es scheint wie in diesem Thread beschrieben zu funktionieren, über Atis Tray Tools. Einstellen kann ich lediglich den Minimal-Vcore und das Maximum. Mit den Minimum von 0.95V habe ich die Karte bisher stabil auf Frequenzen von 650 Mhz (GPU) und 850 Mhz (RAM) laufen. Unterm Strich steht immer noch die Leistung einer HD 6790. Weiter getestet habe ich es noch nicht. Mit TrayTools liegen die eingestellten Frequenzen permanent an, ob im Desktop- oder Spielebetrieb, völllig egal. Zumidnest laut GPU-Z, auch der 3DMark ist mit niedrig eingestellten Takfrequenzen deutlich langsamer.
Wie verlässlich ist die Vcore-Anzeige im GPU-Z?
Was ich nicht verstehe: Warum gibt es eigentlich eine Zwischenstufe für Videos, in dem die Karte normalerweise den RAM hochfährt und die Lüfter einen Gang höher schalten, wenn ich HD-Videos ruckelfrei locker im Minimaltakt mit kleinstmöglicher Spannung ansehen kann - ohne dass die Temperatur hochgeht und gleich die Lüfter anspringen?
