PowerColor Radeon HD 7950 PCS+ (Länge)
VallaZ
März 2010
Moin,
ich liebäugle momentan mit der PowerColor Radeon HD 7950 PCS+.
Allerdings ist sie wahrscheinlich zu lang für mein Gehäuse.
Ich hab genau 27,5cm Platz bis das nächste Bauteil (HDD und SSD Case) kommt.
Da der CB Test eine Länge von 27,5cm bei der gewünschten Grafikkarte angibt, wäre diese zu lang.
Allerdings habe ich gestern einen Test gefunden:
http://ht4u.net/reviews/2012/powercolor_radeon_hd_7950_pcs_plus_test/index5.php
hier wird eine länge von 26,7cm angegeben.
Nun wollte ich CB-User fragen, ob sie vll selbst so eine Karte haben und die genaue Länge kennen.
P.s. ich habe momentan eine EVGA NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+
Gruß Valla
um welches gehäuse handelt es sich denn? und von wo bis wo sind denn die 27,5 cm genau?
edit2: meine nachmessversuche sind fehlgeschlagen, ich bekomm da kein lineal genau genug hin um da ne aussage treffen zu können.
bei ht4u sind jedoch die abstände sehr genau aufgeführt - deswegen nehme ich an das das passt - sofern du gleich gemessen hast.
in meinem antec three hundred (angabe antec: 279 mm platz) ist jedoch geschätzt nen cm platz - deswegen sollte das passen.
http://ht4u.net/reviews/2009/hec_compucase_cougar_6xr9/index6.php
das ist mein Gehäuse.
Ich hab das so gemessen: Grafikkarte raus, durch den PCI slot ein Zollstock rein bis er den Käfig rechts berührt.
Dann bei der Öffnung des PCI-Slots abgelesen. Es waren halt die 27,5cm.
Hoffe ich konnt das verständlich erklären :)
edit: also danke dir, ich denke es müsste grade noch so passen. Nun muss die Grafikkarte nur noch verfügbar sein^^
Hoffentlich hält meine noch so lange durch, musste sie die letzten 2wochen 3mal oder 4mal backen:freak:
Gruß Valla
wenns nicht passen sollte kann man sie ja immer noch zurückschicken.
edit: btw., wenn der Hersteller sagt es passen da Max 26,5cm lange Grakas rein, heisst das ja nicht dass es dort auch maximal 26,5cm Platz gibt, sondern mehr. Von daher bin ich zuversichtlich :)
Gruß Valla
