Fireplace April 2026
PowerColor X1950 Pro defekt?
knollo_dd
Jan. 2008
Hi, hab folgendes Problemchen...
Es hängen sich Spiele (TF2, Crysis) nur "kurz" auf , da kommt kein Signal mehr an meinen TFT und dann läuft mein Rechner bedenkenlos weiter als ob nix gewesen wäre, kann ins Windows switchen und ins Spiel wieder zurück (höre es am Sound), bloß der TFT bekommt kein Signal mehr. Wenn ich den PC dann neustarte ist alles wieder sichtbar.
Ist die Graka futsch?
Rechner:
Q6600
Asrock 4CoreDual-SATA2
2x1GB DDR2 MTD 800
Powercolor X1950Pro 256MB (AGP)
Soundblaster 5.1 Live
bequiet 370W
Hab FastWrite deaktiviert...
Woran liegen das?
MFG
Jap das is die Grafikkarte!
Hab aber 3x 120mm Gehäuselüfter@ 1100U/min. 1x Front, 1x Heck, 1x Seite wo der eigentlich genau auf die Graka draufbläst...
Und die GPU-Temp. beim zocken ist so 54-59 Grad....
Kann dir nur dazu sagen, das es nachträglich ein eigenes Kühlerset für die
Spannungswandler zu kaufen gab.
Die Spannungswandler haben mit der GPU Temp. nichts zu tun.
Aber natürlich kann der Fehler auch ganz wo Anders zu suchen sein.
Vielleicht im Bios einmal die AGP Voltage von "auto" auf "normal" oder auf "high" stellen.
MfG.
Hier würde vielleicht ein Accelero S1 abhilfe schaffen...ist nur so ein gedankenstoß.
ich habe die Grafikkarte 8 Monate lang gehabt.bei mir hat sie am Anfang gut gefuntzt und dann kammen die gleiche Probleme wie du jetzt hast.ich habe mit allen mitteln versucht die graka in Ordnung zu bringen aber vergiblich.zum glück habe ich die wieder um getaucht und das geld wieder zurrück bekommen.
Also kann ich mir den Wechsel des GPU-Kühler sparen und sie reklamieren...hab sie jetzt ca. 12 Monate
Wenn noch Garantie besteht, würde ich Sie reklamieren, oder in einem anderen Rechner testen.
MfG.
Das Problem ist, das sie vorher mit meinen Athlon XP 3200+ immer einwandfrei lief, aber denk mal durch die CPU-limitiert war und nie auf voller Leistung gefahren ist oder?
Und jetzt mit dem Q6600 ist es nicht mehr CPU-limitiert, sodass sie auf "100%" läuft und wie du schon sagst eventuell der Spannungswandler heiß läuft.
Weiss zwar nicht ob das aus meiner Sicht technisch geht, aber so stell ich mir das zumindestens vor...
Wees ja ni ob das so läuft?!
Hab ja das gleiche Board wie du, und mit der Spannungsversorgung für den Quad
ist das ja eine eigene Sache.
Vielleicht im Bios wirklich einmal die AGP Voltage von "auto" auf "high" stellen.
Mehr als das es nicht funktioniert, kann ja nicht passieren.
Ramspannung auf "high" ist auch noch zu überlegen.
Das ist schon richtig, mit dem Athlon XP 3200+ war die Karte unterfordert.
MfG.
Hallo
Ich habe auch diese Karte, allerdings die PCIe-Version mit 512mb.
Heisst das jetzt, das ich die Probleme auch bekommen werde?
Ich messe 41 Grad nach ein paar std. zocken...
Haber allerdings nen Tagan-Netzteil mit gr. Propeller das die Warmluft
raussaugt u nen gr. Zalman-Cpukühler aus reinem Kupfer... sonst keine
weiteren Lüfter. Board ist das Abit AN8 Sli mit Passivkühlung.
Naja Abstürze hatte ich bisher keine aber kann ich in 8 monaten damit
rechnen oder hat die PCIe-Version diese "Fehlkonstruktion" nicht??
mfg marex76
@marex76
Du meinst diese Karte:
http://geizhals.at/a266152.html
Als Fehlkonstruktion würde ich den Kühler nicht bezeichnen, eher als "unter
bestimmten Bedingungen, Problemkonstruktion".
Es wurde nur "damals" viel von der Überhitzung der Spannungswandler mit dem Kühler berichtet.
Bei guter Gehäusebelüftung und Standardtaktraten müssten Sie eigentlich kühl genug bleiben.
Ohne Gehäuselüfter, wäre Sie vielleicht im Sommer ein "Problemkind".
Aber möglicherweise hat PowerColor mittlerweile auch etwas am Design geändert,
und es gibt keine Probleme mehr damit.
MfG
Aber eh ich mir einen anderen Kühler draufschnalle und damit die Garantie verliere, reklamiere ich lieber die Karte!
@ Cyberpeppi
Genau diese Karte meinte ich ;)
Ja übertaktet hab ich diese Karte nicht, allerdings auch keinen
Gehäuselüfter :(
Dann muss ich wohl einfach mal den Sommer abwarten obwohl ich hier auch
bei laufender Heizung keine Probleme mit Überhitzung bekommen habe!
Sonst muss wohl wenigstens die Hd 3870 herhalten da ich AMD/ATI weiterhin
die Treue halten möchte!!
@marex76
Es war ja auch nicht so, das alle Karten mit diesem Kühler davon betroffen waren.
Ich würde einmal den Sommer abwarten, und die HD3870 ist keine schlechte Karte.
Aber Gehäuselüfter wären für die Komponenten sowieso kein Nachteil.;)
@knollo_dd
Damit hast du natürlich Recht.
MfG
Aber die Spannung bei DDR2-Ram soll doch entweder auf low, oder normal...das was ich jetz gelesen habe. DDR1 ham doch eine höhere Spannung, soweit ich weiß.
@knollo_dd
Das Mobo liefert auf "high" ca. 2,0V, für DDR2.
Meine Rams sind von Corsair für 2,1V freigegeben.
Es kommt immer darauf an was der Hersteller angibt.
Aber auch für die MDT sind 1,9V-2,0V also "normal" oder "high" mit guter Kühlung kein Problem.
DDR 533 ist auf dem Board die beste Einstellung im Bios, aber das wirst du sowieso wissen,
da du ja im Forum von pc-treiber.net auch aktiv bist.
Mein Gedankengang geht in die Richtung, das durch den Q6600 auf dem Asrock
4CoreDual-SATA2, eventuell andere Komponenten unter Last "unterversorgt" werden.
Die Spannungsversorgung des Boards ist ja nicht die Beste.
Nicht umsonst steht auf der AsRock Site:
When you adopt Quad Core CPU, FSB may be reduced 5%
Deshalb auch mein Vorschlag mit AGP Voltage auf "high" = ca. 1,6V
MfG.
Also AGP hatte ich schon auf high stehen und RAM hatte ich auf low und habe ich jetzt mal auf high gestellt...
werd das dann heute abend mal antesten!
Hilft nix mit Ram & AGP high, wieder kein Signal an den TFT und das wars dann...
