Prime 95 - Rounding-Fehler
Purple2
Dez. 2005
hi, OCe gerade meinen neuen P4 Prescott 3,2 (E0) so hab den jetzt auf 3,84ghz (240mhz fsb x 16) stabil bei 1,4125V. So wenn ich jetzt den Takt erhöhe sagt er bereits ab 244mhz:
Rounding was 0,484375, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stess.txt file.
Torture Test ran 0 min - 1errors, 0 warnings
Temp. in ruhe: 35°C bei 3841mhz
Temp. bei last: 54°C
Mobo : MSI 865PE Neo2-PS (MS-6728 v2.0)
Speicher: corsair 3x512mb cl 2,5 --> 200mhz @ 2,6V
Speicherteiler: 4:5
Was kann ich tun/was ist da los?
kann ich da dann nichts mehr machen?
weil kühl genug is die ja
STFU-Sucker schrieb:
Runtertakten. Auch CPUs die unter dem Gefrierpunkt betrieben werden steigen bei zu hohem Takt aus. Das sollte einem, wenn man übertaktet aber schon klar sein.
jaja is mir auch klar... sollte ich die dann auch noch unter 240mhz takten, (also 240 hält die stundenlang aus)...?
Du kannst auch einfach die Speicher- und CPU-Spannung erhöhen. Für den Speicher 2,7 Volt, was noch innerhalb der Spezifikationen liegt, und bei der CPU in 0,25 Volt-Schritten erhöhen, aber nicht übertreiben. Als Richtlinie max. 10% über Standard. Ich weiß jetzt zwar nicht genau wieviel VCore dein P4 normalerweise hat, aber 1,45V bis 1,5V sollten mit vernünftiger Kühlung noch im grünen Bereich liegen.
