Problem Asus P8Z77-V und i5-3450
SaulSilver
März 2011
hab mir ein neues Innenleben für meinen PC gegönnt.
Er besteht jetzt aus:
Asus P8Z77-V So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
Intel Core i5 3450 4x 3.10GHz So.1155 BOX
8GB Corsair Vengeance Black DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
128GB Samsung 830 Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s/ MLC Toggle (MZ-7PC128B/WW)
geblieben ist:
530 Watt be quiet! Pure Power L7 Non-Modular 80+
Jetzt dachte ich: OK, passt alles nach Testberichten zusammen, einfach Win7 installieren, gut ist.
Allerdings habe ich nun folgendes Problem:
Am Mainboard leuchtet die LED, dass am Mainboard genung Strom ankommt, allerdings tut sich nichts.
D.h. es startet nichts, es bewegt sich nichts. NICHTS.
Es ist nur die LEERE SSD angeschlossen und ein DVD-Laufwerk. Keine Graka, läuft über die Integierte Graka (Kein unterschied zu "mit einer AMD 4850").
Wie gesagt, niegelnagelneu, aber leider kein Lebenszeichen.
Hat jemand ne Idee, ob es am Mainboard liegt, oder an irgendwelchen anderen Einstellungen?
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand Infos hätte.
kabel nochmal checken
beide Stromkabel am Board?
CPU richtig eingesetzt?
Power Button dran?
"beep code Speaker" dran?
überbrück mal die Power Pins mit nem Schraubenzieher
da fällt mir grad mal ein,gabs da nicht den L7 Bug bei den bequiets?
wie war das? ein paar mal aus an aus an aus an am Kippschalter und direkt Power Button?
Kabel eigentlich zu 2. gecheckt, stromkabel alle dran, und Power Pins mit Schraubenzieher überbrückt. Allerdings passiert da schon nichts.
Was genau macht der Bug bei den L7?
So, nach 2 Stunden endlich den Fehler gefunden.
der 20pin stecker hat gepasst, der +4 war mit dem anderen Mainboardstecker 4 +4 vertauscht.
jetzt läuft alles mal soweit.
Er beschwert sich nur noch über einen CPU-Lüfter Fehler.
Aber das lässt sich besser beheben als gar nichts.
Can be cloesed - wurde geklärt
Der CPU-Lüfter-Fehler kommt wahrscheinlich vom zu langsam drehenden Lüfter. Gerade bei großen Kühlern völlig normal. Im BIOS kann man die Minimaldrehzahl einstellen, unter der ein Fehler gemeldet wird. Standard ist 600U/min, für 120er-Lüfter ist 300 oder 400 besser.
