Problem bei 9800 Pro
eXistenZ
Mai 2004
mein problem ist, dass nach etwa 5 min einer 3D anwendung meine grafikkarte an den monitor kein signal mehr ausgibt (der rest vom system läuft weiter nur wird nix mehr angezeigt), bis dahin läuft die karte einwandfrei.
der fehler trat zum ersten mal auf, als ich die catalyst 4.5 treiber installiert hatte, seitdem hab ichs mit formatieren, älteren treibern, bios flashen usw schon probiert ohne erfolg.
need help
ist die Karte übertaktet?
wenn ja Takt runter
sonst was an System geändert?
mal Prime95 laufen lassen? CPu Probleme?
MemTest laufen lassen? vielleicht ein Speicherprob.
mal dauerhast 3DMark laufen lassen oder auch Aquamark?
Ich glaube das hatten wir schon einmal, ist mir aber egal. Versuche mal folgendes :
Benutze ein ATI-Tool , Rad Linker heisst das glaube ich um die Karte zu untertakten.
Gehe ruhig mal ein wenig runter und probier, ob der Fehler dann irgendwann verschwindet.
hm die karte ist nicht übertaktet,
weiter auch nichts geändert,
prime95 lass ich grad laufen
sonst auch keine cpu probleme, speichertest mach ich noch
bei 3d benchmarks treten die gleichen fehler auf
Mir geht es darum, ob der Fehler auch auftritt, wenn Du massiv "untertaktest".
Nehmen wir mal an, Du taktest die GPU auf - 25 Prozent und Speicher genauso und der Fehler verschwindet, dann hast Du definitiv ein Problem mit der Grafikkarte.
(Hardware)
Meine Probleme verschwanden damals ab ca. 270 MHz, daher konnte ich ein Treiberprobem ausschließen.
oder mach mal vpu recover aus. das ist eh müllig *indeckunggeh*
mfg firexs
