Jackery IFA Fireplace
Mobile
Problem bei Sun SOLARIS Installation
Erando
März 2007
Hallo!
Ich möchte Solaris 10 OS auf einem älteren Laptop (Toshiba Satellite 1110: Intel Celeron 1.8 GHz, 30GB HD, 256MB RAM) installieren, zur Zeit siehts so aus:
C:\ - 10 GB und Windows XP SP3
D:\ - 20 GB, leer -> da soll Solaris drauf
Also DVD eingelegt, er bootet und ich komme zu diesem Menü:
http://www.sun.com/software/solaris/howtoguides/installationhowto.jsp#5
Dann wähle ich das erste aus, die "series of dots" (aus der Anleitung des Links) kommen, aber dann startet er einfach neu und ich könnte das ewig weitermachen...
Hat jmd nen Plan was da schief läuft...?
naja, vielleicht ist die Hardware nicht kompatibel. Du könntest Opensolaris ausprobieren oder dieses Nexenta(?) - vielleicht gehts damit besser.
ich seh nur:
ComputerBase > Forum > Betriebssysteme > Linux > Problem bei Sun SOLARIS Installation
dann sollte zumindest das in "Linux und Unixartige" umbenannt werden oder Unixoide Betriebssysteme ;)
bei "Unixoiden" würde sich zwar keiner mehr hineintrauen aber es wäre zumindest korrekt ;)
edit:
on topic:
also wenn er ständig neustartet handelte es sich bei mir meistens um eine Kernel-Panic
Gründe:
1) Fehler in Treibern des Kernels
2) Fehlende Unterstützung für Deine Hardware
hast du schon die checksum (wie aki schrieb) überprüft ?
evtl. mit dem Bios etwas herumgespielt ?
Ich sehe grade, dass Solaris 10 512 MB RAM als Minimum vorraussetzt:
http://www.sun.com/software/solaris/specs.jsp
Deshalb startet das bei dir erst gar nicht.
mfg
aki
*edit*
Moment, so ganz können sie sich scheinbar selber nicht entscheiden :D
Memory 512 MB minimum (1 GB recommended)
2. Find out if you have enough memory. Solaris requires at least 256 MB of memory for a normal installation. However, for PXE booting, 512 MB is the recommended amount.
danke, aki. ich schiebs einfach mal auf den ram...
wenn jmd zu viel zeit hat, kann derjenige mir das mal mit "MD5 / sha1 / Checksum" erklären...?!
http://de.wikipedia.org/wiki/Message-Digest_Algorithm_5
http://de.wikipedia.org/wiki/Sha1
Wiki hat immer Zeit :D
Grob zusammengefasst wird mit einem solchen Programm eine Checksumme berechnet. Das kann man dann unter anderem auf beliebige Dateien anwenden oder irgendwelche Sätze, siehe Beispiele auf Wikipedia. Von der Originaldatei wird also eine solche Checksumme erstellt und auf dem Downloadserver in seperaten Dateien hinterlegt. Nachdem man die Datei runtergeladen hat, kann man von seinem Exemplar die Checksumme berechnen und prüfen, ob sie mit der Checksumme auf dem Server übereinstimmt. Das sollte immer der Fall sein, ansonsten sind beim Download Fehler aufgetreten und die Datei ist unbrauchbar.
mfg
aki
Wenn du die proprietären Pakete nicht brauchst: OpenSolaris sollte laufen, denn ich hab hier irgendwo in der Kammer einen uralten Rechner mit Pentium II und 256 MiB RAM rumzustehen, auf den ich spaßeshalber mal OpenSolaris (mit ZFS) installiert habe. Der wird nicht benutzt, aber das System incl. Gnome ist benutzbar.
danke!
