Problem beim aufnehmen mit Sound Blaster Audigy
Alphabasic
Feb. 2008
Hi zusammen,
ich hab mir heute eine Sound Blaster Audigy besorgt um meine Vinyl Sammlung zu digitalisieren. Einbauen/Installieren war auch alles kein Problem und die Karte funktioniert auch. Allerdings muss ich wenn ich eine Platte aufnehmen will den Line-In Eingangspegel in der Windows Lautstärkekontrolle bis zum Anschlag hoch drehen und das Signal ist selbst dann noch ein wenig zu leise (bis ca -5db) und ich hab natürlich ein Grundrauschen/pfeifen (da zu hoch gedreht). Ich habe schon öfter Platten gerippt und in letzter Zeit dafür einfach die billige onboard Soundkarte benutzt (ja ja, ich weiß das die nix taugen), und dort war das alles kein Problem. Dort hatte ich die korrekte Lautstärke schon beim dritten Strich, also nicht mal ein viertel aufgedreht.
Ich hoffe man versteht was ich meine :)
Hat vielleicht jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Schon mal in der Systemsteuerung unter Audiogeräte nach den Aufnahmegeräten und der Lautstärke geschaut?
natürlich :)
wie ich oben schon sagte das problem ist ja gerade das ich den line-in pegel voll aufdrehen muss und es dann immer noch zu leise ist...
und ja ich habe einen verstärker zwischen plattenspieler und soundkarte. nur um der frage schon mal vorzubeugen ;)
aber trotzdem danke für deine antwort!
Dürfte dann nicht so sein wie beschrieben, wenn ich mich recht erinnere gibt es die Aufnahmelautstärkeregelung natürlich auch in der Software von Creative die beiliegt, hat bei mir einwandfrei funktioniert, kannst höchstens noch mal da checken weil diese Einstellungen bei mir die von Windows merkwürdigerweise überlagert haben, wenn das alles immer noch nicht klappt installier mal Audacity und prüfe alle Einstellungen. Da kannst du auch alle Aufnahmeeinstellungen prüfen und einstellen.
danke für eure antworten aber ich habe den "fehler" gefunden...
ich habe nachdem ich die karte eingebaut hatte direkt die aktuellen treiber heruntergeladen und installiert. allerdings sind bei dem download nicht alle wichtigen programme dabei, sondern man muss auch noch die software von der mitgelieferten cd installieren und dann updaten damit alles geht.
das muss man ja auch erstmal wissen :P
Jonsbo X400 Series
