problem beim ocen
souljahx84
Juli 2006
hi leuts, besitze nen celeron d 326 (g1 stepping) der mit fsb 166 auf 3,15ghz läuft.
zusammen mit 2gb ram (dual channel 800er ocz ddr2 (4-5-4-12)) ist er auf nem asus p5b (aktuelles bios) montiert. die temperaturen sind durch die wakü bei chilligen 44°C idle.
soweit so gut. hab ihn also via fsb übertaktet und im bios pcie auf 100 und pci auf 33,33mhz festgeschrieben.
bei fsb133 lieft der ram mit 533mhz. bei 166 sollte er theoretisch mit 667mhz laufen ...
tut er aber nicht. im bios ist dram auf auto gestellt da er bei jeder anderen einstellung (533...667) ein booten verhindert. "kein monitorsignal" ...
nun läuft er mit autoeinstellung bei fsb166 mit 400mhz und 5-5-5-15 :freak:
habe ich einen praktischen oder einen denkfehler gemacht ?! was kann ich tun um den teuren ram mal etwas zu fordern ?
thx, flo
Er sollte wohl eher mit 599MHz laufen.
533+66=599
Ich weiss garnicht was du willst.
Du sagtst du willst den Ram vordern, aber wenn er auf 599 laufen würde, dann währe er ja langsammer als jetzt.
Stell ihn doch mal auf 800 ein und lass den fsb auf 166. Müssten dann 866MHz sein.
Und stelle die vCore mal per Bios auf 2,0 ein.
@ Squall2010
Der RAM-Takt leitet sich vom FSB ab und wird vom RAM-Teiler bestimmt. Bei einem Teiler von 1:1 und 166MHz FSB beträgt die Frequenz 667MHz.
also ist der teiler im moment nich 1:1...
wo kann denn der teiler manuell eingestellt werden ? hab ichs im bios übersehen ?
Sgt. Barnes schrieb:
@ Squall2010
Habe einen conroe, da muss ich nicht so rechnen.
@souljahx84
Einfach den Ram auf 533 stellen, dann ist es 1:1.
