Fireplace April 2026
Problem beim Starten
goali
März 2011
ich habe für meine Schwester einen Computer zusammengebaut aus folgenden Komponenten:
i5 2400
Asus p8h67-m pro
Exceleram 4gb Kit ( 2*2gb) 1333mhz ddr3 Black Sark
Seagate Barracuda 7200rpm 500gb
Cougar A 400W
LG Brenner ( weiß nicht genau welcher)
und einer Wlan Karte von TP Link
Zu Testzwecken hab ich auch noch eine Nvidia GeForce 9500GS eingebaut.
Nach dem Zusammenbau wollte ich den Rechner starten um Windows zu installieren, jedoch leuchtete die DRAM Led rot. Durch die automatische Korrektur vom Mainboard konnte das Problem nicht gelöst werden und so habe ich die Speicherriegel einzeln getestet. Mit einem lief alles einwandfrei und konnte auch Windows 7 64 Bit installieren, mit dem anderen hat er sich jedoch auch nach der Windows- Installation aufgehängt. Es kam das Zeichen von Windows und es stand darunter Windows wird gestartet. Dabei habe ich mir dann gedacht es würde wohl der eine Speicherriegel kaputt sein. Daraufhin habe ich mit Mindfactory in Kontakt gesetzt, doch sie wollten nur das komplette Kit umtauschen. Heute kam das neue Kit an und auch sofort eingebaut, aber nun hängt er sich bei beiden Riegeln bei Windows wird gestartet auf. Ist der Speicher auch kaputt? Oder vielleicht doch das Mainboard?
Wenn ich die Grafikkarte ausgebaut habe und die vom Prozessor benutzt habe kam er über diesen Bildschirm hinaus, doch danach sah das Bild voll von Pixelfehlern aus und auch bei jedem Versuch.
Hat noch irgendjemand eine Idee was ich tun könnte?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Der Riegel vom ersten Kit ist vermutlich wirklich defekt, beim zweiten Kit tippe ich auf zu niedrige Spannung. Oder ist es das exakt selbe Kit?
Alternativ kann auch die Platte solche Fehler verursachen, ist die ebenfalls neu oder älter? SMART-Werte?
Es ist exaxt dasselbe Kit wurde ja auch als Garantiefall behandelt;)
Angegeben ist, dass es für 1,5V ausgelegt ist. So steht es auch im Uefi und da wird es auch erkannt.
Die Festplatte habe ich an einem anderen Computer getestet und da lief sie einwandfrei und mit dem einen intakten Speicherriegel von vor der Umtauschaktion auch. Da wurde der PC normal genutzt für 3 Tage...
SMART-Werte könnte ich aber mal nach gucken...
Edit: Die Smart-Werte sind auch alle in Ordnung
Hat vielleicht sonst noch jemand eine Idee? Bin echt verzweifelt...
Ja es lief ja ein paar Tage ohne Probleme und hab es auch mit einer anderen Disc versucht
Aber danke schonmal für die Ideen;)
