Problem beim Zusammenbau
hangit
Jan. 2008
ich weiß nicht, ob das das richtige Forum dazu ist, aber ich habe auch kein anderes gefunden wo es besser passt.
Ich habe ein Rebel9, Neo2 FR, e8400 boxed
Ich habe 2 sehr dumme Fragen.
1. ich möchte das backpanel gerade an mein Neo2 anbringen, aber ich kriegs nicht hin. Da sind teilweise noch so eingestanzte Teile drin. Muss ich die rausreißen? Und wie hält dann das ganze??
2. Ich habe einen LG DVD Brenner gekauft. Der ist heute gekommen. Da war nur das Laufwerk in ner Plastikfolie drin. Keine Schachtel, keine Anleitung, keine Kabel. Ist das schon in Ordnung??
edit: und muss ich alle 9 Schrauben benutzen um das MB festzuschrauben od reichen auch 6? weil es sind nur 6 so Hubel in dem Rebel9 wo ich festschrauben kann.
besten Dank
also zum laufwerk würde ich sagen das du es als bulk gekauft hast und das bedeutet das es komplett ohne zubehör und verpackung geliefert wird...also ist das ok.
mainboard würde ich immer alle schrauben befestigen, falls man mal hardware entfernt die etwas fester sitzt. dann biegt sich das mainboard mit, was meist nicht so gut ist...
zu dem backpanel kann ich nichts sagen
zur 2. Frage: Wenn du die "bulk" version (muss so entweder in der Artikelbezeichung oder in der -beschreibung irgendwo erwähnt sein) gekauft hast .. dann is das normal
EDiT: Ooops .. zu spät
ok war n bulk.
weiß jmd was wie das mit dem panel geht?
Zum "Backpanel":
Du meist wahrscheinlich die (meist) silbern farbene I/O-Blende, die dem MoBo beiliegt und hinten in die Gehäuseaussparung eingesetzt wird und wo dann die ganzen Mainboard-Anschlüsse für Maus, Tastatur, USB usw. sitzen?
Diese Blende solltest Du vor dem Mainboard-Einbau von innen in die Aussparung des Gehäuses einsetzen und einfach eindrücken, bis sie richtig fest sitzt! Dabei musst Du natürlich aufpassen, dass sie "richtig" herum eingesetzt wird ;) Vor den Löchern für die Mainboard-Anschlüsse befinden sich meistens kleine Streifen, diese musst Du einfach mit der Hand oder einem Schraubenzieher nach innen umbiegen. Meistens muss man das MoBo dennoch mit leichtem Druck gegen die Blende schieben, solange, bis es mit seinen Löchern genau über den Abstandhaltern sitzt und dann sofort eine Schraube zum fixieren hineinschrauben :D!
LG N.
