Fireplace April 2026
Problem mit 4 Speicherbänken
Opusdei2507
Juli 2011
Hallo hab weil ja so günstig mir wieder 4 Speicherriegel (16gb Crosair Vengeance 1600) gegönnt.
Beim der alten 4 bank belegung ( 8gb g.skill f3 1600) ist einer nach 2 Jaren in die ewigen jagtgründe abgeraucht.
So nun das Problem nach ca 45 -60 min BF3 auf einem 64 mann Server friert er ein oder geht aus.
Immer mit Kernel 41 meldung nach neustart dauert es dann nur noch 10 -15 min bei Bf3 bis er wieder abschmiert.
temp im Gehüse 29,6° bei Raumtemperatur von 25,9°
Cpu außen 43,5°
Core 1 55°
Core 2 60°
Core 3 56°
Core 4 61°
Graka Gpu1 76° gbu 2 80°
So und nun wenn ich Ihn mit 2 Riegeln laufen lasse läuft er auch nach 3 stunden stabil.
MB Bios ist vom juli 2012.
Übertakte mit OC genie Cpu 42x und die speicher laufen auf 1600 mit 1,67 volt.
Hat wer eine Idee ?
Ist das dein ernst?mit pech hast dir den ramcontroller im prozessor abgeraucht.
1.67V ist definitiv zuviel,1.575V ist schon die max grenze.
Bios mal geupdatet?
DRAM-Voltage = 1,67V ist zuviel - 1,60V sollten reichen - 1,65V NICHT überschreiten -
im BIOS/UEFI die "Command Rate" direkt auf "2T" stellen -
oder
9-9-9-27 / TRC 38 / TRFC 110 (127/160) CR=2T bei 1333 und 1,55V (1,60V)
und/oder
NB-Voltage (PCH) von jetzt 1,05V auf 1,15V stellen -
Bei Sandy ist die zugelassene Höchstspannung für die Rams, 1,575V. Also würde ich mal ein wenig runtergehen und eher das Problem bei den Timings suchen.
Hallo Opusdei2507,
1,67V sind für Ivy zu hoch.
Intel gibt max. 1,52V vor.
Lass mal das OC mittels Software bleiben (wenn OC, dann über das Bios, das ist eh stabiler).
Also Bios auf Default
und die Ram Spannung auf 1,5V (Herstellervorgabe) stellen.
und lass die Timings auf T2 CL 9-9-9-24 laufen (Rest auf Auto.)
Falls es nicht läuft,
versuch mal die Timings auf CL 10-10-10-27.
M.f.G
Hi hab mal geschaut mit 2 RAM Riegel ist die Spannung bei 1,57 !
Hab die CPU nun Manuel übertaktet und die bänke voll belegt und den Speicher bei 1333 gelassen . Bis jetzt läufst ohne Probleme !
Tanks @ All
