Problem mit Acer VT7600G
Mad_Mike
Juni 2008
hallo
mein opa hat folgenden rechner zuhasue
Acer VT7600G
wenn er das teil starten will kommt seit gestern die fehlermeldung das das case offen ist und deswegen der rechner nciht gestartet werden kann. drückt er f1 geht es weiter zum uaswahlbildschirm vom abgesicherten modus bis hin zu windows normal starten. egal was er nimmt windows fährt nciht hoch.
wenn man das case aufschraubt hat man innen einen kleinen kontakt der ans board angeschlossren ist. dieser sagt ob das case zu ist oder cniht ? wenn ich diesen 2 pin stecker nun vom board nehme geht es aber immer noch nciht weg. gibt es im bios dafür eine einstellung ?
danke vorab
Hehe sorry dass ich lachen muss aber der Fehler ist zugeil:
sooo wie muss ich mir das Vorstellen? ist der kleine Kontakt mim Kabel an nem 2 Pin Anschluss am Mainboard angeschlossen oder wie sieht das aus?
Falls das so ist verusch mal diesen Kontakt mim Jumper kurzzuschließen :)
soo ich editiere mich nochmal selbst schau mal was ich in google gefunden habe:
Answering the "your case has been opening" error message, This just happened to me. My resolution was simple: Do a CONTROL, ALT and DELETE and reboot the system, simultaneously pressing the DELETE KEY until you get to the system SETUP MENU. Go to OPTION 7 (LOAD OPTIMIZED DEFAULTS) that's the option number on my system. Press F10 (SAVE SETTINGS) or if the system asks if you want to save the settings reply with Y or YES. The system will reboot normally. You should not receive the error message "your case has been opening"
aha :P ja lustig is es aber halt nervig
das klappt nciht mit der beschreibung
