Fireplace
BF2 Problem Mit BF2! Patch nicht ausführbar!
necro.at
Juli 2005
also ich hab folgendes Problem: ich installiere bf2 einfach ganz normal, funkt alles! dann will ich den 1.02 patch installieren sagt er mir "Patchen fehlgeschlagen"! fesplattenspeicher is genügend vorhanden ~ 50 Gb! was kann das sein? gibts ne andre methode das zu installieren?
Nimm gleich den 1.03 , ist eh der neueste!
Gruss
Dann kommt auch die Meldung das der Patch fehlgeschlagen ist.....
Battlefield 2 - Probleme bei der Installation des Patches
Sollte es zu Problemen bei der Installation des Patches kommen, sollten die folgenden Punkte für Abhilfe sorgen:
*Vor diesen sollten Sie jedoch beachten, dass auf Laufwerk C: mindestens 3GB Speicherplatz frei sein sollten.*
1. Als Administrator ausführen
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Patch.exe und wählen "Ausführen als..." aus dem Kontextmenü. Wählen Sie nun bitte das Administratorkonto aus und bestätigen mit "Ok".
Wenn Sie die Windows XP Home Edition verwenden, müssen Sie im abgesicherten Modus starten und sich dann direkt mit dem Administratorkonto einloggen.
2. Abgesicherter Modus
Starten Sie Windows XP einmal im abgesicherten Modus und versuchen anschließend, den Patch in diesem zu installieren.
3. Registry Fehler
- Klicken Sie auf "Start -> Ausführen" und geben nun "regedit" (ohne die Anführungszeichen) ein.
- Gehen Sie nun zu folgendem Ordner: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Electronic Arts\EA Games\Battlefield 2
- Schauen Sie nach, ob sich hinter "....\Battlefield 2" noch ein Backslash (es sollte dann so aussehen "...\Battlefield 2\") befindet
- Ist der Backslash vorhanden, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf den Battlefield 2 Ordner, wählen "Umbenennen" und entfernen den Backslash
4. Neuinstallation auf eine andere Partition
In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass es zu Problemen mit der gewählten Partition für die Battlefield 2 Installation kommt. Installieren Sie in diesem Fall Battlefield 2 bitte unter dem Standartpfad, der auf Laufwerk C: (C:\Programme\EA Games\Battlefield 2) liegt und versuchen anschließend, den Patch zu installieren.
5. Neuinstallation nach manueller Deinstallation
Löschen Sie Battlefield 2 bitte einmal manuell (inkl. Registry Einträge) von der Festplatte. Dazu machen Sie bitte folgendes:
- Löschen Sie das Battlefield 2 Installationsverzeichnis
- Löschen Sie den Save-Ordner, den Sie unter "Eigene Dateien\Battlefield 2" finden
- Löschen Sie die Registry Einträge
1. Klicken Sie auf START -> AUSFÜHREN
2. Geben Sie nun REGEDIT ein und bestätigen mit der RETURN-Taste
3. Nun sollte sich der Registrierungs Editor geöffnet haben
4. Dann müssen Sie in der linken Fensterhälfte nacheinander folgende Ordner (bzw. Unterordner) öffnen:
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
5. Im letzten Ordner UNINSTALL finden Sie den Schlüssel ("Ordner"): {04858915-9F49-4B2A-AED4-DC49A7DE6A7B}
6. Dieser Schlüssel muss gelöscht werden: Schlüssel anwählen (= blau unterlegt) danach Taste ENTF drücken
7. Löschen Sie nun noch den folgenden Ordner: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Electronic Arts\EA Games\Battlefield 2
8. Danach können Sie den Registrierungs Editor verlassen (DATEI / BEENDEN)
Installieren Sie nun Battlefield 2 neu und testen direkt anschließend, ob Sie den Patch ebenfalls installieren können.
Anbei noch ein Link zum aktuellen Patch:
ftp://largedownloads.ea.com/pub/patches/bf2patch_v_102.exe
6. Patchen mit Temp Dateien
01. Klicken Sie auf "Start -> Ausführen"
02. Geben Sie %temp% ein und bestätigen mit OK
03. Drücken Sie STRG + A um alle Dateien und Ordner zu markieren
04. Drücken Sie nun bitte ENTF (Entfernen) und löschen Sie so die Dateien (Dateien, die sich nicht löschen lassen, lassen Sie bitte im Temp Ordner)
05. Starten Sie die Installation des Patches 1.02 und wählen die Sprache aus
06. Nachdem Sie die Sprache ausgewählt haben und der nächste Screen erscheint, klicken Sie bitte NICHT auf "Weiter"
07. Klicken Sie wieder auf "Start -> Ausführen" und geben wieder %temp% ein
08. Doppelklicken Sie auf den Ordner, dessen Name aus einem Mix aus Nummern und Buchstaben besteht (in einer {} Klammer)
09. Doppelklicken Sie auf den nächsten Ordner, dessen Name aus einem Mix aus Nummern und Buchstaben besteht (in einer {} Klammer)
10. Drücken Sie STRG + A um die 11 Dateien (inklusive Patch.exe) zu markieren
11. Drücken Sie STRG + C um die Dateien zu kopieren
12. Gehen Sie nun in das Installationsverzeichnis von Battlefield 2 (Standart: c:\program\EA GAMES\Battlefield2)
13. Drücken Sie in diesem Ordner STRG + V um die Dateien dort einzufügen
14. Doppelklicken Sie nun auf die Datei "Patch.exe"
15. Ein DOS Fenster erscheint und die Installation des Patches beginnt. Wenn sich das Fenster schließt, ist die Installation abgeschlossen.
16. Schließen Sie alle Fenster und starten das Spiel
Quelle: http://eade.custhelp.com
vielen dank für die sehr genau anleitung zum lösen meines Problems!
