mir hats vor einigen tagen meinen Hauptrechner durch einen Blitzschlag zerbröselt - also hab ich mir kurzum was neues rausgelassen:
Athlon 64 X2 3800+ AM2
MSI K9N Platinum - NV nForce 570 Ultra Chipsatz - AM2
2GB DDR2 6400 Kit - von Geil
MSI NV 7900GT
Die erste Banale Frage ist: Ich hatte für die Kombo einen Thermaltake SI-120 bestellt weil Mix-Computer explizit stand er währe auch für den AM2 Sockel zu verwenden - nun der Kühler ist mit den restlichen Teilen nach einer Ewigkeit da und ich muss feststellen dass er halt nicht passt - aber vieleicht weiß irgendjemand abhilfe oder vieleicht bin ich einfach auch nur zu blöd.
Zweite Frage: Lieferung erhalten und natürlich gleich aufgebaut - geht an wunderbar - aber jedesmal wenn ich windows XP Pro installieren wollte hat er sich mit einem Bluescreen aufgehängt - meistens beim kopieren der Daten (mit den unterschiedlichsten Fehlermeldungen - zb. setupdd.sys oder page fault in nonpage area - sagt mit leider recht wenig).
Ok nachgeschaut - andere haben das Problem auch - liegt wohl meistens am Ram das er bei der Instalation nicht akzeptiert aber später dann doch.
Zum Board - ich hab mich damit noch nie so richtig befasst - ich hab doch zwei Bänke mit je zwei Slots und eigentlich müsste es doch so sein dass idealer weise je eine Riegel in einer Bank steckt (also zb. Slot 1 + 3) - aber genau das geht bei mir nicht.
Ich habe dann mit einem riegel im slot 1 windows ohne probleme installiert bekommen und dann als alles lief den anderen wieder reingesteckt in slot 3. Dann fährt er hoch und wenn Windows bootetm, hängt er sich auf und startet neu - immer wieder.
Stecke ich jetzt aber den zweiten Riegel vom dritten in den zweiten Port, also beide in die selbe Bank, dann fährt alles einwandfrei hoch und er erkennt die 2GB voll.
Wie gesagt dachte ich dass es für den dualchannel-mode notwendig ist jede der zwei Bänke zu befüllen - ist doch richtig oder?
Von daher sieht es für mich am ehesten nach einem Schaden am Motherboard aus - weil der Speicher in einer einzelenen Bank ja korrekt erkannt wird.
Was denk ihr dazu - gibts irgend ein tool mit dem ich den Speicher auf Fehler testen kann?
Oder ist warscheinlich doch meine Motherboard am Arsch?
Und kennt jemand noch einen guten leisen Kühler für den AM2 Sockel? Am besten zur Lüfter-Selbstbestückung mit 12cm Lüfter.
danke schon mal im Vorab - mfg itchybee
MSI NV 7900GT
