Problem mit DFI JR M2RS
chillkro3te
Dez. 2008
Hallo Leute,
habe grad eben alle Komponenten für meinen Homeserver zusammengebastelt.
Leider funktioniert nix !
Ich verwende:
DFI JR M2RS
AMD X2 5200+
2GB G.SKILL (DDR2, 800Mhz)
Samsung F1 (1TB)
Creative X-Fi Titanium
Habe die Jumper auf DVI-Ausgang gesetzt. Danach habe ich meinen alten (aber funktionstüchtigen)
17" TFT von BenQ angeschlossen und gestartet. Leider kommt kein Bild.
Die Anzeige des DFI bleibt nach dem Booten bei "FF" stehn, was für eine nicht korrekte
oder defekte Grafikeinheit steht. (Ich nutze den Onboardchip, einer der Kaufgründe)
Leider habe ich keine 2te Graka zum testen, meine GTX260 ist an 2 dicke 1/2" Wasserschläuche
angebunden ;)
Weis leider nicht weiter, da ich ja ohne Bild nich viel sehen kann.
Ich hoffe jemand hatte mal das selbe Problem bzw kann mir auch so weiter helfen.
Im vorraus schon mal Danke :)
chill
Hi
also FF ist kein fehler code sonder mehr die nachricht fehler frei ;),
teste mal den analogen anschluß von dem board.
lg
Naja, in der Anleitung ist das FF als Fehlerstopcode aufgeführt, und ausserderm wäre fehlerfrei
ja wohl mit Bild... °_O
Das Board hat nur DVI (welchen ich mit Adapter auf SUB-D am Monitor hab) und HDMI...
Oder meinst du was anderes?
Hi
ah ich sehe du hast diese anschlüsse
* 1 HDMI-out port
* 1 DVI-I port
ok du hast auch den einzelnen 4/8 poligen stromstecker angeschlossen?
der stecker ist zwischen cpu und den spawas zum hinteren lüfter
probiere mal den hdmi ausgang ob der funktioniert
das nächste wäre checke mal den reset schalter ob der hängt.aber bei ff gibt es zwei einträge im hanbuch ;)
viel erfolg beim testen
lg
Hiho,
ist das selbe Spiel wie bei dem großen Bruder des Boards. Der DVI Ausgang gibt nur ein digitales Signal, der SUB-D Adapter kannst vergessen. Du brauchst nen Bildschirm mit digitalem Eingang.
Was meinst wielang ich nach dem Fehler gesucht hab. :(
Hm also der Stromstecker ist natürlich eingesteckt, iss nich mein erster PC ;)
Resetschalter hängt auch net...
Leider ist der DVI-Anschluss am Monitor defekt, mal sehn ob ich Ersatz auftreiben kann...
Wenns wirklich daran liegt, wär das ziemlich beknackt, denn an den DVI Anschluss wollte ich eigentlich
meinen 8" Touch-tft , der in der Front verbaut ist, dran hängen...den müsste ich auch mit Adapter
betreiben... :(
Ich werds mal ausprobieren...
Danke euch mal für die Ratschläge ;)
chill
Huhu zusammen
Danke Suizid für den tip.
@chillkro3te wollte dir das nicht unterstellen nur schritt für schritt ;)
viel erfolg und ich hoffe du schafst es.
lg
Kein Problem, dafür sinmmer ja da. :)
Hab auch nit schlecht geguckt, als ich des erfahren hab. ^^
Also
habe nun endlich die Zeit gefunden und nen anderen Monitor bekommen.
Es funktioniert tatsächlich mit reinem DVI. :)
ist leider auch ne schlechte nachricht, da der 8" Touch TFT den ich besitze, der in die Front sollte
nur über D-Sub anzuschliessen ist.... :(
nun muss ich mich mal um ne günstige Graka kümmern...
vielen dank nochmal ;)
chill
