Problem mit DFI LanParty CFX 3200-DR
Grandepunto
🎂Rätsel-Elite ’13
Dez. 2005
Moin.
Das genannte springt zwar noch an und alle Lüfter drehen, aber ich bekomme kein Bild. Es wurde nichts übertaktet, nur untervoltet.
Probiert hab ich schon:
BIOS RESET
alle Laufwerke ab/an
Ram gewechselt (GEIL; Corsair; MDT)
Graka getauscht (HD 3870; x1950xtx; x1800xt; auch ne alte pci probiert)
neues Netzteil (2x "bin leise" 450W verschiedene Ausgaben)
Prozessor getauscht (Opti 185; x2 3800+; 3700+)
Die Debug LED's zeigen eine 8.8. an. Ich bekomme keine Pieptöne. :mad:
Hat jemand das Board und diese Problem wegbekommen? Kann ich mich schon mal nach nem neuen Rechner umschauen?
Könntest evtl auch die BIOS batterie rausnehmen, und die Kontakte kurzschließen.
Könnte auch sein, das eine Schraube o.Ä unter dem DFI ist -> Kurzschlus..
hast alles richtig gemacht,aber bevor du dir ein neues mbob holst würde ich an deiner stelle auch mal die festplatte formatieren bzw. einen andere einbauen.
wärst nicht der erste bei dem die festplatte schon bein ersten screen probleme macht
Ich schrieb ja, dass ich die Laufwerke schon alle entfernt habe. Daran wird's also net liegen. Batt war auch schon draußen.
Bleibt wohl nur ein neues System (MOBO-CPU-RAM) ranzuholen... :(
KEINER NE IDEE?
Ram in den richtigen Slots?
Prozessor richtig drin?
Irgendwo ein Kurzschluss?
Genaueres zu dem Board weiß ich leider net... aber die "üblichen Verdächtigen" kann man ja mal durchgehen... manchmal liegts wirklich nur an nem nicht richtig reingesteckten RAM...
Also bitte...
Ich habe mich doch schon zu diesen Punkten geäußert. Kurzschluss würde ich auch ausschließen, da ja alles anläuft.
Was mir grad einfällt: Wir hatten die Tage ein ausgewachsenes Gewitter. Könnte meine Technik einen abbekommen haben? Ich meine, ist sowas realistisch? Ich wohne 1/2 OG im sanierten Altbau.
hallo,
durch Überspannung kann so etwas passieren -
ALLE LAUFWERKE EINSCHLIESSLICH KABEL VOM Mainboard nehmen - Laufwerke von
Stromzufuhr abnehmen -
Mainboard ausbauen - auf Pappe legen - nur Grafikkarte aufstecken - einen RAMriegel
einsetzen - Biosreset - keine weiteren Steckkarten oder USB-Geräte anschließen -
soweit möglich
Maus ( vielleicht hast Du noch eine PS-2-Maus ) anschließen - ebenso Tastatur
( PS-2-Anschluß ? ) oder eben USB - Powerkabel anschließen - PC starten -
was geschieht ?
Ich probier's eben mal aus. Melde mich dann sofort.
UPDATE:
Ich krieg die Kriese. Ausgebaut, mit nem 3700+ und 512MB ohne alles andere springt er ohne Probs an...
Teste als nächstes die Platten.
beim Einbau in den Tower darauf achten, dass sie Abstandshalter passen -
sie müssen mit den Löchern des Mainboard übereinstimmen -
Hab ich doch... :heul:
War ja nicht mein erster Rechner. Lose Schrauben (o.ä) hab ich auch net gefunden.
Tante EDITH: Der verdammte Fehlerteufel wirds wohl gewesen sein... Keiner weis was es war aber trotzdem funktioniert es wider.
dann ist / sind die Laufwerke möglicherweise nicht richtig gejumpert -
Festplatte auf Cable_Select - und schwazen Stecker vom IDE-Kabel -
erst einmal nur EIN CD-DVD- / Brenner anschließen
PC starten - nächstes Laufwerk / Festplatte usw.
die Bootreihenfolge kannst / mußt Du im BIOS zweimal einstellen einmal die
Festplatten / CD-DVD-Reihenfolge und danach die Bootreihenfolge -
Hallo nochmal.
Nee, das stimmt alles soweit. Habe gerade ne Runde an dem Rechner gezoggt. Er läuft wie eh und jeh.
Aber danke für deine Tipps. :)
