Problem mit DFI NF4-U D
Undertaker 1
Juni 2003
hi
ich habe ein dickes prob mit meinem dfi nf4-u
also:
im singlechannel-betrieb mit einem 512mb-riegel (slot 2) laufen prozessor und ram problemlos mit htt 270mhz 1:1; dieses klappt mit beiden rams und ist primestable
wenn ich aber nun beide riegel gleichzeitig einbaue (slot 2 und 4) , friert der pc ab einem htt von 215mhz ein und dies auch bei einem ramtakt von nur 133mhz...
bei 200mhz ist alles noch 100% stabil, der speicher läuft auch problemlos im dualchannel
jetzt ist die frage: was kann das sein und was kann ich tun? bios ist aktuell, andere rams habe ich auch schon probiert und die s-ata platten sind es auch nicht
kann es sein, das der prozessor (speichercontroler) oder das mainboard (der 4. ramslot) defekt sind?
bin für jede hilfe dankbar!
mfg undertaker
dualchannel geht doch aber bloß in der 2 und 4...
...oder gehen bei dir auch 1 und 3 (also die gelben?) wäre nett wenn du das mal testen könntest
welche bios-version hast du denn? ich werde mal das aktuellste draufspielen und nochmal testen...
mit einem ramriegel bin ich gerade bei 2,8ghz@1,54v
das board wird nächste woche getauscht, ramslot 4 scheint das problem zu sein
