Problem mit Externer Platte
s0x1cK
Aug. 2007
meine WD "my Book" lässt sich nicht mehr richtig erkennen und auch nicht mehr Formatieren ...
ich habe Vista 64 bit, doch unter Xp etc. funktioniert es ganau so wenig ...
bevor ich sie nun einschicke wollte ich sie wenigtens kommplett leer machen, doch pustekuchen :(
könnt irh mir irgendwie helfen !?
grüße
AW: PROBLEM mit Externer Platte
sind dir die daten darauf wichtig?
hast du schon unter:
systemsteuerung -> verwaltung -> computerverwaltung -> datenträgerverwaltung
geschaut? dort könntest du die platte normalerweise neu formatieren...
ja, die daten sind mir seehr wichtig )):
ich versuche jetz mit "testdisk" weiterzukommen ...
das problem ist, er zeigt ja nicht mal an, wie groß die platte ist (auf dem arbeitsplatz)
testdisk bekommt es raus ;D (Datenträgerverwaltung auch)
ach mensch, aber was mahc ich mit den daten !?
gibt es progs. die eine 1:1 kopie einfach auf eine andere platte ziehen ? (oder ähnliches)
danke für deine schnelle hilfe !
grüße
Was für ein Dateisystem wird den in der Datenträgerverwaltung angezeigt?
MFG.:
knuddelbaer
von dem netzteil an der Platte ? da gibt es keine )):
edit:
wie soll ich nun weiter vortschreiten !?
ich bin echt verzweifelt ... das sind 450 gb, die einfach mal weg sind ....
ich denk mal, per garantiefall wird mir WD wohl eine neue zukommen lassen ... aber die daten sind mir mehr als 180 euronen wert ):
Ps: ich frag mich aber, wie es so sowas kommen kann ... die platte ist 1 1/2 jahre alt, nie runtergefallen oder beshcädigt worden
da muss doch irgend ein verarbeitungsfehler vorliegen .. entweder am controller oder in der platte !?
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost, bitte Forenregeln beachten und Edit Funktion nutzen)
Die Platte ist im Normalfall nicht defekt!
Versuche mit Testdisk das MFT wieder hinzubiegen! Ein RAW Dateisystem ist meist ein Zerschoßenes NTFS ;)
MFG.:
knuddelbaer
Das passiert bei externen platten häufig die einfach abgezogen werden ohne sie vorher zu trennen...
eine runde google nach RAW Dateisystem hilft da schon ein wenig ;)
Ich habs damals mit Testdisk und einem MFT Rebuild wieder hinbekommen... man kann aber auch Datenwiederherstellungstools nutzen... in einem anderen Forum wird für dieses Problem gerne dieses empfholen:
GetDataBack für NTFS
MFG.:
knuddelbaer
PS.: Vll hilft auch eine erneute Rückkonvertierung in NTFS würde icha ber erst als letzten Schritt machen!
getdataback hab ich und bei schritt 2 geht er ja den ganzen kram durch (so 3-4h) danach hat er aber im schritt 3 keine einzige datei oO
allso, einfach abziehen ist demnach nicht das gelbe von ei !?
allso immer "hardware sicher entfernen" ?
Ja weil genau dafür gibt es diese Funktion ja ;)
Besonders kritisch ist einfaches abziehen nach einem schreibvorgang^^
MFG.:
knuddelbaer
ohje .... das weis ich wohl, was der fehler war
mensch mensch bin ich do** :D
doch aus fehlern lernt man ja, schließlich ;D
edit1:
allso die datenträger verwaltung formatiert jetz die platte und ist bei 7% nach 1 1/2h ...
da ist doch auch irgendwas nicht i.O. !?
mfg
edit2:
die platte funktioniert mittlerweile wieder so, das ich was draufspielen kann ....
doch sie schiebt nur mit sagenhaften 5 mb/sek oO
mein Western Digital Prog. zeigt mir auch an, "SMART Status" Fail
was kann das denn nun für ein problem sein ?
Western Digital Diagnostic zeigt:
Test Option: QUICK TEST
Model Number: WDC WD5000KS-00MNB0
Unit Serial Number: WD-WCANU1183626
Firmware Number: 07.02E07
Capacity: 500.11 GB
SMART Status: FAIL
Test Result: FAIL
Test Error Code: 06-Quick Test on drive 2 did not complete! Status code = 04 (Unknown failed test element), Failure Checkpoint = 64 (SMART Attribute Test) SMART self-test did not complete on drive 2!
Test Time: 16:59:50, March 18, 2008
Test Option: WRITE ZEROS
Capacity: 500.11 GB
SMART Status: FAIL
Test Result: COMPLETE
Test Time: 17:02:50, March 18, 2008
edit3:
keine eine ahnung was das sein könnte ?
