Problem mit GA-EP45-DS3 unter AHCI Mode
picobana
Aug. 2008
Hallo!
Ich habe die Intel Matrix Storage Manager Driver in Windows XP Professional SP2 integriert und gebrannt.
Im BIOS habe ich den AHCI Mode aktiviert.
Die Installationsversuche scheitern an Hinweisen von Beschädigten Dateien.
Ich habe dann mit niedriger Geschwindigkeit gebrannt, jedoch mit gleichem Ergebnis. Dabei macht es auch keinen Unterschied, ob ich mit nLite oder dem WinFuture XP ISO Builder die Integration vornehme.
Wenn der AHCI Mode deaktiviert ist, lässt sich Windows XP Professional SP2 ohne Probleme installieren.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Also du hast den Treiber hier integriert: STOR_all32_f6flpy32_8.5.0.1032_PV.zip (vorher natürlich entpackt)
Ach ja, wieso integrierst du nicht noch SP3?
Wenn du Probleme mit dem AHCI Modus während der Installation hast kannst du Windows einfach im IDE Modus installieren und später auf AHCI umsteigen:
Nacträgliches aktivieren von AHCI im Bios und es gibt einen Bluescreen?
Abhilfe schafft der Registrierungseditor regedit. Man hangelt sich zum Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services durch und untersucht die Einträge pciidex (oder pciide), atapi.sys und msahci. Die ersten beiden sind für den IDE Modus zuständig, also nur wichtig wenn man von AHCI auf IDE zurück will. der letztere ist für AHCI Sata Platten zuständig. Jeder dieser Schlüssel hat einen Eintrag "Start". Eine 4 dort bedeutet der Treiber wird nicht geladen. Eine 0 sorgt dafür das der Treiber beim Booten eingebunden wird. Also die Treiber aktivieren die man braucht und neu booten.
@Behemoth08: Schön dass du Vista-Tipps gibst, hier geht's aber um Windows XP.
AHCI unter XP nachträglich aktivieren ist umständlicher, aber auch möglich...
Diese Reg-Datei hat bei meinen Gigabyte-Boards funktioniert (man beachte den Kommentar am Anfang):
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
; Wichtig: Die Datei iastor.sys muss sich System32\Drivers Verzeichnis
; befinden
; Am besten nach dem Neustart die Intel-Treiber neuinstallieren
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_3A22&cc_0106]
"Service"="iaStor"
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStor]
"Type"=dword:00000001
"Start"=dword:00000000
"Group"="SCSI miniport"
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
  52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,61,00,53,00,74,00,6f,00,72,\
  00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
"Tag"=dword:00000019
"DisplayName"="Intel AHCI Controller"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStor\Parameters]
"queuePriorityEnable"=dword:00000000
"BusType"=dword:00000003
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStor\Enum]
"0"="PCI\\VEN_8086&DEV_3A22&SUBSYS_B0051458&REV_01\\3&13c0b0c5&0&FA"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001
@picobana
Windows XP meckert beim Setup, dass eine Datei beschädigt sei ? irgendwas.sys usw ?
Das wird sicherlich daran liegen, dass du den falschen Treiber in die CD eingebunden hast. Du musst hier den txt mode driver verwenden. Diesen findest du sehr oft als floppydriver angegeben und auch auf der Treibercd die deinem mainboard beiliegt in einem Unterverzeichnis "floppy". Durchsuche die CD einfach mal danach, dann wirst du auch den richtigen Treiber finden. Mit diesem wird dann auch die Installation funktionieren.
Genau den Treiber habe ich genommen. Einmal habe ich nur den Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller genommen und dann für einen neuen Versuch das ganze Treiberpaket.
Das SP3 hatte ich zuerst auch integriert und noch weitere Einstellungen vorgenommen. Da die Installation gescheitert ist versuchte ich dann nur den Treiber für den AHCI Mode zu integrieren.
Versuchs vielleicht mal zu installieren ohne AHCI und stell am Ende mit der REG-Datei von mir weiter oben (sollte auch auf anderen Intel-Boards funktionieren) auf AHCI um (also reg-datei importieren und die Treiber-Datei korrekt ablegen, rechner neustarten und dabei im BIOS auf AHCI stellen)
Also ich hatte schon ohne AHCI Mode Windows XP Professional SP2 ohne Probleme installiert, die Datei iaStor.sys ins drivers-Verzeichnis kopiert, die Registry entsprechend geändert und nach Neustart den AHCI Mode aktiviert. Das war umständlich, hat aber funktioniert.
Der PC ist nicht für mich und es wäre sehr von Vorteil, wenn eine Neuinstallation mit einer einfachen Installations-CD gelingen würde.
Mich wundert, dass bei den Treibern nur ICH10R zu Auswahl steht, obwohl das GA-EP45-DS3 nur mit ICH10 ausgestattet ist.
1668mib schrieb:
Code:
; befinden
"Service"="iaStor"
Nun habe ich Windows ohne AHCI installiert und obige Registry-Datei zum aktivieren verwendet. Es funktioniert nicht. Im Gerätemanager ist der AHCI-Controller nicht vorhanden. Die USB-Maus (Logitech RX 1000) funktioniert nun auch nicht mehr.
Hmm interessanter Punkt... hast du schon mal die Treiber einfach von der Gigabyte-Seite geladen? Steht da auch nur der ICH10R zur Auswahl?
Und klar, ich hab auch lieber dierekt die Festplattencontroller-Treiber in der CD integriert, ist deutlich bequeme als die Frickelei...
Edit: Dass die USB-Maus nicht mehr funktioniert sollte eigentlich nicht an der REG-Datei liegen, also macht für mich mal keinen Sinn. Würde dir aber empfehlen kurz einen alten Systemwiederherstellungspunkt zu laden.
Auf der GIGABYTE-Seite stehen Treiberpakete zur Auswahl. Diese habe ich auch genommen. Ob der Treiber für ICH10 in einem enthalten ist kann ich nicht sagen.
Ich habe nun den AHCI Mode deaktiviert und den ältesten Systemwiederherstellungspunkt geladen. Leider funktioniert die USB-Maus immer noch nicht.
Werde ich schon wieder eine Neuinstallation durchführen müssen? Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Maus nun auch noch defekt ist.
Solche Installationsprobleme habe ich nicht mal bei Windows 98 gehabt.
Das USB-Maus-Problem habe ich nur mit einer Neuistallation gelöst bekommen.
Laut einem Moderator vom GIGABYTE Forum soll Intel keine Treiber für den ICH10 bereitstellen. Es soll der Treiber für den Ich10R genommen und gepatcht (Device-Codes ändern) werden.
Ich habe bisher keinen modifizierte Treiber für den ICH10 oder eine Anleitung zum Patchen gefunden.
Wie man das Problem unter ICH9 lösen kann findet man hier.
...doch, geht einwandfrei ;-)
anleitung bei mir auf der page im registriertem user bereich...
