Problem mit Gesamtsystem
sens.sash
März 2005
Hi Leute,
habe hier einen Rechner der mich zur Weißglut bringt. Es handelt sich um:
Pentium 4 mit nem Asus P4C800 Board
4x512Mb DDR 400er Ram
400 Watt NT
Ati Radeon 9200 SE
IBM-DTLA HDD
Wenn was fehlt einfach schreiben.
Folgendes Problem:
PC schaltet sich WILLkürlich ab. Mal beim booten vorm Windows, mal beim Anmelden, mal hält er 10 min durch, mal auch 3Stunden. Ich kann nicht sagen bei welchem Prozess er es macht, weil es einfach zu unregelmäßig stattfindet.
Nun dachte ich es wäre evtl. der Ram oder das Netzteil. Jedoch ist es das Netzteil nicht, weil ich dieses ausgetauscht habe. (Fehler blieb Spannungen sind bei beiden nach Messungen auch in Ordnung) Den Ram habe ich mit Memtest86+ getestet und auch hier gab es keine Fehler.
CPU teste ich gerade mit Prime95 und er läuft seid einer Stunde völlig normal. (Mit max. FPU stressing)
Fehlerhafte Festplattensektoren kann ich von der Warte her ausschließen als das HDTune dort im Intensiv Test nichts findet.
Mir fällt nur noch ein, dass der Fehler nur temporär auftritt und sich somit nicht messen lässt aber wo liegt das Problem?
PS: NEue Hardware wurde4 nicht installiert.
Vielen Dank falls ihr ne Ahnung habt.
also wenn du ne stunde lang prime laufen lassen kannst wird es wohl auch nicht an den tmps liegen...
vielleicht hat das mainboard einen weg...
DAs habe ich vergesssen zu schreiben. Das MB habe ich vor geraumer Zeit mit so einem Diagnosetool getestet da gab es eig. keine Auffälligkeiten.
startest du diese Tools von einer Art "Ultimate Boot CD" / Rettungs-CD oder unter dem installierten, gestarteten Windows?
Eventuell ist es gar nicht die Hardware, sondern ein Tool, Programm, oder/und Treiber, die diese Fehler verursachen. Vielleicht ist auch das Windows selbst die Fehlerquelle.
Bei derartigen Problemen nutze ich gern diese Tools von CD / USB-Stick. Damit kann ich dann die Software (Betriebssystem) schonmal ausschließen. Wenn alle Hardwarekomponenten dann die Tests bestehen und ich auch ein "Live Betriebssystem" (Live-Linux - Ubuntu z.B. oder Windows) von CD gestartet fehlerfrei nutzen kann, dann würde in dem Fall das Betriebssystem schuld sein.
