Problem mit HD in externem Festplattengehäuse
_aNdI_
Feb. 2007
Hallo zusammen
Hab ein Problem mit einem neu gekauften Festplattengehäuse. Bis jetzt konnte mir noch keiner helfen, hab dann nur den Tipp bekommen, mal hier mein Problem zu schildern. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. ;)
Betreffende Hardwarekomponenten:
  • Mainboard: ASUS A8N-SLI Premium (Bios v 1011)
  • Festplatte im ext. Gehäuse: Seagate Barracuda 7200.7 160 GB
  • Festplatte intern im PC: Samsung 2504C SATA
Folgendes Problem:
Ich hab mir zu meiner Seagate-Festplatte ein Gehäuse gekauft, um diese als externe Platte nutzen zu können.
Die Platte wird einwandfrei erkannt und es kann auch gelesen werden. Ordner erstellen und kleine Dateien auf die HD kopieren ist ebenfalls kein Problem. Allerdings dauert das Ausführen dieser kleinen Dateien (z.b. ein .rar-archiv) eine Ewigkeit. Des Öfteren sind diese Dateien dann auch fehlerhaft.
Das große Problem sind aber Dateien > 100MB. Zum einen dauert es eine Ewigkeit bis der Kopiervorgang startet und eine weitere Ewigkeit bis dieser abgeschlossen ist (sofern dies überhaupt klappt). Die Dateien sind dann meistens fehlerhaft.
Meistens jedoch kann der Kopiervorgang gar nicht abgeschlossen werden (gelbes Dreieck erscheint in Taskleiste --> DATENVERLUST BEIM SCHREIBEN AUF LAUFWERK... )
Ab und zu kommt auch dann folgende Fehlermeldung:
Code:
Fehler beim Kopieren der Datei oder des Ordners
Datei kann nicht kopiert werden: Die angegebene Datei wurde nicht gefunden.
Stellen Sie sicher, dass die Pfad- und Dateinamenangabe richtig ist.
Ereignisprotokoll meldet folgendes:
Code:
Die Daten konnten nicht in das Transaktionsprotokoll verschoben werden. Möglicherweise sind die Daten beschädigt.
Wenn ich die Festplatte "normal" an den PC anhänge (also intern mittels Datenkabel ans Mainboard), funktioniert alles einwandfrei. Dieses Problem tritt nur mit externem Gehäuse auf.
Die Festplatte im Festplattengehäuse funktioniert auf anderen Rechnern (hab 2 Desktoprechner + 1 Notebook getestet) problemlos. Demnach denke ich nicht, dass das Festplattengehäuse beschädigt ist.
Auf meinem Rechner kann ich nur Daten VON der externen Festplatte AUF die interne kopieren, nicht jedoch umgekehrt. Funktioniert weder im "alten" XP, noch im neu installierten Vista.
Es wird einfach nichts übertragen (Geschwindigkeit immer bei 0 Bytes/Sekunde). Ich kann den Vorgang auch nicht wirklich abbrechen --> bei Klick auf Abbrechen kommt "Keine Rückmeldung....". Erst durch Ausschalten der extFestplatte ist wieder alles in Ordnung.
Alle anderen externe Festplatten, die ich testen konnte, funktionieren aber auch auf meinem Rechner problemlos.
Ich hab ein einem anderen Post dieses Forums gelesen, dass die BIOS v1011 von Asus aus gewissen Gründen nicht mehr am Server ist.
Könnte das Bios der Grund für mein Problem sein?
Auf welche Version soll ich das BIOS updaten?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Genau das gleiche Problem hatte ich auch mit einer meiner externen Festplatten bei meinen Rechner. Genau wie bei dir macht die Platte nur über USB-Anschluss und nur bei diesen einem Board (Asus P5B) Probleme. Zwar ist das nicht so schlimm da ich noch zwei weitere externe habe die auch soweit normal arbeiten, aber ich hoffe das sich das Problem vielleicht mit einem neuen Chipsatz-Treiber lösen lässt, wenn er rauskommt, da ein BIOS Update nichts gebracht hat.
Alternate 4
